  • Ab nun amazon das Problem ist oder dein Netzwerk, das gilt es nun für dich herauszufinden.Laut [definition='1','0']log[/definition] ist es recht eindeutig:
    22:03:45 T:9168   DEBUG: AddOnLog: InputStream MPEG DASH: Download http://s3.lvlt.dash.eu.aiv-cdn.net/d/1$AOAGZA014O5RE,5638885E/videoquality$1080p/prod/040d/2fd4/fec4/4d10-a9d1-e48ef12656d1/7d115ee6-8d1d-4425-aae6-ec9ab46e45c0_video_11.mp4/range/264699588-266062543 finished, average download speed: 476724.0000
    22:03:45 T:9168   DEBUG: CurlFile::Open(120DEB58) http://s3.lvlt.dash.eu.aiv-cdn.net/d/1$AOAGZA014O5RE,5638885E/videoquality$1080p/prod/040d/2fd4/fec4/4d10-a9d1-e48ef12656d1/7d115ee6-8d1d-4425-aae6-ec9ab46e45c0_audio_8.mp4/range/11397346-11462522
    22:03:45 T:9168   DEBUG: AddOnLog: InputStream MPEG DASH: Download http://s3.lvlt.dash.eu.aiv-cdn.net/d/1$AOAGZA014O5RE,5638885E/videoquality$1080p/prod/040d/2fd4/fec4/4d10-a9d1-e48ef12656d1/7d115ee6-8d1d-4425-aae6-ec9ab46e45c0_audio_8.mp4/range/11397346-11462522 finished, average download speed: 458903.1586
    22:03:45 T:9168   DEBUG: CurlFile::Open(120E0D90) http://s3.lvlt.dash.eu.aiv-cdn.net/d/1$AOAGZA014O5RE,5638885E/videoquality$1080p/prod/040d/2fd4/fec4/4d10-a9d1-e48ef12656d1/7d115ee6-8d1d-4425-aae6-ec9ab46e45c0_video_11.mp4/range/266062544-267504154
    download speed: 476724.0000. Das ist in Byte/sek, also ca. 3.8 MBIT/s. Das ist für qualitativ hochwertige 720p Streams zu wenig.
    Im Browser laufen die Videos einwandfrei, wobei ich davon ausgehe, dass dort die Anpassung an die verfügbare Bandbreite/Serverkapazitäten besser funktioniert.
    Ich habe noch einen FireTV Stick rumliegen und werde bei Gelegenheit mal damit testen.
    Ist es eigentlich möglich auch die Adaptive Bitrate (wie es der Brower mit widevine macht) auch in Kodi umzustezen?
    pOpY
  • Letztendlich habe ich es geschafft. Nur noch ein kleines Problem...
    Ich habe das Ganze in folgender Konstellation...
    Kodi wird auf dem zweiten, per HDMI angeschlossenem LG TV betrieben... so habe ich es auch in Kodi konfiguriert... erster BIldschirm ist ein normaler Monitor per VGA Kabel.
    Wenn ich nun aus dem Amazon VOD raus etwas startet, startet das Ganze auf dem 1. Bildschirm in Vollbild, wo es aber nicht hin soll.. :(
    Habe jetzt gesehen, es stand im Amazon VOD noch auf Browser anstatt Inputstream, aber obwohl ich das jetzt umgestellt habe, passiert jetzt z.B. gar nichts mehr, ich klicke irgenndwas zum starten an und nichts passiert.
    Hast du dich auch an die entsprechende Anleitung von Seite 1 gehalten und den verlinkten Seiten?
  • hey
    ich bekomme leider keinen 5.1 Sound, der Ton bleibt komplett aus sobald ich auf 5.1 stelle.
    Passthrough ist aktiviert und der AVR ist DD+ kompatibel (klappt auch mit der Netflix TV-App).
    Kennt jemand das Problem und hat ne Lösung?
    Denon AVR-X1000
    Kodi 17 Alpha 2 Windows 10
  • Hast du dich auch an die entsprechende Anleitung von Seite 1 gehalten und den verlinkten Seiten?
    Ja, bin es nochmalig durchgegangen, habe Windows 7 (64 bit) ...
    Habe also die Inputstream.mpd für X86_64 gezogen, das CDM Directory angelegt,dann Chrome in 32 Bit installiert, die widevinecdm.dll geholt da rein und ssd_wv.dll rein.
  • Dann hast es soweit eigentlich richtig gemacht.
    Da hilft dann nur ein [definition=9,3]Kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition] mit aktiviertem debugging.
    beim Versuch mal wieder einen Film auf Prime anzusehen, musste ich leider feststellen, dass mein Addon nicht funktioniert. Die Repro habe ich wie auf Seite 1 des Threads empfohlen auf 1.0.2 geupdatet und die Amazon Prime Addon Version lautet 1.7.2. (Kodi 16.1).
    Fehlerbild: Man kann Filme auswählen aber nicht starten.
    Fehler laut [definition=9,2]kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition]:
    Danke für Tips
    Mit freundlichen Grüßen
    Kitsab
    Dateien
    Kodi 16.1 auf Kodibuntu Server 14.04. Mit PVR-VDR Client Version 2.2.0.
    Proc: AMD 4850e / Mobo: GA-MA790-DS4H Onboard Grafik AMD HD3300/ 4GB Ram / 64GB SSD für System und PVR Client Aufnahmen / Raid 5 (4x 2TB HDD).
    2 Mal editiert, zuletzt von kitsab (27. Juli 2016 um 20:32)
  • Bei mir geht auch kein Film und keine Serie seit ein paar Tagen. Davor hat alles prima geklappt.
