Einige Fragen zur Fertigstellung von HTPC und Nas
  • Ich habe mein Projekt fast soweit, das es läuft.
    Ein paar Dinge muß ich noch einrichtet und dafür brauche ich eure Hilfe.
    Erstmal zu meiner Hardware.
    HTPC:
    AMD E-450
    4 GB DDR 1333
    Gehäuse MS-Tech ITX Mini CI-70
    a68I-450 Deluxe
    BS Win7
    FB: One For All Xsight Colour
    IR: Flirc USB (gestern gekauf, mal schauen wie Lange die Post braucht X( ) ist da!
    Nas:
    Intel Core 2 Quad Q6600
    P5N-e SLI
    4GB DDR2
    Nvidia Geforce 9500GT
    Sata Controller Sil 3114
    FP 2 x 2TB 2 x 1,5TB 1 x 250GB
    BS Win7
    Nas ist direkt an die Fritz!Box 3990 angeschlossen
    HTPC ist über Powerline angeschlossen.
    Jetzt zu meinen Fragen:
    1. Der Lüfter vom HTPC ist mir zu laut, welchen Lüfter kann ich da einbauen? Vllt größe ändern. erledigt, danke
    2. Was muss unter Win 7 einstellen damit meine Nas in Ruhemodus fährt? Es ist egal ob ich das I-net Kabel dran habe oder nicht, es läuft immer durch ohne in Standby zugehen.
    3. Ich würde die Nas gerne mit dem HTPC wecken. Was brauche ich dafür? Wie stelle ich das genau an?
    Ich kann in S1 und S3 runterfahren. Im Bios habe ich das soweit eingestell (glaube ich)
    4. Was muß ich mit der FB und Flirc machen, damit ich Kodi damit bedienen kann. (Confloence Mod) erledigt, danke
    Ich meine das wars erstmal, der Rest läuft sonst super.
    Edit: bin im falschen Thread gelandet. Sorry
    Ich habe damals bei meinem AMD E-350 diesen hier verbaut hatte http://www.amazon.de/gp/product/B009LEJ6RY?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_search_detailpage&tag=kodinerds04-21 [Anzeige] der war sehr leise und hab den HTPC bei einer Entfernung von 3m nicht mehr gehört. komplett neuer Kühler hielt ich für quatsch, das er eh nie sehr warm wurde.
    zu 3. , bei Kodi gibts ein addon "Wake on Lan", da musst du dann die MAC Adresse deines Nas eingeben und kannst diesen, sofern er Wake on Lan unterstützt einschalten. Wahlweise auch direkt beim start von Kodi
  • Also als Lüfter kommt http://www.amazon.de/Noctua-NH-L9i-CPU-Kühler-Sockel-1155/dp/B009VCAJ7W [Anzeige]
    oder: http://www.notebooksbilliger.de/scythe+shuriken+revb+cpu+kuehler/ in Frage.
    Ich persönlich habe mit dem 2. sehr gute Erfahrungen.
    Zum Ruhezustand:
    Systemsteuerung -> Energieoptionen -> Energieplaneinstellungen ändern -> Ruhezustand nach xx minuten einstellen.
    Zum Aufwecken:
    Im BIOS (NAS) Wake on LAN aktivieren.
    BIOS> Power> APM setup
    -> Power Up on PCI/PCIE Devices -> Enabled
    Hab ich so aus einem anderen Forum.
    In Kodi in den Einstellungen -> Enegiesparen -> Versuchen entfernte Server beim Zugriff zu wecken aktiveren.
  • Viele Dank erstmal.
    Hab ich mir erstmal bestell und werde es mal antesten, falls der nicht reich, muß ein komplett neuer Kühler her.
    Mit dem Ruhestand geht es nicht. Sogar wenn ich ihn manuell in den Ruhestand fahre, bootet er sofort wieder hoch. Kann das sein das die Fritzbox immer ein Signal gibt.
    da brauch ich noch mal nen Tip.
  • Wake on lan hab ich bios aktiviert.
    Wenn die NAS von Netzwerktrenne (Stecker ziehe) und manuell in den Ruhezustand fahren bleibt es auch.
    Ich schaue jetzt mal ob das auf Zeit auch geht.
    Könnte der dritte PC (der im Büro steht) ein signal über die FritzBox an die NAS geben?
    Ich habe auf ein Heimnetzwerk erstellt mit den drei PC`s.
  • Das Windows 7 Heimnetzwerk ist oft ein Übeltäter für das Aufwachen aus dem Ruhemodus! Wenn mögich, ohne die Heimnetzgruppe arbeiten ...
    Tipp für den HTPC: Die BeQuiet Sileng Wings 2 sind die leisesten Lüfter die es gibt auf dem Markt und haben dennoch einen sehr guten Luftdurchsatz, allerdings würde ich bei dir einfach mal den Kühler ändern - ein deutlich größerer bringt die Temperaturen enorm nach unten und somit ist ein minimaler Lüfterlauf ausreichend für die Hardware.
    Ein WOL von AUSSEN über die FritzBox geht leider nicht so einfach - du musst dich über über das Internet auf deine FritzBox Fernwartung aufschalten und den Knopf drücken, dass der PC hochfahren soll.
    http://avm.de/nc/service/fri…en-Wake-on-LAN/
    halte ich für ziehmlich umständlich, aber geht.
    Um raus zu finden, wer dein NAS aufweckt:
    Hallo, öffne mal die Eingabeaufforderung mit Adminrechten und gebe folgenden Befehl ein : powercfg -lastwake danach diesen Befehl um herauszufinden welches Gerät : powercfg -devicequery wake_armed
    was schuld sein kann:
    -Windows Updates
    -Windows Zeitgeber
    -angeschlossene Peripherie (Tastatur, Maus)
    Darf man fragen warum dein NAS eine Graka eingebaut hat? DIe brät doch nur unnütz strom weg ...
    für ein Tollen WoL Betrieb des Servers empfehl ich dir mal ganz spontan die Software "Lights out" http://www.green-it-software.com/
