Winuser versucht TVheadend auf Ubuntu zu installiern
  • so nun sehe ich, dass der Treiber nicht installiert ist
    Woran siehst Du das? Bis jetzt hast Du nur tvheadend installiert (ein Programm), aber noch keine Treiber - das ist die Königsdisziplin...
  • Immer schön ein apt-get update nach Änderungen an den Quellen machen, ansonsten rennt der Kellner (apt-get install) umsonst in die Küche, weil die Speisekarte (apt-get update) noch nicht auf den neuesten Stand ist...
    Passt zwar vom Sinn her nicht ganz aber ist ne schöne Umschreibung wie man vorgehen muss.
  • Willst Du das heute noch machen? (universal lnb ist Empfangsart und keine Hardware). Ein beherztes
    dmesg | grep -i dvb
    sollte Infos liefern. Bei mir (DVB-C) sieht das so aus:
    [    4.960778]  v4l-dvb-saa716x: d7e98fc592305a600909003da2b7cc4338242511 saa716x_ff: Do not return on command ready timeout
    [    4.976020] DDBridge driver detected: Digital Devices DVBCT V6.1 DVB adapter
    [    4.979561] Port 0: Link 0, Link Port 0 (TAB 1): DUAL DVB-C/T
    [    4.992921] DVB: registering new adapter (DDBridge)
    [    4.992922] DVB: registering new adapter (DDBridge)
    [    5.819692] ddbridge 0000:02:00.0: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (STV0367 DVB-C DVB-T)...
    [    6.366097]  v4l-dvb-saa716x: d7e98fc592305a600909003da2b7cc4338242511 saa716x_ff: Do not return on command ready timeout
    [    6.388118] ddbridge 0000:02:00.0: DVB: registering adapter 1 frontend 0 (STV0367 DVB-C DVB-T)...
    [    7.470073] ddbridge 0000:02:00.0: DVB: adapter 1 frontend 0 frequency 0 out of range (47125000..865000000)
    [    7.511494] ddbridge 0000:02:00.0: DVB: adapter 0 frontend 0 frequency 0 out of range (47125000..865000000)
  • pacoma@TVServer:~$ dmesg | grep -i dvb
    [ 4.780231] dvb_core: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
    [ 4.824498] DDBridge driver detected: Digital Devices Cine S2 V6 DVB adapter
    [ 4.828756] Port 0: Link 0, Link Port 0 (TAB 1): DUAL DVB-S2
    [ 4.844422] DVB: registering new adapter (DDBridge)
    [ 4.844423] DVB: registering new adapter (DDBridge)
    [ 5.220899] ddbridge 0000:01:00.0: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (STV090x Multistandard)...
    [ 5.278426] ddbridge 0000:01:00.0: DVB: registering adapter 1 frontend 0 (STV090x Multistandard)...
    [ 5955.924038] ddbridge 0000:01:00.0: DVB: adapter 1 frontend 0 frequency 0 out of range (950000..2150000)
    [ 5955.948047] ddbridge 0000:01:00.0: DVB: adapter 0 frontend 0 frequency 0 out of range (950000..2150000)
    infos sehen so aus
  • Sieht gut aus!
    module verification failed kannst Du ignorieren (Spamschutz unter Linux -> Treiber sind nicht verifiziert)
    adapter x frontend 0 frequency 0 out of range ebenfalls, da noch nicht getunt...
  • Neustart wäre jetzt nicht schlecht. Anschliessend schauen, ob beide Adapter (ist eine Doppeltuner-Karte, zwei Kabel dran?) in TVHeadend aufgelistet werden (unter Hardware)
  • Sofern Du nur ein Sat-Kabel hast (und das erstmal so belassen willst), kannst Du in der /etc/default/tvheadend die nicht benutzten Tuner sperren. Der Inhalt der Datei sollte fast selbst erklärend sein. Neustart von TVHeadend nicht vergessen:
    sudo service tvheadend restart
    Ansonsten kannst Du dann per "Configuration" bereits anfangen, zu konfigurieren.
  • nein morgen kommt dann schon das zweite dran dazu muss ich aber das ganze auf den Dachbodenverfrachten, wollte ich jetz noch nicht ist etwas unbequem und heiss da oben. Funktioniert es denn nicht ohen Sperren oder einem zweiten Kabel drann?
  • Hab' ich doch geschrieben. In der /etc/default/tvheadend einfach die Anzahl der Adapter auf 1 setzen.
    sudo nano /etc/default/tvheadend
  • Sollte so aussehen:
    Bilder
  • Was ist denn bei Networks eingestellt. Dort sollten Deinem Netzwerk natürlich auch die Adapter zugeordnet werden (TVHeadend ist da etwas schwer zu konfigurieren).
  • falsche treiber?
    Sowas gibts nicht.
