  • Hallo ! Nach einigen Probieren läuft es nun bei mir.
    Ich muste Chrome installieren und die widevinecdm.dll aus dem Chrome Ordner nehmen. Eine aus dem Netzt gezogene hat nicht funktioniert.
    Danke für eure Hilfe !
  • In der Anleitung steht auch nicht drin, dass ihr euch irgendeine widevinecdm.dll irgendwo aus dem Netz ziehen sollt.
    Display: Samsung UE40J6250
    Moin,
    ich habe ja auch nur bestätigt, dass es mit der .dll aus dem Chromeverszeichnis funktioniert. Und das bestens .
    Vom Herunterladen irgendwelcher .dll aus zweifelhaften Quellen ist generell abzuraten, es sei denn man möchte unbedingt Viren haben !
    Verdeler
  • Hm, für kurze Zeit hat 0.2.4 Amazon VOD funktioniert, aber seit gestern abend nicht mehr für mich...
    Windows 7 x64; Kodi 17.0 alpha2 vom 06.05.2016
    Zugangsdaten gelöscht, mit und ohne Cookie probiert, Addon deinstalliert und neu installiert.
    Die Kodi Version habe ich nicht verändert. D.h. es lief zuerst mit 0.2.3, dann nach der Änderung von Amazon nicht mehr, dann für kurze Zeit wieder mit 0.2.4 und jetzt ohne irgend etwas an der Konfiguration zu ändern einfach nicht mehr.
    "Fehler bei der Anwendung. Captcha Abfrage, bitte IP ändern oder später erneut versuchen."
    Neue IP ändert nix.
    Bei direktem Login von Amazon per Browser keine Captcha Abfrage oder dergleichen.
    frisches Log liefert folgende Warnings/Errors bis nach dem Anmeldeversuch:
    17:46:04 T:3456 WARNING: CSettingString: unknown options filler "timezonecountries" of "locale.timezonecountry"
    17:46:04 T:3456 WARNING: CSettingString: unknown options filler "timezones" of "locale.timezone"
    17:46:04 T:3456 FATAL: C:\Program Files (x86)\Kodi\addons\inputstream.mpd\inputstream.mpd.dll is a system dll and should never be released
    17:46:04 T:3456 ERROR: CAddonCallbacksAddon - V1::KodiAPI::AddOn::CAddonCallbacksAddon::GetAddonSetting - can't find setting 'URL9' in 'InputStream SmoothStreamingMedia'
    17:46:04 T:3456 FATAL: C:\Program Files (x86)\Kodi\addons\inputstream.smoothstream\inputstream.smoothstream.dll is a system dll and should never be released
    17:46:06 T:3456 WARNING: JSONRPC: Could not parse type "Setting.Details.SettingList"
    17:46:07 T:668 WARNING: XFILE::CDirectoryFactory::Create - unsupported protocol(androidapp) in androidapp://sources/apps/
    17:46:09 T:2188 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting
    17:46:14 T:1912 ERROR: Previous line repeats 1 times.
    17:46:23 T:1320 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting -
    17:46:49 T:4056 ERROR: C:\Users\Hannes\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.amazon-test\default.py:1270: UserWarning: gzip transfer encoding is experimental!
    br.set_handle_gzip(True)
    17:47:01 T:3456 ERROR: DXGI_ERROR_INVALID_CALL
    17:49:31 T:3456 ERROR: Previous line repeats 2 times.
    17:49:31 T:3456 WARNING: CDVDMessageQueue(player)::Put MSGQ_NOT_INITIALIZED
    17:49:31 T:3456 ERROR: DXVA::CProcessorHD::IsFormatSupported - Unsupported format 104 for 1.
    17:49:31 T:3456 ERROR: DXVA::CProcessorHD::IsFormatSupported - Unsupported format 105 for 1.
    17:49:32 T:3884 ERROR: XFILE::CFileCache::Open - failed to open source <>
    17:49:32 T:3884 ERROR: CVideoPlayer::OpenInputStream - error opening []
    17:49:32 T:3456 ERROR: Playlist Player: skipping unplayable item: 0, path [plugin://plugin.video.amazon-test/?xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]
    Vielleicht hat da jemand einen Tip für mich... :rolleyes:
    grad frisch installiert (Amazon VOD, OE aktueller master) und bei mir kommt auch dieselbe Fehlermeldung:
    Hat jemand eine Idee oder wurde da vielleicht seitens Amazon wieder mal was geändert ? :rolleyes:
    Login über Chrome funktioniert und auch ohne Captcha.
