Kabel Live TV
  • Die Qualität kann schon Negativ beeinflusst werden, das war jedoch mehr ein Schutzbehauptung da ich aus Erfahrung weiß das T-Stücke und schlechte Kabel die häufigsten Ursachen für schlechte Werte bei Kabeltechnik sind.
    Ich würde es jedoch einfach mal ausprobieren. Von der Bauweise muss auf jeden Fall Kabel zwischen Dose und Gerät. Notfalls schickst du das Gerät eben innerhalb von 2 Wochen zurück, mit dem Verweis einer unzureichend Beschreibung des Händlers.
    Ich denke wenn du einigermaßen hochwertige, und möglichst kurze Kabel nimmst, sollte das auch kein Problem werden. Eines noch, möglichst Kabel von anderer Funktechnik fern halten.
    (Am besten auch die Kabellänge zum Gerät auf insgesamt 1m beschränken.)
  • - Gegen den AVM Repeater spricht nur ein Punkt. Wenn ich dann einen handelsüblichen Kabel Receiver im Wohnzimmer haben möchte, muss an den AVM Repeater ein T-Stück dran und dann könnte doch laut dir die Qualität beeinflusst werden oder habe ich das falsch verstanden?
    Bei mir sind keine Qualitätseinbußen feststellbar und da hängt zwischen T-Stück und TV noch ein Mantelstromfilter.
    HD-TV ist über LAN auf dem Pi 2 möglich, über WLAN auf dem Pi B+ nicht.
    Die Einwände von membrane sind durchaus berechtigt (auch wenn EPG mit IPTV Simple eingeschränkt möglich ist).
    Insgesamt sollte die Lösung mit Repeater + Pi wohl die günstigste sein.
    Da die einzelnen Geräte später ohne nennenswerten Verlust wieder veräußert werden können, sollte dies die perfekte Übergangslösung sein!
  • Ich denke wenn du einigermaßen hochwertige, und möglichst kurze Kabel nimmst, sollte das auch kein Problem werden.
    Vielen Dank für deinen großen Einsatz. Das hört sich gut an. Also AVM Repeater, normaler Kabel Receiver Wohnzimmer, HTPC/Raspi Schlafzimmer. Das ist auf jeden Fall eine gute Lösung :thumbup:
    Der Nachteil bei der AVM Kiste besteht darin, dass es kein richtiges Backend ist. Dadurch steigen die Umschaltzeiten, es gibt kein Timeshift oder eine Aufnahmefunktion. EPG dürfte auch wegfallen.
    Ich glaube auch nicht, dass sich diese Box einfacher einrichten lässt, als Openelec mit TVHeadend.
    Es geht mir nicht darum, wie einfach es ist die Box einzurichten, sondern wie die Bedienung und Handhabung ist.
    Wie hoch sind denn die Umschaltzeiten? Timeshift und Aufnahme ist erstmal egal. EPG wäre schade, aber nicht zwingend erforderlich.
    Was meinst du genau mit eingeschränkt möglich?
  • Beschränkt auf die Daten, die der EPG-Provider zur Verfügung stellt.
    In meinem Fall sind, bis auf wenige Spartensender, alle Sender abgedeckt.
    Die Umschaltzeit liegt mit meinem Setup bei mehreren Sekunden, ein komfortbles Durchzappen ist nicht möglich.
  • Ich bedanke mich recht herzlich für euren super Support! :thumbup:
    Nun habe ich ein System was zu mir passt. Ob ich einen HTPC noch nehme muss ich mir erst noch überlegen, evtl. für eine kurze Übergangszeit ein Raspi.
    LG, Weezel
