  • Ich benutze unter Win10 z.Zt. auch den Chrome, als Fallback.
    Was mir hier auffällt ist, dass wenn der Film zu Ende ist und ich Chrome über X oben rechts beende, ich nicht mehr auf Kodi automatisch zurückkomme. Ich bin dann auf dem Desktop, Kodi ist verkleinert.
    Achso Kiosk Modus hab ich nicht aktiv, da ich es nicht hinbekommen habe, Chrome mit der TV-Tastatur da dann zu beenden.
    Gibts hier schon eine Lösung?
    Und wie geht es beim IE11?
    Nutze wie gesagt ausschließlich den IE11, der hatte um einiges weniger an CPU Leistung verbraten wie der Chrome.
    Wurde auch von Sandmann bestätigt. Ich nutze/mag zwar den IE so nicht aber da hat er mich überzeugt :rolleyes:
    Das mit Fallback muss ich auch mal testen, bin da jetzt ein bisschen von InputStream abgekommen wie damals das war mit dem DRM.
    Da es ja die Fallback Möglichkeit gibt, ist es sicher wieder ein Versuch Wert.
    Bzgl. IE11:
    Habe ich Dir mal auf mein Google Drive ein Package hochgeladen.
    Dies enthält eine Bacth/Script Datei die ich in Zusammenspiel mit Display Changer 64 verwende.
    So wird die korrekte Bildwiederholrate meines TV auf das Video angepasst.
    In der ZIP ist auch eine PNG Datei mit meinen Settings.
    Wenn du natürlich Fallback verwendest musst du die Batch Datei bei Fallback angeben.
    Einfach die ZIP entpacken und die Dateien so ablegen dass diese im Verzeichnis "C:\Program Files\dc_amazon\" liegen.
    Weiters sollte der IE in folgendem Verzeichnis liegen: C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
    Script/Batch kann natürlich angepasst werden.
    Die dc64.exe ist, wie der Name schon sagt, für 64 Bite, solltest du ein 32Bit System haben musst du dir die Richtige Executable im Netz besorgen (GIYF ).
    Download des Packages: https://drive.google.com/file/d/0B4JpRM…iew?usp=sharing
    Ein "Exit" Problem habe ich nicht.
    Nutze Allerdings Yatse & habe die Remote Settings im Addon aktiviert.
    Mit dem Back Pfeil komme ich immer raus aus dem IE11.
    Weiters nutze ich Eventghost in Zusammenspiel mit einer Harmony One, auch hier keine Probleme.
    Komme immer wieder zurück zu Kodi.
    Nutze derzeit noch die git version "KodiSetup-20161125-fcd3867-master.exe"
    Viel Spaß
    pOpY
  • Zitat von XsupergurkeX
    @Ronny leider werde ich aus deinem post nicht wirklich schlau.
    Heißt das, dass dir neue inputstream Version den neuen DRM unterstützt,
    und ich nach einem Update alles ohne fallback und auch auf dem pi
    schauen kann?
    Meine Hardware von 2014:
    Zotac ZBox EI750 (Intel Core i7-4770R)
    mSATA-Steckplatz - Msata crucial-m550-512gb
    Windows 10 - Kodi 17 Beta7 Nighly
    LibreELEC 7.90.009 - auf Sandisk Extreme 64GB USB3 Stick
    http://www.hardware-mag.de/artikel/sonsti…c_zbox_ei750/3/
    https://www.heise.de/preisvergleich…3-a1086161.html
    https://www.bueromarkt-ag.de/usb-stick_sand…CFZcV0wodqOgLTg
    x86_64 Version LibreELEC 7.90.009
    Mit inputstream.adaptive Version 1.06 (ohne Fallback) kann man nicht alle Filme schauen...sondern in etwa nur 30-50%...zuvor war es überhaupt nicht möglich sich welche anzuschauen (Inputstream - ohne Fallback)...sondern alle nur über den Browser und bei etwa 50-70% welche nun den neuen Schutz haben...geht es nur mit Fallback über den Browser.
    Bei den PI ist man überfragt... Gerät ist bei mir nicht vorhanden.
    Einmal editiert, zuletzt von Ronny (17. Dezember 2016 um 21:29)
  • Habe ich Dir mal auf mein Google Drive ein Package hochgeladen.
    Danke, habs mir runter gezogen.
    Für was ist der DC64?
    Ist das der von hier: http://12noon.com/?page_id=80
    Yatse ist doch eine Smartphone-app und wo find ich die Remote Settings in Kodi?
