Probleme beim Streamen von Filmen von der NAS
  • Hallo!
    Ich bin neu hier und habe mir Kodi auf dem Amazon Fire Stick zugelegt. Ich habe allerdings ein Problem, meine Filme von der NAS zu streamen. Liegt es wohl daran, das der Fire Stick nur über WLAN läuft? Hätte ich mit der Box mit LAN-Kabel mehr Erfolg? ?(
    Ich möchte auch nicht unbedingt für 90 € die Box kaufen, wenn es dann wieder nicht funktioniert.
    Kann es an dem Skin liegen, das ich ausgesucht habe?
    Ich bitte um ein paar Tipps.
  • Hallo!
    Deine Angaben sind verhältnismäßig mager....
    Erstelle eine [definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml mit folgendem Inhalt und lege sie ins userdata Verzeichnis von Kodi.
    <network>
    <buffermode>1</buffermode>
    <cachemembuffersize>157286400</cachemembuffersize>
    <readbufferfactor>20</readbufferfactor>
    </network>
    Sofern Deine WLAN Verbindung nicht zu grottig ist, sollte das Deine Probleme lösen, da dies eine bekannte Thematik ist, die auch hier im Forum schon zu genüge diskutiert wurde.Im Zweifelsfall einfach mal die SuFu nutzen. ;)
  • Ich muss dazu sagen, auch wenn ich technisch nicht ganz untalentiert bin, habe ich mir den Stick mit Kodi einrichten lassen. Ich wäre dir aber sehr dankbar, wenn du mir das etwas kleinschrittiger erklären könntest...
  • Ich denke dazu gibt es auch hier im Forum den ein oder anderen Thread.
    Am besten installierst Du Dir mal ADBFire. Damit kannst Du Dateien auf Deinen FTVS schieben.
    Dumm ist nur, dass ich mich mit der Gui nicht klar komme und daher lieber über die Shell gehe.
    Du kannst aber die advancedsetting.xml am besten an Deinem PC mit Notepad++ erstellen.
    Dann ADBFire installieren und die [definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml dahinkopieren.
    Dann gehst Du in das Verzeichnis von ADBfire via Shell und gibts foldendes ein.
    adb kill-server
    adb start-server
    adb connect Fire-TV-IP-
    adb push [definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml /sdcard/android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata
    Danach sollte sowas wie "13 KB/s (201 bytes in 0.015s)" ersceinen.
    Das mag nicht der einfachste Weg sein, ist aber der, den ich persönlich favorisiere und er funktioniert auf jeden Fall. ;)
  • Okay, ich habe die Datei erstellt und in die Userdata eingefügt.
    Dann habe ich ADB Shell geöffnet und den Quellcode eingegeben.
    1. Problem: Er sagt unable to connect to Fire-TV-IP-
    2. Problem: Der Rest funzt dann auch nicht. ?(
    2 Mal editiert, zuletzt von Cameo (29. August 2015 um 15:17)
  • Dieses mal gab es keine Fehlermeldungen aber ich glaube es ist wieder der selbe Text!? ?(
    Was mache ich verkehrt?
    1|shell@android:/ $ adb kill-server
    adb kill-server
    shell@android:/ $ adb start-server
    adb start-server
    * daemon not running. starting it now on port 5038 *
    * daemon started successfully *
    adshell@android:/ $ adb connect 192.168.178.37
    /system/bin/sh: $: not found
    127|shell@android:/ $ adb connect 192.168.178.37
    connected to 192.168.178.37:5555
    shell@android:/ $ adb push [definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml/sdcard/android/data/org.xbmc.kod
    sdcard/android/data/http://org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata <
    Android [definition='1','3']Debug[/definition] Bridge version 1.0.31
    -d - directs command to the only connected USB devic
    e
    returns an error if more than one USB device is
    present.
    -e - directs command to the only running emulator.
    returns an error if more than one emulator is r
    unning.
    -s <specific device> - directs command to the device or emulator with
    the given
    serial number or qualifier. Overrides ANDROID_S
    ERIAL
    environment variable.
    -p <product name or path> - simple product name like 'sooner', or
    a relative/absolute path to a product
    out directory like 'out/target/product/sooner'.
    If -p is not specified, the ANDROID_PRODUCT_OUT
    environment variable is used, which must
    be an absolute path.
    devices [-l] - list all connected devices
    ('-l' will also list device qualifiers)
    connect <host>[:<port>] - connect to a device via TCP/IP
    Port 5555 is used by default if no port number
    is specified.
    disconnect [<host>[:<port>]] - disconnect from a TCP/IP device.
    is specified.
