Hallo Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem Raspberry Pie B und der Wlan Geschwindigkeit.
In den ersten paar Sekunden liegt die Geschwindigkeit bei ca 700 KB/s und fällt dann rapide auf ca 250 KB/s.
Getestet wurde mit SAMBA bei einem lokalen Datentransfer, sowie wget ohne Festplatte.
Um das Problem einzugrenzen habe ich einem Zydas und einen Atheros Stick verwendet mit den selben Ergebnissen.
Unter Windows funktionieren beide Sticks einwandfrei mit ca 1,3 MB/s
Ich zur Zeit benutze die default Treiber, die entweder schon vorinstalliert sind oder mit apt-get bezogen werden können.
Die Verschlüsselung ist WPA2 und der Router steht sehr nahe am Gerät, sodass man eine schwache Funkverbindung ausschließen kann, denke ich.
Hier mein Auszug aus der ifconfig, falls es hilft..
wlan1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:xx:xx:xx:xx:xx
inet addr:192.168.1.8 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::xxx:xxx:xxx:xxxe/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:869362 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:953161 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:53437125 (50.9 MiB) TX bytes:1396156334 (1.3 GiB)
Sowie der iwconfig
wlan1 IEEE 802.11bg ESSID:"ZuHause"
Mode:Managed Frequency:2.472 GHz Access Point: C4:xx:xx:xx:xx:xx
Bit Rate=48 Mb/s Tx-Power=20 dBm
Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
Link Quality=34/100 Signal level=34/100
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:175 Invalid misc:16471 Missed beacon:0
Wenn ihr noch etwas braucht sagt nur Bescheid =)
Vielen dank schon mal!
Edit//
"Top" zeigte mir in der Vergangenheit xbmc mit einer Auslastung von 20% bis 90% an,
deshalb habe ich auch ohne getestet, leider brachte es keinen Vorteil.
Cuba