  • Habe auch alles Probiert.
    Es kommt nur die Meldung mit dem Captcha "IP ändern oder später versuchen" blabla.
    Ip (Internet DNS IP) schon mehrmals geändert durch Internet trennen und wieder verbinden. Bringt aber leider nichts.
    Geht definitiv nicht.
    Hat jemand Tipps?
  • Hallo Ihr,
    habe mal ne neue Frage, zumindest hierzu (noch) nichts gefunden. Nutze das Plugin (beide versucht, normal + VOD) auf Kodibuntu (ION-Hardware). Läuft soweit echt super! Nur kein Ton :(
    Infos:
    - Eingeloggt an diesem Rechner an Lubuntu-Sitzung bekomme ich Ton im Browser (Chrome)
    - Kein Ton via Kodi(-buntu Sitzung) (gleicher Chrome)
    - EDIT: Jeglicher Ton innerhalb Kodi und innerhalb Lubuntu geht einwandfrei, nur Amazon via Kodi <-> Chrome nicht
    - Verbindung via HDMI -> DVI an Monitor
    - Sound aus Onboard Analoganschlüssen
    Gibt es hierzu Erfahrungen? Bekanntes Problem? Geht nicht?
    Für jedes Korn bin ich dankbar...
    Falls ich hier falsch bin, bitte gerne dezenten Hinweis :)
    Einmal editiert, zuletzt von Developer (24. Mai 2016 um 20:11) aus folgendem Grund: Information erweitert
    Pulseaudio oder Alsa ?
    Was ist in Kodi eingestellt ?
    Welche Kodi Version ?
    Welche Lubuntu Version ?
    Die bekannten Logfiles einmal mit pastebinit hochladen, ohne Logfiles ist es Raterunde.
    Hauptsache man hat Spaß
    Danke für die Antwort. Sollte Alsa sein (Default?), ist "aktuelles" Kodibuntu 14.04. Kodi läuft 16.1. Lubuntu-Version "an sich" gibt es nicht, das ist Kodibuntu, ein Lubuntu das automatisch "ins Kodi bootet".
    Welche Logs genau? Und wieviel davon? Für meine Augen im Kodi-Log nichts auffällig, lade gerne alles hoch was weiterhelfen kann...
    EDIT: http://paste.ubuntu.com/16662625/
    lässt sich leider nicht aus zip installieren. was mach ich falsch?
    Datei hat nicht die korrekte Struktur
    habe einen Pi 2 mit libre7.0.1 und Amazon Vod von Sandman
    dann finde dein HDMI Audio Device mit aplay -l und starte Chrome mit
    --alsa-output-device=plughw:x,x
    x,x mit deinem Audio Device ersetzen.
  • Hmmm, ganz dumme Frage: Wie mache ich das mit den Argumenten beim Addon? Via Gui kann ich die nicht eintragen, gibts ne Config oder so die ich anpassen kann?
    Btw, Device sollte 0,0 sein:
    Karte 0: NVidia [HDA NVidia], Gerät 0: ALC662 rev1 Analog [ALC662 rev1 Analog]
    Sub-Geräte: 0/1
    Sub-Gerät #0: subdevice #0
    EDIT: folgendes (ganz naiv) versucht, geht nicht (Pfad nicht gefunden):
    settings.xml angepasst, Zeile um Parameter erweitert
    <setting id="br_path" value="/usr/bin/google-chrome --alsa-output-device=plughw:0,0" />
  • Wie startest du denn Chrome aus dem AddOn ?
    via Script?
    oder direkt?
  • Via Script könnte es so aussehen:
    Bash
    #!/bin/sh
    /usr/bin/xrandr -r $1
    /usr/bin/google-chrome --kiosk --alsa-output-device=plughw:0,0 $2
    /usr/bin/xrandr -r xx # xx sollte dabei deine default frame rate sein
    Das Script kannst an einem Ort speichern wo ausreichende Rechte hast, z.B. ~/... und mit
    chmod +x start-chrome.sh die Rechte setzen und den Pfad dann im AddOn einstellen.
    Einmal editiert, zuletzt von vdr.tuxnet (24. Mai 2016 um 21:27)
