[SOLVED] DD Cine CT unter Linux
    Erst mal vielen Dank für die Hilfe, aber so ganz steige ich da nicht durch.
    Ich habe nochmals alles komplett neu Aufgesetzt mit TVHeadend unstable (Build: 3.9.2827), bis dahin alles kein Problem.
    Um jetzt die Karte einzubinden bin ich folgendermaßen vorgegangen:
    sudo apt-get install mercurial build-essential libproc-processtable-perl
    sudo apt-get install linux-headers-`uname –r`
    sudo apt-get install patchutils
    hg clone http://linuxtv.org/hg/~endriss/media_build_experimental
    cd media_build_experimental
    make download
    make untar
    make
    make install
    experimental/oe/get_dvb_firmware ddbridge
    auch mit diesen probiert (keine Ahnung welcher der Richtige ist).
    experimental/oe/get_dvb_firmware ngene
    Irgendwas mache ich Falsch oder wo liegt der Fehler, brauche also weiter Unterstützung ?( .
    Danke!
    XBMCUser66
  • Jede Deiner gemachten Eingaben erzeugt auch Output. Den hätten wir gerne! Es nutzt nichts (auch nicht als Anfänger), wenn man den Output - und hier wenigstens die letzten 2-3 Zeilen jedes Befehls - nicht auswertet und entsprechend darauf reagiert. Was falsch läuft, steht doch auf dem Bildschirm!
    Bitte alle Anweisungszeilen einzeln eingeben/abarbeiten und die letzten Zeilen der Ausgaben mal hier posten.
  • btw ... unter debian brauchst Du (wahrscheinlich) kein sudo ...
    RaspPi 3 | LibreELEC 9.x
    RaspPi 2 | EDiMAX 7612 | LibreELEC 9.x
    OMV 2.x | LianLi Q25B | ASRock Q1900 ITX + 2xSATA via miniPCIe | 4GB | 256GB SSD | 4 x 4 TB WD green im SnapRAID mit AUFS | DD-Cine CT + SATIP via AVM 6490 | TVheadend inkl. OSCAM & easymouse
    bis zu Punkt 8 (make) läuft soweit ich das Beurteilen kann alles nach Plan, beim Aufruf von "make" kommt folgender Hinweis:
    [cbox]make -C /root/media_build_experimental/v4l
    make[1]: Entering directory `/root/media_build_experimental/v4l'
    No version yet, using 3.2.0-4-amd64
    make[1]: Leaving directory `/root/media_build_experimental/v4l'
    scripts/make_makefile.pl
    Updating/Creating .config
    make[2]: Entering directory `/root/media_build_experimental/linux'
    Applying patches for kernel 3.2.0-4-amd64
    patch -s -f -N -p1 -i ../backports/api_version.patch
    patch -s -f -N -p1 -i ../backports/pr_fmt.patch
    patch -s -f -N -p1 -i ../backports/debug.patch
    patch -s -f -N -p1 -i ../backports/drx39xxj.patch
    patch -s -f -N -p1 -i ../backports/v4.0_dma_buf_export.patch
    patch -s -f -N -p1 -i ../backports/v4.0_drop_trace.patch
    patch -s -f -N -p1 -i ../backports/v3.16_netdev.patch
    patch -s -f -N -p1 -i ../backports/v3.16_wait_on_bit.patch
    patch -s -f -N -p1 -i ../backports/v3.16_void_gpiochip_remove.patch
    patch -s -f -N -p1 -i ../backports/v3.11_dev_groups.patch
    patch -s -f -N -p1 -i ../backports/v3.10_fw_driver_probe.patch
    patch -s -f -N -p1 -i ../backports/v3.10_ir_hix5hd2.patch
    patch -s -f -N -p1 -i ../backports/v3.9_pfn_warning.patch
    patch -s -f -N -p1 -i ../backports/v3.9_drxj_warnings.patch
    patch -s -f -N -p1 -i ../backports/v3.8_config_of.patch
    patch -s -f -N -p1 -i ../backports/v3.6_i2c_add_mux_adapter.patch
    patch -s -f -N -p1 -i ../backports/v3.4_i2c_add_mux_adapter.patch
    patch -s -f -N -p1 -i ../backports/v3.3_eprobe_defer.patch
    patch -s -f -N -p1 -i ../backports/v3.2_devnode_uses_mode_t.patch
    patch -s -f -N -p1 -i ../backports/v3.2_alloc_ordered_workqueue.patch
    Patched drivers/media/dvb-core/dvbdev.c
    Patched drivers/media/v4l2-core/v4l2-dev.c
    Patched drivers/media/rc/rc-main.c
    make[2]: Leaving directory `/root/media_build_experimental/linux'
    Preparing to compile for kernel version 3.2.0
    File not found: /lib/modules/3.2.0-4-amd64/build/.config at ./scripts/make_kconfig.pl line 34, <IN> line 4.
