ok hier die Datei.
[Beta] OpenELEC 6.0 Beta 2
williwinzig80 -
17. Juni 2015 um 13:16 -
Das sind aber verdammt wenig Tasten!!
Egal habe die Datei mal abgeändert (die UP Befehle brauchen wir nicht) angehängt.Schreib mal hinter jeden KEY Befehl was da auf deiner Fernbedienung steht.
Was für ein Harmony Profil nimmst du den da?? BZW welchen IR-Receiver verwendest du??
ich nutze die Harmony One mit dem Profil Media Center PC - MS Tech-1200 da ich das MS Tech-1200 als HTPC Gehäuse habe und blöderweise dort kein richtiger RC6 Empfänger wohl verbaut ist.
Hast du einfachmal andere Profile probiert. Also zum Beispiel mce 1039. Vielleicht bekommst du damit mehr Tasten. Hängst du noch die txt Datei an mit der Erklärung was das für Tasten sind.
nee hatte noch keine anderen probiert, aber ist ne gute idee. soll ich das erstmal probieren oder erst die Keys beschriften?
Probier das mal mit dem Profil. Ich schau derweil mir das Profil MS-Tech 1200 mal an. Da muss es doch mehr Tasten geben.
Edit. Also das Profil hat bei mir viel mehr Tasten. Wählst du auch das Gerät einzelnd aus nicht das du nur die Tasten nimmst die bei der Activity eingestellt sind.
die anderen belegungen sind dann sicherlich die im Tochfeldbereich, die hatte ich gar nicht gedrückt
Wir brauchen alle.
Inklusive der Beschreibung was es für Tasten sind. Also zB Play oder Vorspule usw. -
Habe gerade noch diese Exceldatei gefunden. Die habe ich immer benutzt um eine lircmap.xml zu erstellen. Schau sie dir mal an.
sooo hier mal die bearbeitete irw
Wie schon geschrieben, du musst alle Tasten in irw loggen. Auch die Tasten die im Touchdisplay versteckt sind.Vorher macht es keinen Sinn eine lircmap.xml zu erstellen.
"du musst alle Tasten in irw loggen"
bin schon fast so weit mir nen RC6 empfänger zu kaufen, und die MCE Remote Konfiguration zu nutzen für die Harmony One.
Unsinn geht ruck zuck. Hier schonmal der erste Teil deiner Lircmap:
Alles anzeigen<menu>KEY_DELETE</menu> <start>KEY_F4</start> <info>KEY_COMPOSE</info> <title>KEY_G</title> <volumeplus>KEY_VOLUMEUP</volumeplus> <volumeminus>KEY_VOLUMEDOWN</volumeminus> <select>KEY_ENTER</select> <channelplus>KEY_PAGEUP</channelplus> <channelminus>KEY_PAGEDOWN</channelminus> <mute>KEY_MUTE</mute> <back>KEY_BACKSPACE</back> <reverse>KEY_B</reverse> <play>KEY_P</play> <forward>KEY_F</forward> <skipminus>KEY_B</skipminus> <pause>KEY_P</pause> <skipplus>KEY_F</skipplus> <stop>KEY_S</stop> <one>KEY_1</one> <two>KEY_2</two> <three>KEY_3</three> <four>KEY_4</four> <five>KEY_5</five> <six>KEY_6</six> <seven>KEY_7</seven> <eight>KEY_8</eight> <nine>KEY_9</nine> <zero>KEY_0</zero>
ich stell mich wahrscheinlich einfach zu doof an es richtig zu verstehen
und diese befehle schreib ich jetzt einfach in meine Lircmap.xml und steck sie ins KodiVerzeichnis richtig??
du kopierst sie in deine Lircmap.xml
zwischen
<lircmap>
<remote device="devinput">
HIER REIN KOPIEREN
</remote>
</lircmap>und dann falls noch nicht drin ab ins Userdata Verzeichnis.
Oder schick mir die restlichen Befehle die du mit irw geloggt hast und ich mache dir die Lircmap fertig. Am Ende benutzt du noch einen nicht Linux konformen Editor und die Befehle funktionieren nicht
irw hat keine weiteren Befehle erkannt, weder die + und clear Taste ganz unten links und rechts noch die tasten im Touchfeld, allerdings hatte ich diese auch in der Harmonykonfiguration geändert, wollte eigentlich damit gleich in meinen 3D Filme Ordner springen oder in meinen Musikordner aber das hab ich auch nicht hinbekommen
bzw. hat nicht geklappt.
Gehe mal direkt auf das Gerät nicht auf die Activitys dort müsstest du im Touchpanel die unveränderten Harmonybefehle finden. Das ein paar nicht gehen ist normal, aber alle. Mir fehlen vorallem die Colorbuttons. red, green, blue und yellow. Wenn du dort auch keine Befehle findest musst du mal die Harmony an den Computer hängen und die Configuration laufen lassen. Hasst bestimmt damals beim Einstellen irgendwas verändert.
Zwischendurch erkläre ich dir mal was die bisherigen Befehle bewirken müssten. Zumindesten die die sich nicht von selbst erklären.
<menu>KEY_DELETE</menu> --> solange du in einem Kodi-Menü bist bewirkt die Taste einen "previousmenu" Befehl also ein Menü zurück. Während der Wiedergabe wird das OSD eingeblendet.
<start>KEY_F4</start> --> eigentlich das gleiche wie menü. Ich habe den Befehl bei mir in der remote.xml angeändert. Bei mir springt er dann immer ins Hauptmenü
<info>KEY_COMPOSE</info> Im Menü zeigt er da das Infofenster des jeweiligen Films/Interpret usw an. Wärend der Wiedergabe
<title>KEY_G</title> Im Menü geht das ContextMenü auf. Während der Wiedergabe das CodecInfoOSD
<skipminus>KEY_B</skipminus> Ein Kapitel zurück
<skipplus>KEY_F</skipplus> Ein Kapitel vorWie du siehst fehlen da noch einige wichtige Befehle. Z.B. language-->Nextaudiotrack, subtitle-->NextSubtitle usw.
ok, also ich hab nochmal mein Profil in der Harmony kontrolliert und hatte wirklich ein paar Tasten geändert. Dann habe ich eine neue Tastenbelegung gemacht mit Red,Blue ..... allerdings werden diese von irw auch nicht erkannt.
Ist aber halb so wild hatte ich bis jetzt ja auch nich
Hmm. Aenderst du die Audio und Untertitelspuren über das OSD? Falls du die Lautstärke Tasten und Stumm nicht brauchst koennte man die zweckentfremden für solche Funktionen. Habe das bei mir gemacht, weil ich den Ton eh ueber den AV Receiver regele.
