Einschalt-Problem - Harmony FB & Antec Veris Basic
  • Hallo Leute, ich habe ein komisches Problem und hoffe auf eure Ideen.
    Meinen HTPC schalte ich mit einer Harmony 650 und einem im Case verbauten Antec Veris Basic IR Empfänger ein. Zumindest habe ich das immer so gemacht. Ich war jetzt lange Zeit nicht mehr in meiner Wohnung (Kind und neue gemeinsame Wohnung) und hab letztens bei einem Filmabend ein komisches Verhalten beobachtet.
    Der Stecker vom Einschaltknopf des Cases (wird normalerweise an die Motherboard-Pins gesteckt) wird an den Antec Veris Basic gesteckt und ein weiteres Kabel geht vom Antec Veris zum MB Pin. So kann der HTPC aus dem komplett heruntergefahrenen Zustand mittels Fernbedienung eingeschaltet werden. Ich kann also sowohl per FB als auch über den Einschaltknopf des Cases den HTPC hochfahren.
    Früher ging das problemlos. Antec Veris Profil in der HarmonySoftware ausgewählt, Ein-Aus Taste auf die FB gelegt und Ein- und Ausschalten ging wie erwartet.
    Jetzt geht das Einschalten des HTPC per FB NUR noch nachdem ich das Netzteil zuerst aus und dann wieder einschalte und dann auch nur EINMAL. Also so als ob ich den Netzstecker ziehen würde. Danach kann ich per FB EINMAL einschalten. Wenn ich KODI und den HTPC ausschalte, geht danach das Einschalten per FB NICHT mehr. Einschalten mittels des CaseKnopfs geht aber noch immer. Das Signal zum Einschalten wird also durch den Antec Veris Empfänger korrekt durchgeschliffen und erreicht das MB.
    Ich habs mit der Original Antec FB probiert obs ein anderes Verhalten ist, leider tritt das Problem genauso auf. Einmal nach dem Netzteil Aus und Ein gehts, danach nicht mehr.
    Ich habe seitdem alles korrekt funktioniert hat, mMn nichts verändert. Aber sicher bin ich mir nicht, wie gesagt, ist lange her. Im BIOS hab ich alle Einschaltoptionen mal testweise enabled, aber hat nichts gebracht.
    MMn spielt das OS beim Einschalten noch keine Rolle, da sollte es rein um das Empfangen des IR Signals und aktivieren der Einschaltpins am MB gehen. Dennoch, ich verwende KODI 13.2 auf Ubuntu 14.04.
    Die IR-Signale werden über LIRC und eine passende Lircmap.xml und Keymap.xml interpretiert.
    So, hat jemand eine Idee? Ich kanns mir nicht erklären...
    Braucht ihr mehr Infos?!
    HTPC: ODroid-C2
    SERVER: unRAID Pro | Intel Core i7-3770K | ASRock B75 Pro3-M | Kingston RAM 8GB 1600MHZ | Thermalright HR-02 Macho | Corsair HX850i | Antec 1200 | 4x X-Case 5-in-3 Hotswap Caddy
  • Spontan fällt mir dazu ein:
    - Es gibt Fernbedienungen mit zwei unterschiedlichen Signalen für AN und AUS. Schwierig zu testen.
    - Wenn der Taster direkt mit dem MB verbunden ist und als Taste über die "Antec" Brücke funktioniert, dann könnte es ein internes Problem des Schalters sein.
    Die FB zieht ja einen elektronischen Schalter an. Der Taster dagegen mechanisch. Vielleicht "entlädt" sich der elektronische Schalter, wenn er vom Netz gezogen wurde.
    Auch schwierig zu testen. Ausbauen wäre da der erste Schritt und wenn möglich durchmessen.
    Sonst einfach wieder einbauen und testen.
    Ich habe hier ja schon ne Menge Schalter getestet. Antec habe ich aber noch nicht auf dem Tisch gehabt.
  • Danke Don!
    Die original antec Fernbedienung hat nur eine Taste für An/Aus. Den Gedanken hatte ich auch schon...
    Zweiteres weiß ich nicht wie ich das testen kann/soll.
    Ich hab mich gestern entschieden mir mit einem TSOP Empfänger und dem CIR Header des MB was zu basteln.
    Gibt ja hier ein wunderbares FAQ/HowTo dazu! Danke DanCooper!
    HTPC: ODroid-C2
  • Es liegt tatsächlich an Windows 8. Habe ein Gehäuse von ms Tech, bei dem ebenfalls der Infrarot Empfänger an den Power Schalter vom Mainboard geht und bei dem tritt das selbe Problem auf. Man kann das Problem umgehen, wenn man den Windows 8 schnellstart deaktiviert.
  • natürlich kann und sollte man das für viele Einsatzzwecke in Win8 deaktivieren, um sich unnötige Scherereien und Datenverluste zu ersparen.
    In dem Fall aber kann man wohl ausschließen, dass jemand in Abwesenheit von cirkator Win8 installiert hat :)
    Mögliche Idee dazu;
    der Empfänger braucht zwingend +5V, die er entweder über das 9-polige USB-Kabel bekommt, sofern das Board im heruntergefahrenen Zustand dort Strom liefert. Das ist möglicherweise im Bios einstellbar. Evtl ist die Bios-Batterie leer. Ich würde mir die wichtigsten Einstellungen notieren und das Bios resetten, danach wieder einstellen. Nicht viel Arbeit und könnte helfen, sofern Batterie nicht ganz leer ist. Das sind meistens gängige 2025, 2032 oder evtl auch 2016.
    Oder der Empfänger bekommt den Strom über einen Adapter direkt vom Netzteil. Dann gibt es aber eher nicht solche Probleme.
    Vermutlich hilft Bios Reset oder ne neue Batterie.
  • Haha, nein, es hat sich glücklicherweise kein Win 8 selbst installiert. Soweit kommts noch ;D
    Nachwievor Ubuntu Mini 14.04
    Hab vergessen im OP zu erwähnen dass ich die BIOS Batterie auch schon gewechselt habe. Hat aber nichts gebracht.
    BIOS Reset hab ich aber noch nicht gemacht. Muss ich mal machen...
    Den Strom bekommt der Antec über einen Adapter. Ist das Gegenstück zu dem Hauptkabelstrang fürs MB (Sorry weiß grad nicht wie man den professionell nennt)
    Wird auf jeden Fall in den Adapter gesteckt und bekommt somit eben seine ständige Stromversorgung. Wenn ich dazu komm stell ich ein Foto rein.
    Ich werd heute noch zum Conrad fahren und mir den TSOP Empfänger holen. Kann dann wenn Zeit ist, über die Feiertage mal ein BIOS Reset machen und wenn nicht dann kommt halt der TSOP rein, ist ja keine Hexerei :)
    Frohes Fest euch allen!
    HTPC: ODroid-C2