    Patches for 3.2.0-4-amd64 already applied.
    ./scripts/make_kconfig.pl /lib/modules/3.2.0-4-amd64/build /lib/modules/3.2.0-4-amd64/build
    make[1]: *** Keine Regel vorhanden, um das Target ».myconfig«,
    benötigt von »config-compat.h«, zu erstellen. Schluss.
    make: *** [all] Fehler 2
    [/cbox]
    Hier sind ja schon zwei Fehler, macht wohl keinen Sinn die nächsten auszuführen.
    XBMCUser66
  • Der Fehler beginnt in den letzten 11 Zeilen. Bereits die erste Zeile (der letzten 11 Zeilen) bringt den entscheidenen Hinweis:
    Ein googlen nach eben dieser Zeile führt uns mit dem ersten Suchergebnis nach - voila - OMV: https://www.google.de/url?sa=t&rct=j…2v6fGwHmXLmFa6g mit einer evtl. Lösung in der 2. Antwort dieses Threads: Es fehlen die benötigten Headerdateien, die Du mit:
    sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r)
    nachinstallieren kannst. Anschliessend noch mal make aufrufen. So geht das unter Linux - auch für Anfänger ;)
  • Hallo BJ1,
    es hat geklappt, ich danke Dir für die Unterstützung und Geduld :thumbup: .
    Wenn ich das Richtig sehe, lage es an Punkt zwei von meinen Vorgehen, statt `uname –r` muss es (uname -r) lauten.
    Hier noch mal mein Vorgehen zur erfolgreichen Installation.
    make download
    make untar
    make
    make install
    Vielen Dank nochmals an BJ1 und El Muchacho.
    XBMCUser66
    PS. "So geht das unter Linux - auch für Anfänger" Werde deinen Rat befolgen, aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, gerade als Anfänger.
  • Werde deinen Rat befolgen, aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, gerade als Anfänger.
    :thumbup: Jeder hat mal angefangen. Der 1. Schritt ist immer, die Ausgaben der Befehle auch zu verstehen. Wenn man mal nicht weiter weiß, einfach mit der entsprechende Fehlerzeile Google befragen.
  • moin ...
    ... vielleicht interessehalber erwähnenswert:
    Unter OMV (1.x) funktioniert die Trusty-Version von DDDVB-DKMS einwandfrei.
    ich habe seid gestern auch meine Cine CT hier. und wollte sie nun in mein omv einbinden.
    Aber was ist die "Trusty-Version von DDDVB-DKMS".
    Und kann mir jemand hilfestellung bei der einrichtung von tvheadend "unstable" geben. Ich habe das schon drauf und komme mit den
    ganzen einstellungen nicht wirklich klar.
    Mein System:
    Server
    Wohnzimmer
    im Haus verteilt
    Cooler Master Elite 110
    ASRock J3455-ITX
    16GB DDR3L-1333
    3x WD green 3TB
    1x 60GB BOOT-SSD
    OMV 7.x
    TVHeadend 4.3.xx
    Phillips PUS8546
    Kodi 21 Beta (maven)
    diverse
    Raspberry Pi
    LibreElec 9.x
  • TVHeadend ist schon ziemlich umfangreich was die Settings angeht, was willst denn wissen?
    Meine Hardware
    [contentbox]TV-Server/NAS:
    Gigabyte GA-B85M-D2V | Intel G1840 | 4GB RAM | 1x SSD 120GB System | 1x SSD 30GB Kodi Thumbs & mySQL | 3x HDD (9TB) |
    DD Cine S2 6.5 4Tuner | OMV 2.x[/contentbox][contentbox]Backup-Server: AMD Athlon 64 X2 | 1GB RAM | 5,5 TB | OMV 2.x[/contentbox]
    [contentbox] HTPC | Asrock Q1900-ITX | 4GB RAM | 120Gb Samsung SSD | OpenELEC 5.0.8
    2x RasPi 1 | OpenELEC 5.0.8
    RasPi 2 | OpenELEC 5.0.8
    MacBook Pro | Kodi 14.2[/contentbox]
  • Eigentlich wie man am besten anfängt. Also Tuner adapter configurieren, und dann nen Sendersuchlauf machen.
