Problem bei der Installation von OE
  • Also bios reset kannste mit nem cmos clear machen (Seite 31 im Handbuch beschrieben).
    Solltest gucken ob du dich daran traust, oder jemanden fragst der das schon häufiger gemacht hat.
    Vermute aber nicht das es daran liegen könnte, da du ja nen laufendes System hattest.
    Ggf. nochmal Windows installieren, und gucken ob es dann läuft.
    ggf. mal von OE die 32bit version testen.
    oder die [Beta] OpenELEC 5.95.3 (x86_64)
    aber du bräuchtest halt nen laufenden rechner um den installationsstick zu erstellen
    2 Mal editiert, zuletzt von Phos4 (5. August 2015 um 14:12)
  • Ich bekomme die Installation hin aber danach schwarzer Bildschirm und nur die Maus bewegt sich
    Es sieht so aus dass 2 Bildschirme aktiv sind und du den falschen Monitor siehst. Ist dein Bildschirm per HDMI oder DVI angeschlossen?
  • Sollte man vielleicht nicht machen. Hängt garantiert damit zusammen.
  • So, wieder ein kleines update meinerseits ;)
    Da habe ich auch schon geschaut. Da steht aber es gäbe entweder nen Schalter mit CLR CMOS (gibt es nicht bei mir) oder man sollte mit jumber die beiden überbrücken oder mit nem Schraubendreher die beiden richtigen zusammenführen (bin mir aber nicht sicher welche, da total schlecht beschrieben, an Board sowie Handbuch).
    Daher habe ich die dritte Variante gewählt, da stand das mit der Batterie.
    Weiß jetzt halt auch nicht wirklich ob das nur mit der Batterie oder eben mit dem BIOS Setting "Onboard Dual Link" was ich aktiviert habe.
    (Onboard Dual Link DVI Enables or disables Dual Link DVI mode. Please note that the DisplayPort, D-Sub, and HDMI ports will be disabled when Dual Link DVI mode is enabled. (Default: Disabled)
    Denke da liegt jetzt der Hund begraben X(
    Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich meine zu glauben ich hätte die anderen auch mal getestet aber mir dem gleichen Ergebniss.
    Laptop und Desktop PC vorhanden, sollte also nicht das Problem sein ;)
    Ich wollte eigentlich nur "schnell" in den Ferien OE testen....was daraus geworden ist sieht man...wieder paar tage im Eimer weil alles etwas "umständlicher" wird :thumbdown:
    Wie oben schon erwähnt glaube ich das es MOMENTAN was mit der Funktion auf sich habt, die ich versehentlich aktiviert habe X/
    Also ich habe vorhin auch den HTPC direkt in meinen TV auf verschiedenen Eingängen getestet...leider überall negativ.
    Nun kann ich also auch hier in meinem Arbeitszimmer herum werkeln weil es nicht am HDMI liegt.
    Hier ist er jetzt über einen Syncmaster an dem blauen VGA Stecker drin.
    Aber das eigentliche Problem mit OE kann ja nix mit den zwei Bildschirmen zu tun habe. Habe ja nicht auf einem schwarzes Bild mit maus und auf dem anderen den Hintergrund ;)
    Aber nun muss ich leider erstmal wieder komplett von vorne "aufbauen" :S
    Client2:RPI2|LE 7.0.2
    NAS 1: DS211J
    SKIN: Estuary.Refresh
    Display: Samsung 55 Zoll
    PVR: VU Duo 2|3TB
    FB: Harmony 600
    Amp: OnkyoTX626
    Center VOKAL
    Front: ZENZOR5
    Surround: ZENZOR1
  • Ich finde das es absolut eindeutig im Handbuch beschrieben steht wie man das CMOS resettet.
    You may clear the CMOS values by removing the battery:
    1. Turn off your computer and unplug the power cord.
    2. Gently remove the battery from the battery holder and wait for one minute. (Or use a metal object like a screwdriver to touch the positive and negative terminals of the battery holder, making them short for 5 seconds.)
    3. Replace the battery. 4. Plug in the power cord and restart your computer
    Wo ist das Problem, Batterie raus, eine Minute warten und Batterie wieder einsetzen. Vorher Stromkabel ab und um den Prozess zu beschleunigen kann man die Pole der Batteriehalterung mit einem metallischen Gegenstand kurzschließen. Voila!
  • Da hast Du natürlich recht.