    MilhouseBuild vom 26.07., inputstream-mpd 1.2, Amazon Plugin VOD
    Danke für die Hilfe
    Wohnzimmer: Philips-TV mit Android, Kodi latest stable
    Küche: günstiges Tablet mit Kodi latest stable
    Keller: Digibit R1 als Sat-IP-Lösung, ÖR-Kanäle als dash-stream per IPTV
  • Momentan habe ich zwar keine Ladehänger, dafür ständig Mini-Tonaussetzer. Wie komme ich denn an die detaillierten Logs mit Downloadgeschwindigkeit, die hier gepostet werden?
    Je nach Skin ist das einschalten des [definition='1','3']Debug[/definition] Log etwas anders, aber ungefähr so:
    System -> System -> Logging -> [definition='1','3']Debug[/definition] Log aktivieren
    Am besten Kodi neu starten, dann wird eine neue Log Datei erzeugt und den Fehler reproduzieren.
    Hier http://kodi.wiki/view/Log_file/Advanced unter Punkt 3 findest du je nach Betriebsystem wo du die Log File findest.
    pOpY
  • @hedeon:
    Da läuft das Update nicht bis zum Ende durch, wahrscheinlich gibt es da wieder einmal Probleme mit der Datenbank.
    Da das Update nach spätestens 6 Stunden für beendet erklärt wird, startet es dann wieder neu, sofern es nicht komplett durchgelaufen ist.
    Zur Abhilfe am besten die Datenbank, per Kontextmenü bei Filme und Serien, neu erstellen lassen. Zuvor noch das automatische Update in den Einstellungen deaktivieren und anschließend den Kodi neustarten. Das ist nötig, da nur ein Update gleichzeitig laufen darf und die 6 Stunde Sperre noch aktiv sein wird und auch erst nach Ablauf dieser, die Neuerstellung gestartet werden kann.
    Muss auch zugeben, das ich das originale Addon in den letzten Monaten ein wenig vernachlässigt hab und in den letzten Tage so einiges in den Zusammenhang gefixt hab.
    Wollte eigentlich vor dem Urlaub noch eine Update veröffentlichen, hab es aber leider nicht geschafft.
    @kitsab:
    Sieht so aus als würde der Browser oder das Skript nicht gefunden werden, das mal in den Einstellungen prüfen.
    @Horstepipe:
    Kann ich bestätigen mit LibreElec hatte ich auch DD+, unter Windows gibt es bei mir nur mit deaktivierten EAC3-Passthrough Mehrkanalton.
  • hedeon:
    vielen Dank für diese Informationen
    ich werde das mal ausprobieren und eine Rückmeldung geben
    genieße deinen Urlaub, das update hat Zeit und das Privatleben immer Vorrang...
  • Hallo Sandman,
    vielen Dank für die schnelle Antwort, ich habe die Einstellungen geprüft, normalerweise starte ich per Script:
    Bash
    #!/bin/sh
    /usr/bin/google-chrome-stable --window-size=1925,1085 --window-position=0,0 --kiosk $1
    dieses habe ich bereits mit (export DISPLAY=:0.0) und manuellem Start geprüft. (Bin in der Regel über SSH eingelogt, daher export display).
    Dann habe ich versucht den Start den die Auswahl über "Browser": /usr/bin/google-chrome-stable umzusetzen, das funktioniert! Allerdings ist bei mir dann das Browser Fenster ein paar Pixel verschoben.
    Sprich das ist nun ein Workaround, ich würde mich freuen, wenn das mit dem Script start wieder funktionieren würde.
    Ich habe ebenfalls mal versucht über "Script" direkt den Browser "/usr/bin/google-chrome-stable" zu wählen - das funktioniert ebenfalls nicht, des weiteren funktioniert es nicht wenn ich mein Script so ändere, dass ich nur noch "/usr/bin/google-chrome-stable" ohne weitere Parameter ausführe.
    Vor sagen wir ca. 3 Wochen hat das mit dem Script noch einwandfrei funktioniert, und das Script verwende ich seit ca. Jan 2016.
    Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen
    kitsab
  • Je nach Skin ist das einschalten des [definition='1','3']Debug[/definition] Log etwas anders, aber ungefähr so:
    pOpY
    Danke, das funktioniert schonmal. Lustigerweise läuft Amazon grade problemlos..
    Kann man die Debug-Infos, die mit dem Bild mit ausgegeben werden, deaktivieren? Mein Plasma mag statische weiße Schrift so gar nicht..
    Edit: So, die Tonaussetzer sind wieder da, man hört praktisch nichts mehr. Das Ton-Symbol meines Receivers flackert wie wild. In den Logs ist aber nichts auffälliges zu sehen.
    19:23:15 1855.399292 T:1536160672   DEBUG: CurlFile::Open(0x6b8fbeb0) http://d1l0nb3g075aoz.cloudfront.net/dm/1$AOAGZA014O5RE,5CE2FAB0/videoquality$1080p/aee5/c8fc/de52/4fbb-9c34-f0bd4ea3be4b/7598f14b-5318-4e40-a6c6-bcfb50708afd_audio_8.mp4/range/45086579-45150723
    19:23:15 1855.466675 T:1536160672   DEBUG: AddOnLog: InputStream MPEG DASH: Download http://d1l0nb3g075aoz.cloudfront.net/dm/1$AOAGZA014O5RE,5CE2FAB0/videoquality$1080p/aee5/c8fc/de52/4fbb-9c34-f0bd4ea3be4b/7598f14b-5318-4e40-a6c6-bcfb50708afd_audio_8.mp4/range/45086579-45150723 finished, average download speed: 4855333.4011