    Using this command with no additional arguments
    will disconnect from all connected TCP/IP devic
    es.
    device commands:
    adb push <local> <remote> - copy file/dir to device
    adb pull <remote> [<local>] - copy file/dir from device
    adb sync [ <directory> ] - copy host->device only if changed
    (-l means list but don't copy)
    (see 'adb help all')
    adb shell - run remote shell interactively
    adb shell <command> - run remote shell command
    adb emu <command> - run emulator console command
    adb logcat [ <filter-spec> ] - View device [definition='1','0']log[/definition]
    adb forward <local> <remote> - forward socket connections
    forward specs are one of:
    tcp:<port>
    localabstract:<unix domain socket name>
    localreserved:<unix domain socket name>
    localfilesystem:<unix domain socket name>
    dev:<character device name>
    jdwp:<process pid> (remote only)
    adb jdwp - list PIDs of processes hosting a JDWP transport
    adb install [-l] [-r] [-s] [--algo <algorithm name> --key <hex-encoded key> --
    iv <hex-encoded iv>] <file>
    - push this package file to the device and instal
    l it
    ('-l' means forward-lock the app)
    ('-r' means reinstall the app, keeping its data
    ('-s' means install on SD card instead of inter
    nal storage)
    ('--algo', '--key', and '--iv' mean the file is
    encrypted already)
    adb uninstall [-k] <package> - remove this app package from the device
    ('-k' means keep the data and cache directories
    adb bugreport - return all information from the device
    that should be included in a bug report.
    adb backup [-f <file>] [-apk|-noapk] [-shared|-noshared] [-all] [-system|-nosy
    stem] [<packages...>]
    - write an archive of the device's data to <file>
    If no -f option is supplied then the data is wr
    itten
    to "backup.ab" in the current directory.
    (-apk|-noapk enable/disable backup of the .apks
    themselves
    in the archive; the default is noapk.)
    (-shared|-noshared enable/disable backup of the
    device's
    shared storage / SD card contents; the defau
    lt is noshared.)
    (-all means to back up all installed applicatio
    ns)
    (-system|-nosystem toggles whether -all automat
    ically includes
    system applications; the default is to inclu
    de system apps)
    (<packages...> is the list of applications to b
    e backed up. If
    the -all or -shared flags are passed, then t
    he package
    list is optional. Applications explicitly g
    iven on the
    command line will be included even if -nosys
    tem would
    ordinarily cause them to be omitted.)
    adb restore <file> - restore device contents from the <file> backup
    archive
    adb help - show this help message
    adb version - show version num
    scripting:
    adb wait-for-device - block until device is online
    adb start-server - ensure that there is a server running
    adb kill-server - kill the server if it is running
    adb get-state - prints: offline | bootloader | device
    adb get-serialno - prints: <serial-number>
    adb get-devpath - prints: <device-path>
    adb status-window - continuously print device status for a specifie
    d device
    adb remount - remounts the /system partition on the device re
    ad-write
    adb reboot [bootloader|recovery] - reboots the device, optionally into the boo
    tloader or recovery program
    adb reboot-bootloader - reboots the device into the bootloader
    adb root - restarts the adbd daemon with root permissions
    adb usb - restarts the adbd daemon listening on USB
    adb tcpip <port> - restarts the adbd daemon listening on TCP on th
    e specified port
    networking:
    adb ppp <tty> [parameters] - Run PPP over USB.
    Note: you should not automatically start a PPP connection.
    <tty> refers to the tty for PPP stream. Eg. dev:/dev/omap_csmi_tty1
    [parameters] - Eg. defaultroute debug dump local notty usepeerdns
    adb sync notes: adb sync [ <directory> ]
    <localdir> can be interpreted in several ways:
    - If <directory> is not specified, both /system and /data partitions will be u
    pdated.
    - If it is "system" or "data", only the corresponding partition
    is updated.
    environmental variables:
    ADB_TRACE - Print debug information. A comma separated list
    of the following values
    1 or all, adb, sockets, packets, rwx, usb, sync
    , sysdeps, transport, jdwp
    ANDROID_SERIAL - The serial number to connect to. -s takes prior
    ity over this if given.
    ANDROID_LOG_TAGS - When used with the logcat option, only these de
    bug tags are printed.
    1|shell@android:/ $