    Hab das ganze Prozedere nun nochmals gemacht und wohl richtig ;)
    Hab einfach mal wirklich paar Minuten gewartet;)
    Und siehe da, BIOS bootet wieder und ich habe wieder ein Bios wo ich drauf kann und was sehe ;)
    Nun meine weiteren Tests
    Habe Batterie rein und Neustart, ohne Usb Maus und Tastatur und ohne den Bootstick.
    Dann wieder Bootstick und Stick für Tastatur rein und Reset. Kam wieder BIOS Splashscreen, Batterie nochmal raus und am Anfang wo er mich fragt was für Settings ich möchte habe ich dann im BIOS Default gewählt. Nun habe ich wieder ganz normalen Zugriff auf BIOS und auch wieder Boot Device usw.
    So, dann nochmals den Stick probiert, ich kann installieren und bei 87% kommt fertig und Reboot. Kam dann wieder ins Hauptmenü zum erneuten flashen und das habe ich dann mit Reboot abgebrochen.
    Nun kommt nach dem booten wieder ein schwarzer Bildschirm mit Maus.
    Externer Inhalt www.directupload.net
    Und noch was, nach dem Batteriewechsel kam folgendes Fernster zum Vorschein.
    Das habe ich bejaht.
    Hoffe das war okay.
    http://www.directupload.net/file/d/4070/4b7va9hr_jpg.htm
    EDIT:
    Oh, das mit den Bildern ist nicht so schön gelöst.
    Bin immer noch auf der suche nach dem perfekten Bilderhoster ;)
    NAS 1: DS211J
    PVR: VU Duo 2|3TB
    FB: Harmony 600
    Amp: OnkyoTX626
    Center VOKAL
    Front: ZENZOR5
    Surround: ZENZOR1
  • Das ist echt schwierig aus der Entfernung. Irgendwo ist da ein Bock drin. Respekt vor deiner Ruhe, ich hätte den ganzen Krempel schon aus dem Fenster geworfen.
  • Und noch was, nach dem Batteriewechsel kam folgendes Fernster zum Vorschein.
    Hoffe das war okay.
    Jupp, das ist okay so.
    Wenn du schon den Maus Cursor sieht, ist das grundsätzlich ein gutes Zeichen.
    Würde es Probleme mit der Grafikkarte geben, hättest du vorher bereits einen Text eingeblendet bekommen, dass die Grafikkarte nicht unterstützt wird.
    Eigentlich fehlt nur noch der Sprung in die Kodi Oberfläche.
    Du könntest den HTPC starten und warten bis die Maus zu sehen ist. Dann gibt \\openelec in die Windows Explorer Adressleiste ein.
    Dann solltest du die Ordnerstrukter von Openelec sehen. Dort gibt es einen Ordner "Log" Da mal reingucken und ggf. die Daten hier mal hochladen.
    Hast du beim starten bereits ein LAN Kabel angeschlossen?
    Kennst du dich soweit, dass du via SSH auf den HTPC zugreifen kannst?
    Ja, ich bewundere mich selbst ;)
    Aber die Hoffnung das die Kiste nun nach Jahren mal einige Zeit am Stück rund läuft ist größer ;)
    Ja, so sehe ich das in etwa auch. Aber schon komisch das dieser Sprung nicht kommt.
    Evtl. ist es auch eine Einstellung der GRKA, aber da kenne ich mich zu wenig aus.
    Nein, momentan nicht.
    Das wäre aber kein Problem schnell eins anzuschließen.
    Also ich bei diverse Geräten mal per SSH zugegriffen also soweit sollte das schon klappen.
    Ich müsste halt wissen welches Tool am besten geeignet wäre und die Befehle die ich wann und wo eingeben müsste.
    Also ich denke wenn ich ein wenig an die Hand genommen werden sollte das schon klappen ;)
    Vielen Dank Euch allen das ihr mir so "blind" helfen wollt, es ist alles nicht so einfach.
    lg
    EDIT:
    Was ich gestern im Netz aufeschnappt habe:
    However I'm a linux noob, and I've heard (might be falsely so) that linux can have a hard time running on AMD CPU's, and I'm afraid I'll have twice the trouble with openelec...
    Liest sich so als ob AMD Probleme mit OE macht.
    Evtl ist da der Hund begraben....