    Und ob es möglich ist sich aus den gefunden Sendern eigene Bouquets zu machen. Also so etwas wie
    Favoriten, ARD, ZDF, Sky etc. Oder macht man das dann in kodi ?
    Mein System:
    Server
    Wohnzimmer
    im Haus verteilt
    ASRock J3455-ITX
    16GB DDR3L-1333
    3x WD green 3TB
    1x 60GB BOOT-SSD
    OMV 7.x
    TVHeadend 4.3.xx
    Phillips PUS8546
    diverse
    Raspberry Pi
    LibreElec 9.x
  • Zitat
    ersma mit lesen ... viel lesen ;)
    Die Treiber sind schon installiert?
    Oder brauchst Du da auch noch Hilfe?
    Steht eigentlich alles hier im Thread ...
    Da du eine CT hast, denke ich mal, dass Du Kabel verwendest ... welcher Anbieter?
    Bei mir isses Kabel Deutschland ... da fehlten noch die passenden Muxes, damit TVheadend was zum Scannen hat ...
    Bin dann darauf gestoßen, dass man mittels des Tools w_scan einen der Receiver durchscannen lassen muss:
    w_scan -f c .c DE -x >/usr/share/dvb/dvb-c/de-KabelDeutschland
    Danach erst konnte ich im Adapter via "Add DVB Network by Location" KD auswählen.
    Nicht wundern ... dauert bei beiden Schritten einige Minuten ...
    Wenn fertig, dann "Map DVB Services to Channels" durchlaufen lassen.
    Jetzt wird's langwierig: In der Liste alles deaktivieren, was man nicht haben will ...
    Zwischendurch immer mal speichern. Denn: Findet das Adapter doch noch einen neuen Service, sind die Änderungen futsch !!!
    Wenn fertig, können die Muxes von Adapter 0 auf 1 kopiert werden.
    Und nun wichtig: Auch auf dem 2. Adapter muss noch einmal "Map DVB Services to Channels" gestartet werden, ansonsten bleibt es bei einem Tuner ;)
    Wenn das Debug-Fenster dann nach dem Durchlauf ein "Idle" anzeigt, ist es vollbracht mit den Sendern.
    In Kodi brauchst Du eigentlich nur den passenden PVR-Client installieren und Live-TV aktivieren.
  • So jetzt habe ich glaube ich alles installiert.
    Danach habe ich DVB inputs 2 Adapter.
    Dann habe ich unter Networks UnityMedia ausgewählt.
    Doch dann gehts los....
    Unter Adapters den adapter0 null ausgewählt, und dort den haken bei "enable" und das Network "UM" ausgewählt.
    Muss ich da bei advanced noch was machen ? (linked input etc.)
    Und was ich dann noch nicht verstanden habe ist das mit dem kopieren von Adapter 0 nach 1. Wie mache ich das dann ?
    Mein System:
    Server
    Wohnzimmer
    im Haus verteilt
    ASRock J3455-ITX
    16GB DDR3L-1333
    3x WD green 3TB
    1x 60GB BOOT-SSD
    OMV 7.x
    TVHeadend 4.3.xx
    Phillips PUS8546
    diverse
    Raspberry Pi
    LibreElec 9.x
  • Dazu habe ich nochmal eine Frage..
    ich meine die Treiber für meine Cine S2 das letzte Mal manuell installiert zu haben..
    Ich würde aber gerne auf DKMS wechseln .. Das lief auch schon mal.. Kann ich einfach deinstallieren und dann den DKMS- "(Trusty-Version)" verwenden oder geht sogar ein überbügeln ??
    Meine Hardware
    Nvidia Shield 2017
  • sollte klappen, @Ruschi
    bei mir jedenfalls ...
    hatte bei OMV ein Kernel Update ...
    danach waren die manuellen Treiber ja futsch ...
    Habe dann einfach das DKMS Paket für Trusty genommen und alles war wieder gut ...
    Bei mir werkelt der Kernel 3.2.0.4 meine ich.. Gibts schon einen neueren für OMV?
    Meine Hardware
    Nvidia Shield 2017
  • keine ahnung, welcher kernel bei mir gerade aktiv ist.
    Auf jeden Fall läuft's nun mit DKMS
  • Für jeden Kernel müssen die Treiber neu installiert werden...
    der aktuellste ist der 3.16 Backports, habe aber keinen wirklichen Unterschied festgestellt (Unter OMV)
    Meine Hardware
    Bei mir läuft definitiv der 3.2.X.X -amd64
    Meine Hardware
    Nvidia Shield 2017
  • 3.2.0-4 hab ich hier jedenfalls ... ohne backports ;)
