  • Die englische Ausgabe ist nur eine Einstellungssache im Kodi direkt, wird die bevorzugte Audio Sprache auf Deutsch eingestellt, wird auch die richtige Tonspur wiedergegeben.
    Hab ich gerade auch bei mir bemerkt (hatte ich eigentlich schon einmal eingestellt - muss sich aber wohl bei irgendeinem Versionsupdate wieder verstellt haben...) - sorry für den Wind um nix.... :whistling: :/ ;(
  • 049b???
    Lad dir doch am besten ( :!: Achtung, ist und bleibt eine Nightly :!: ) die aktuelle Pi2 Version bei Milhouse wenn du Amazon testen möchtest ---> aktuelle Pi2/3 Version
    Hier noch Punkt 6 nicht vergessen!
    Einmal editiert, zuletzt von debutanker (4. Juli 2017 um 15:49)
  • @debutanker:
    Damit ist Addon Version 0.49b gemeint, die kann direkt aus dem Git geladen werden: https://github.com/Sandmann79/xbm…deo.amazon-test.
    @ManiacKill:
    Richtig, da bei der Version kein Cookie mehr verwendet wird musst du dein Gerät auf der Amazon Seite mittels des angezeigten Codes registrieren. Das war nötig, um alle noch verbleibende Webaufrufe auf die Amazon API zu lenken.
    Das ganze hat natürlich den Vorteil, das hierbei die Eingabe von Benutzername und Kennwort entfällt. Ein wenig sicherer ist das auch, da hier nur noch ein Token zurück gesendet wird, der wiederum nur im Zusammenhang mit der registrierten DeviceTypeId verwendet werden kann und auch nur eine Stunde gültig ist. Ein weiterer Vorteil ist, das in Watchlist und Bibliothek mehr als nur eine Seite angezeigt werden. Hat aber auch den Nachteil, das nur noch Staffeln angezeigt werden, keine Serien - finde da einfach nicht den richtigen Parameter zu.
    Der Sicherheitsvorteil hat aber auch einen entscheiden Nachteil, da hier nur die eine DeviceTypeId funktioniert, kann das umso schneller von Amazon ausgesperrt werden, deswegen hatte ich die Version bis jetzt noch nicht veröffentlicht.
    Wer es aber testen will, kann das gerne tun. Die Version ist aber ausschließlich über Github verfügbar und wird nicht automatisch upgedated.
    Die neuen Versionen (1.8.0/0.3.5) sind auch online, wie angekündigt mit der Unterstützung für inputstream.adaptive 2.0.0 und bei Videos mit der anderen? Verschlüsselung werden nur die Stereo Streams geladen, ob es 100% funktioniert kann ich nicht sagen, da ich dafür einfach den Workaround von Android übernommen hab. Bei den von mir getesteten Serien hat es jedenfalls funktioniert.
  • Ahhhh jetzt läufts! Danke für eure Hilfe!
    Mein HTPC
    Gehäuse: Silverstone SST-GD06B Grandia Desktop mit 3 Gehäuselüftern
    Board: ASRock B85M Pro4 Sockel 1150 Dual Channel DDR3 mATX
    CPU: Intel Core I3 4130 2x 3,40 GHz Sockel 1150 Boxed
    GPU: Intel HD-Grafik 4400
    RAM: DDR3 4GB Crucial CT51264BA160B
    Netzteil: 300 Watt be quiet! Pure Power L8
    SSD: 120 GB Samsung 840 Evo Series 2,5''
    TV: Digital Devices Cine S2 V6.5
    Speicher: 4 x 3,5'' HDD intern, 1x 2,5'' HDD extern = 15 TB
  • @Sandmann
    Danke fürs Lichtlein im Dunkeln 8o !
  • Zuerst einmal vielen Dank für die neue Version @Sandmann !
    Habe gerade auf Amazon VOD 0.3.5 upgedatet und kann bestätigen, dass der "Fallback" auf Stereo bei diesen Filmen/Serien funktioniert.
    Mit der 0.3.4er Version wurden ja mehr Audi-Spuren angezeigt (16) und man konnte manuell auch bei diesen Filmen/Serien eine DD+ Spur abgreifen, mit der der Film/Serie dann abgespielt wurde.
    Einen (ich nenne es jetzt einfach mal so) Fallback auf diese, funktionierende DD+ Spur statt der Stereo Spur wird dann in Zukunft nicht mehr möglich sein?
  • Bekomme jetzt wieder einen Inputstream Error (RPi3/Millhouse 630)
    20:11:34.285 T:1377297312 ERROR: AddOnLog: InputStream Adaptive: Could not open / parse mpdURL (http://a846avoddashs3eu-a.akamaihd.net/d/2$Jy_weOI1QIYcXfBX0WZvWCCLwqM/ondemand/14dc/17d2/1644/4d67-8c6c-1cb54026caa9/8e1df780-30a8-40f4-ae13-02a148cfe8eb_corrected.mpd)
    20:11:34.286 T:1377297312 ERROR: CVideoPlayer::OpenInputStream - error opening [http://a846avoddashs3eu-a.akamaihd.net/d/2$Jy_weOI1QIYcXfBX0WZvWCCLwqM/ondemand/14dc/17d2/1644/4d67-8c6c-1cb54026caa9/8e1df780-30a8-40f4-ae13-02a148cfe8eb_corrected.mpd]
    Symlink dürfte so funktionieren:
    LibreELEC:~/.kodi/temp # ls -lsa /storage/.kodi/cdm/
    total 5006
    1 drwxr-xr-x 3 root root 1024 Jul 3 19:56 .
    1 drwxr-xr-x 8 root root 1024 Jul 2 00:15 ..
    0 lrwxrwxrwx 1 root root 54 Jul 3 19:56 libssd_wv.so -> /storage/.kodi/addons/http://inputstream.mpd/lib/libssd_wv.so
    5003 -rwxr-xr-x 1 root root 5122508 Jul 2 00:15 libwidevinecdm.so
    1 drwxr-xr-x 3 root root 1024 Jul 2 00:50 widevine
    Auskommentiert hab ich das auch:
    # if len(re.compile(r'(?i)edef8ba9-79d6-4ace-a3c8-27dcd51d21ed').findall(mpdcontent)) < 2:
    # if platform != osAndroid and int(is_version[0:1]) < 2:
    # xbmc.executebuiltin('ActivateWindow(busydialog)')
    # return False
    # elif platform == osAndroid or int(is_version[0:1]) >= 2:
    # mpd = orgmpd
    E: Wow ich mache den Post, probiere nochmal den Decrypter von der Milhouse Seite zu laden und es läuft. Ton, Bild, Ruckelfrei.
    Ein Träumchen
  • .......Schön wäre es auch, wenn die Audiospuren durch einen Parameter zu filtern gingen, aber da gibt es nichts mir bekanntes.
    So meinte ich das.
    Aber die aktuelle Lösung ist absolut gut so und für den WAF die deutlich bessere Lösung als evtl manuelle Streams auswählen zu müssen!