    NAS 1: DS211J
    PVR: VU Duo 2|3TB
    FB: Harmony 600
    Amp: OnkyoTX626
    Center VOKAL
    Front: ZENZOR5
    Surround: ZENZOR1
    Einmal editiert, zuletzt von grieche47 (6. August 2015 um 15:36)
  • Liest sich so als ob AMD Probleme mit OE macht
    Anfangs gab es da etwas Probleme. In den aktuellen OE Versionen läuft das aber problemlos.
    Starte dann doch bitte mal den HTPC mit LAN Kabel und warte etwas.
    Wenn die Kiste dann im Netzwerk ist in der Windows Explorer Adressleiste //openelec eingeben und nach dem Ordner "Log" suchen.
    Du kannst dir von hier die putty.exe laden: http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe
    Wenn du diese startest einfach unter "Host name" openelec eingeben und die Verbindung aufbauen.
    Wenn das geschafft ist und du dich anmelden konntest (Name: root, Password: openelec), können wir noch ein paar Dinge ausprobieren...
    Dafür ist das Forum da. :thumbup:
  • Ich hab echt schon viele Systeme mit Openelec installiert aber so einen Horror habe ich dabei bisher noch nicht erlebt. Das scheint an deiner HW zu liegen, vielleicht hat das Board ne Macke oder was auch immer. Schmeiß den Krempel weg und besorg die ein billiges Asrock q1900. Dann ist Ruhe im Karton und es löppt garantiert :).
    Wenn du bei deiner Kiste per SSH drauf kommst dann könntest du mal den Inhalt der Logdatei posten, vielleicht sieht man da ja was. Putty eignet sich ganz gut für ein Windows System. Bei Linux oder MAC reicht das Terminal um sich per SSH zu connecten.
    Nutzer ist "root", Kennwort "openelec".
  • Wenn die Kiste dann im Netzwerk ist in der Windows Explorer Adressleiste //openelec eingeben und nach dem Ordner "Log" suchen.
    Verstehe ich nicht so ganz. Was für eine Windows Explorer Adressleiste ? Ich hab hier doch nun nen schwarzen Bildschirm und keine Adressleiste...
    Oder meinst Du ich soll nun erst mal wieder WIN7 Installieren? Das wollte ich eigentlich umgehen wenn nicht unbedingt nötig.
    Aber das ganze lief doch vor ein paar Tagen noch einigermaßen rund unter WIN7 und KODI.
    Board kostet wohl auch mal wieder um die 100€. Dann habe ich auch noch das alte hier herum fliegen. Das wollte ich eigentlich nicht.
    Und was ist mit meinem Komponenten...weiß ich ja auch nicht ob das alles reibungslos zusammen passt.
    NAS 1: DS211J
    PVR: VU Duo 2|3TB
    FB: Harmony 600
    Amp: OnkyoTX626
    Center VOKAL
    Front: ZENZOR5
    Surround: ZENZOR1
  • Verstehe ich nicht so ganz. Was für eine Windows Explorer Adressleiste ? Ich hab hier doch nun nen schwarzen Bildschirm und keine Adressleiste...
    Er meinte die Explorerleiste auf einem anderen Windowssystem und nicht auf dem Patienten der rumzickt. Damit solltest du Zugriff auf das OE System haben.....möglicherweise. Alternativ per SSH von einem anderem System.
    War nicht ernst gemeint, ich hätte aber schon längst die Faxen dicke mit dem Schrottboard :).
  • So, ich habe das ganze nun getestet.
    Komme über Netzwerkfreigabe hinzufügen auf den gesamten Inhalt von OE, ist ja schon mal nicht sooo schlecht.
    Desweiteren habe ich die Netzwerkfreigabe "Logfiles" hinzugefügt.
    Externer Inhalt fs1.directupload.net
    Dort sich zwei Rar. Dateien zu sehen. Eine habe ich mal geöffnet und habe folgenden Inhalt.
    Wie kann ich denn diesen Am schnellsten hier bereit stellen ?
    Externer Inhalt fs2.directupload.net
    Vielen Dank im voraus an Euch :thumbup:
    NAS 1: DS211J
    PVR: VU Duo 2|3TB
    FB: Harmony 600
    Amp: OnkyoTX626
    Center VOKAL
    Front: ZENZOR5
    Surround: ZENZOR1
  • Lade doch die ganze Zip Datei hier hoch, dann können wir mal nachsehen. Zip Dateien sind hier doch erlaubt.
  • Kann da nix auffälliges finden, bin aber auch nicht der "Log Detectiv". Vielleicht findet jemand anderes den passenden Eintrag.
