Ambilight unter Openelec
  • Jop....hatte ich. Komischerweise fand auch die Hyperion Smartphone App das Setup nicht. Aber wie gesagt wenn jemand mal n genaues Schritt für Schritt Tut für Openelec (ohne Pi) schreiben würde wäre ich sehr dankbar und würd dem ganzen noch mal ne Chance geben. Meine Zeit ist leider sehr begrenzt mit Arbeit und Kind usw...ihr wisst ja wie das is...man wird ja ned jünger.
  • Hallo zusammen.
    Ich habe mal zu dem Thema eine Grundsätzliche Frage.
    Kann ich eigenlich mit nem normalem htpc (sie sig) das ganze auch realisieren?
    Oder ist ein Pi etc. zwingend notwenig. Und wenn ja muss man das ganze über einen Videograbber laufen lassen ?
    Mir fehlt irgentwie so der Einstieg in die Grundmaterie der Hardware. In den ganzen Posts die ich gefunden habe
    geht es entweder um scripts die das ganze ansteuern, oder wie man am besten nen Rahmenbaut. Oder halt wie das
    ganze mit OE auf nem Pi zu realisieren ist. Wie das dann aber mit nem PC und OE geht ????
    Kann mir da jemand weiterhelfen ?
    THX
    Mein System:
    Server
    Wohnzimmer
    im Haus verteilt
    Cooler Master Elite 110
    ASRock J3455-ITX
    16GB DDR3L-1333
    3x WD green 3TB
    1x 60GB BOOT-SSD
    OMV 7.x
    TVHeadend 4.3.xx
    Phillips PUS8546
    Kodi 21 Beta (maven)
    diverse
    Raspberry Pi
    LibreElec 9.x
  • Klar geht das. Brauchst halt nen Arduino der per USB am HTPC hängt und von dem die LED´s angesteuert werden.
    Die Tutorials mit dem Pi sind eigtl dafür gedacht dass man mehrere Quellen (Konsolen ect) daran anschließen kann und so halt Ambilight auch ohne HTPC hat.
  • Also jetzt noch mal für mich ganz einfach ;)
    LED's
    Arduino
    5V für die LED's
    und das war's.
    Danach dann den Softwarekram, also Hyperion in OE installieren und den Ardunio am PC vorher programmieren ?
    Wenn es das ist, dann ist es wohl doch einfacher als ich gedacht hatte.
    Mein System:
    Server
    Wohnzimmer
    im Haus verteilt
    ASRock J3455-ITX
    16GB DDR3L-1333
    3x WD green 3TB
    1x 60GB BOOT-SSD
    OMV 7.x
    TVHeadend 4.3.xx
    Phillips PUS8546
    diverse
    Raspberry Pi
    LibreElec 9.x
  • Ja, so ist es im Groben.
    Wegen des Arduinos solltest Du noch mal vorher googlen. Es gibt - zumindest bei den wesentlich günstigeren Nachbauten - schon mal unterschiedliche Chipsätze.
    Ich selbst habe meinen vor kurzem wegen eines Defekts erneuert und musste dann erst mal unter Windows nen anderen Treiber installieren, um die Kiste zu programmieren.
    Unter Kodibuntu wurde das gute Stück dann aber gleich erkannt... ;)
  • Habs bisher immer noch ned geschafft Hyperion auf openelec ans laufen zu bekommen. Is da jemand weiter und kann mir ne Anleitung auf deutsch geben?
    Gesendet von meinem Nexus 4
    Ich habe irgendwann mal deshalb auf Kodibuntu umgesattelt. Macht auch keinen Unterschied. Das Bootlogo sieht anders aus und die Installation dauert länger. :D
    Und auf welchen sollte man da dann achten? Oder kann ich dazu auch nen ausrangierten pi nehmen ?
    Wenn ich das hinbekomme gibt es definitiv ne Rückmeldung...
    Mein System:
    Server
    Wohnzimmer
    im Haus verteilt
    ASRock J3455-ITX
    16GB DDR3L-1333
    3x WD green 3TB
    1x 60GB BOOT-SSD
    OMV 7.x
    TVHeadend 4.3.xx
    Phillips PUS8546
    diverse
    Raspberry Pi
    LibreElec 9.x
  • Ob Du nen Pi nehmen kannst, kann ich Dir nicht sagen.
    Auf welchen Chipsatz Du da achten musst auch nicht..... Wenn Du nach Arduino und Chipsatz suchst, dann wirst Du aber schnell entsprechende Threads finden. ;)