    Versteh ich es richtig, dass mit "BackPfeil" du den IE beenden kannst und Kodi wieder im Vollbildschirm auf den TV kommt?
    Nee, das geht bei mir nicht.
    Kodi-Hardware anzeigen
  • Danke, habs mir runter gezogen.Für was ist der DC64?
    DC64 ist genau die Software von deinem Link.
    Es ändert in Zusammenhang mit meiner Batch die RefreshRate deines TVs je nach VIdeo Content.
    Du findest das Remote Setting unter "Verschiedenes" in den Addon Settings.
    Yep, Back Beendet den IE11 und ich bin wieder im Vollbild Kodi :thumbup:
    Aktivier mal das Remote Setting im Addon.
    pOpY
  • Du findest das Remote Setting unter "Verschiedenes" in den Addon Settings.
    Von welchem addon redest du?
    Auch her, welches addon, in VOD find ich keine Remote Setting.
    Gefunden in VOD, sorry.
  • Hardware:
    Nvidia Shield TV
    Mit inputstream.adaptive Version 1.00 (ohne Fallback) vom Mediacodec Testbuild (03.12.2016)...damit kann man sich alle Filme über den Hauseigenen Kodi 18 Player anschauen...ob alter Schutz ...oder halt neuen Schutz.
    habe Amazon VOD auf einem BM2LTS System installiert, also 32bit Ubuntu 14.04.5. und KODI17Beta4...
    Eigentlich wegen der Möglichkeit Inputstream zu verwenden und HD zu streamen.
    Vorweg: Fallback mit Chromium läuft, dann aber natürlich niedrige Auflösung.
    Nun bekomme ich mit Inputstream aber keinen einzigen Film zum Laufen, geht immer auf Fallback.
    Fehlermeldung erhalte ich keine, das ist das KODI.[definition='1','0']log[/definition]:
    Wie kann ich ausprobieren ob Inputstream theoretisch funktionieren würde?
  • Habe gerade den InputStream mit dem letzten Nightly der Kodi 17 testen wollen, allerdings auch ohne Erfolg.
    Er bricht ab wenn er den Stream öffnen will: ERROR: OpenDemuxStream - Error creating demuxer
    Leider ohne genauere Infos.
    Kann es sein, dass derzeit gar keine Streams funktionieren - und wie komme ich an genauere Fehlermeldungen vom Demuxer?
    16:25:54.506 T:140116060272384 NOTICE: [Amazon] Using Host: Cloudfront
    16:25:54.506 T:140116060272384 NOTICE: [Amazon] getURL: http://d1l0nb3g075aoz.cloudfront.net/dm/2$gXaHFlMeKiS-GZZvzPxteuuAZlM~/cbb6/d31f/611d/447a-9f66-21543ce1e50d/39643132-8d5f-4723-8ea5-e7ac751cff81_corrected.mpd
    16:25:54.653 T:140116060272384 NOTICE: [Amazon] http://d1l0nb3g075aoz.cloudfront.net/dm/cbb6/d31f/6…1_corrected.mpd
    16:25:54.653 T:140116060272384 NOTICE: [Amazon] getURL: http://d1l0nb3g075aoz.cloudfront.net/dm/cbb6/d31f/6…1_corrected.mpd
    16:25:55.122 T:140116060272384 NOTICE: [Amazon] Using inputstream.adaptive Version:1.0.6
    16:25:55.137 T:140116865578752 DEBUG: Thread scriptobs 140116865578752 terminating
    16:25:55.137 T:140117607910912 INFO: easy_aquire - Created session to http://d1l0nb3g075aoz.cloudfront.net
    16:25:55.204 T:140117607910912 DEBUG: CCurlFile::GetMimeType - http://d1l0nb3g075aoz.cloudfront.net/dm/cbb6/d31f/6…1_corrected.mpd -> application/octet-stream
    16:25:55.205 T:140117607910912 DEBUG: Loading settings for http://d1l0nb3g075aoz.cloudfront.net/dm/cbb6/d31f/6…1_corrected.mpd
    16:25:55.206 T:140117607910912 DEBUG: CPlayerCoreFactory::GetPlayers(http://d1l0nb3g075aoz.cloudfront.net/dm/cbb6/d31f/6…1_corrected.mpd)
    16:25:55.206 T:140117607910912 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: system rules
    16:25:55.206 T:140117607910912 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: matches rule: system rules
    16:25:55.206 T:140117607910912 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: mms/udp
    16:25:55.206 T:140117607910912 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: lastfm/shout
    16:25:55.206 T:140117607910912 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: rtmp
    16:25:55.206 T:140117607910912 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: rtsp
    16:25:55.206 T:140117607910912 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: streams
    16:25:55.206 T:140117607910912 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: matches rule: streams
    16:25:55.206 T:140117607910912 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: aacp/sdp
    16:25:55.206 T:140117607910912 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: mp2
    16:25:55.206 T:140117607910912 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: dvd
    16:25:55.206 T:140117607910912 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: dvdimage
    16:25:55.206 T:140117607910912 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: sdp/asf
    16:25:55.206 T:140117607910912 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: nsv
    16:25:55.206 T:140117607910912 DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: radio
    16:25:55.206 T:140117607910912 DEBUG: CPlayerCoreFactory::GetPlayers: matched 0 rules with players
    16:25:55.206 T:140117607910912 DEBUG: CPlayerCoreFactory::GetPlayers: adding videodefaultplayer (VideoPlayer)
    16:25:55.206 T:140117607910912 DEBUG: CPlayerCoreFactory::GetPlayers: for video=1, audio=0
    16:25:55.206 T:140117607910912 DEBUG: CPlayerCoreFactory::GetPlayers: for video=1, audio=1
    16:25:55.206 T:140117607910912 DEBUG: CPlayerCoreFactory::GetPlayers: added 1 players
    16:25:55.206 T:140117607910912 DEBUG: Radio UECP (RDS) Processor - new CDVDRadioRDSData
    16:25:55.206 T:140117607910912 NOTICE: VideoPlayer: Opening: http://d1l0nb3g075aoz.cloudfront.net/dm/cbb6/d31f/6…1_corrected.mpd
    16:25:55.206 T:140117607910912 WARNING: CDVDMessageQueue(player)::Put MSGQ_NOT_INITIALIZED
    16:25:55.226 T:140117607910912 DEBUG: CCurlFile::GetMimeType - http://d1l0nb3g075aoz.cloudfront.net/dm/cbb6/d31f/6…1_corrected.mpd -> application/octet-stream
    16:25:55.226 T:140117607910912 DEBUG: LinuxRendererGL: Cleaning up GL resources
    16:25:55.228 T:140117607910912 DEBUG: CLinuxRendererGL::PreInit - precision of luminance 16 is 16
    16:25:55.228 T:140116865578752 DEBUG: Thread VideoPlayer start, auto delete: false
    16:25:55.228 T:140116865578752 NOTICE: Creating InputStream
    16:25:55.228 T:140116865578752 DEBUG: CurlFile::Open(0x7f6f7fffe690) http://d1l0nb3g075aoz.cloudfront.net/dm/cbb6/d31f/6…1_corrected.mpd
    16:25:55.459 T:140116865578752 DEBUG: CFileCache::Open - opening <dm/cbb6/d31f/611d/447a-9f66-21543ce1e50d/39643132-8d5f-4723-8ea5-e7ac751cff81_corrected.mpd> using cache
    16:25:55.459 T:140116865578752 DEBUG: CurlFile::Open(0x7f6f44006ff0) http://d1l0nb3g075aoz.cloudfront.net/dm/cbb6/d31f/6…1_corrected.mpd
    16:25:55.645 T:140116865578752 NOTICE: Creating Demuxer
    16:25:55.645 T:140116857186048 DEBUG: Thread FileCache start, auto delete: false
    16:25:55.728 T:140117607910912 DEBUG: ------ Window Init (DialogBusy.xml) ------
    16:25:55.947 T:140116865578752 ERROR: Open - error probing input format, http://d1l0nb3g075aoz.cloudfront.net/dm/cbb6/d31f/6…1_corrected.mpd
    16:25:55.947 T:140116865578752 ERROR: OpenDemuxStream - Error creating demuxer
  • Keine weiteren Hinweise im [definition=9,2]kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition]
    Sehr mysteriös, was macht man da nur. :)
    Mal ein komplettes [definition=12,3]debug.[definition='1','0']log[/definition][/definition] erstellen, diese Log Snips sind wirklich für die Tonne, und dann wird dort sehr wahrscheinlich
    eine Meldung auftauchen. dass der passende Dcrypter nicht gefunden wird.
    [Kodi 17 +] Inputstream HowTo + AddOns für Kodi 17 Beta 6 +, aktuelle Git builds < Update 10.12.2016
    Posting 1 und 4 beseitigt die fehlenden Hinweise im [definition=9,2]kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition] ;)
    Hauptsache man hat Spaß
  • Ich möchte mich vdr.tuxnet anschliessen. Hatte gestern die gleiche Symptomatik. Hatte zwar eine aktuelle Kodi-Version mit dem aktuellen Inputstream.Adaptive "Add-On" und die Widevine-Lib nur das Add-On war alt. Add-On über die 1.0.2 Repo aktualisiert auf 0.3/1.75er Version. Seitdem kann ich Inhalte mit der alten Version des Bösen abspielen.
    Grüße
  • Bzgl meines Posts #2351
    Fehlermeldung beim Starten von Kodi:
    ERROR: Unable to load /var/lib/vdr/.kodi/addons/inputstream.adaptive/inputstream.adaptive.so.1.0.6, reason: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `CXXABI_1.3.9' not found (required by /var/lib/vdr/.kodi/addons/inputstream.adaptive/inputstream.adaptive.so.1.0.6)
    Offensichtlich ist inputstream.adaptive.so.1.0.6 mit einem neueren gcc++ compiliert worden, so dass es für
    Ubuntu 14.04LTS nicht mehr passt.
    Abhilfe durch (man bleibt bei der aktuellen Version der Distribution und installiert nur die runtimes nach)
    sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-toolchain-r/test
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install libstdc++6
    Dann geht's wieder.
  • hallo, ich kann leider im inputstream thread nicht schreiben (warum eigentlich nicht?) - aber gibts auch schon irgendwo zu kodi 18 alpha 1 kompatible inputstream addons?
    Bin mal ganz forsch gewechselt aber jetzt meint er die addons, alle 3 um genau zu sein, wären nicht kompatibel.
    Danke
    CKone
  • Ist inputstream.adaptive, aus dem Repo, nicht mehr kompatibel mit Kodi 18?
    Wie schaut das Log denn dazu aus?
    MPD und SSM gibt es ab Version Kodi 17b6 nicht mehr, wurde durch adaptive ersetzt.
  • versuche ich von maxdome was zu öffnen kommt:
    17:28:13.278 T:139678956918784 ERROR: Previous line repeats 1 times.
    17:28:13.278 T:139678956918784 NOTICE: VideoPlayer: Opening: http://damxduspol93-s.akamaihd.net/1007272134-774…y/93/dolby2_633
    17:28:13.278 T:139678956918784 WARNING: CDVDMessageQueue(player)::Put MSGQ_NOT_INITIALIZED
    17:28:13.300 T:139677109552896 NOTICE: Creating InputStream
    17:28:13.476 T:139677109552896 NOTICE: Creating Demuxer
    17:28:13.484 T:139677109552896 ERROR: Open - error probing input format, http://damxduspol93-s.akamaihd.net/1007272134-774…content/legacy/
    17:28:13.484 T:139677109552896 ERROR: OpenDemuxStream - Error creating demuxer
    17:28:13.484 T:139677109552896 NOTICE: CVideoPlayer::OnExit()
    17:28:13.484 T:139678956918784 ERROR: Playlist Player: skipping unplayable item: 0, path [plugin://plugin.video.maxdome/?action=play&id=6337648]
    17:28:13.488 T:139678956918784 NOTICE: CVideoPlayer::CloseFile()
    17:28:13.488 T:139678956918784 NOTICE: VideoPlayer: waiting for threads to exit
    17:28:13.488 T:139678956918784 NOTICE: VideoPlayer: finished waiting
  • Die Abhängigkeit auf kodi.inputstream in Version 1.0.5 konnte nicht aufgelöst werden.
    Wie ich schon geschrieben habe, mit Kodi17b6 gab es eine API Änderung von 1.0.5 auf 1.0.6, Kodi 18 hat diese natürlich auch,
    .mpd und .smoothstream sind mit 1.0.5 in den Repos und .adaptive mit 1.0.6,
    von Reposeite wird sich da auch nichts mehr ändern, wer .mpd und .smoothstream sind mit 1.0.6
    haben möchte muss selbst bauen.
    Ist das jetzt mit inputstream.adaptive-1.0.6 aus dem Repo unter Kodi-18a1 ?
    Mit Kodi-17b6 gibt es keine Probleme.
    Edit: mit Kodi-17b7 ist auch alles O.K.
    Einmal editiert, zuletzt von vdr.tuxnet (19. Dezember 2016 um 17:53)
