Mit OpenELEC 5.0.2 funzt es und ist auch Helix.....
[RELEASE] Confluence MOD 4
blauesgruen -
5. November 2014 um 22:33 -
Ja, mit der lief es auch bei mir, aber ich meine seit 5.0.4 kommt ständig die Warnung.
Aber das ist in meine Augen immer noch Helix
The OpenELEC team is proud to announce OpenELEC 5.0.6.
OpenELEC-5.0 is the next stable release, which is a feature release and the successor of OpenELEC-4.2.
The headline change is the update from XBMC 13 (Gotham) to Kodi 14.2 (Helix) and the big....Zitat
Please note many addons and skins remain to be ported by their developers. This is out of our control and until this happens, they will either not work or be marked as broken by Kodi. If an addon or skin is essential to you, please confirm with its developer prior to upgrade if it is compatible with Kodi (Helix). -
Hallo
Habe mir eben diesen Skin installiert, fantastisch, gute Arbeit - danke!
Es hat sogar schon einen "DOKUS" Menüpunkt. Wie kann ich zuweisen was da reinkommt? Muss ich das selbst modifizieren oder geht das irgendwo übers Menü? Auf die schnelle wurde ich für DOKUS Einstellungen nicht fündig.
Aktuell werden alle Dokus die "Dokumentation" als Genre haben angzeigt, richtig? In Kürze werde ich aber noch Doku-Serien hinzufügen, was passiert dann? Soweit ich informiert bin kann man Doku-Filme und Doku-Serien nicht zusammen anzeigen?Danke euch
Gar nix, da es keine mixed spl gibt -
Kann ich ein Submenüpunkt bei Dokus einfügen mit einer Serien Playlist?
bin ich der einzige der die warnung bekommt, das der SKIN nicht kompatibel ist, oder
haben hier noch alle OE 5.0.3 oder kleiner installiert?gruß
wie max schon schrieb ist der für helix.
er wird zwar unter v15 laufen, aber die Versionsnummern in der addon.xml sind nicht angepasst, werden sie auch nicht.
max macht ja den mod 5.
die Warnung ist deshalb ganz normal.
bg -
Aber alle 5er Versionen von OE sind doch Helix-Releases....
ach echt ... muss ich mal gucken.
bg -
Hallo alle zusammen und frohe Ostern.
Folgendes... ich bin Gestern von Gotham auf Helix umgestiegen. Hat auch alles soweit geklappt (musste aber den "XBMC"-Ordner im Benutzerverzeichnis zu "Kodi" umbenennen, da der Kodi-Installer mein bestehendes XBMC irgendwie nicht erkannt hat) und selbst der Confluence Mod 3 Skin läuft damit.
Habe mir aber trotzdem den Mod 4 Skin installiert um etwaigen Bugs/Abstürzen zuvorzukommen.Sieht auch alles wie gewohnt sehr gut aus (vor allem weil keine sinnlosen/hässlichen Designveränderungen stattgefunden haben, so wie bei Win8, Lollipop, diversen Webseiten
An dieser Stelle ein grooooßes DANKESCHÖN an blauesgruen und mad-max (dem Ur-Vater :D).Einen kleinen Wunsch hätte ich aber noch: Mir fehlt die Datenbank-Statistik bei den Film-Ansichten.
Das wäre phänomenal wenn du (blauesgruen) dies in den Mod4 Skin einbauen könntest - sofern dies nicht schon geschehen ist und ich einfach nur zu blöd bin und den dazugehörigen Schalter in den Optionen nicht finden kann.Viele Oster-Grüße aus Dresden
also einmal ich nutze auch den skin unter oe 5.0.6 @ cubox i4p und bekommen keine warnmeldung ..mußte helix 14.2 rc sein
und meine frage ist, daß ich in frühreren mods gesehen habe, daß beim film pausieren, daß pause halb transparent und etwas größer so in die mitte des bildschirms gezoomt ist ist, daß sah sehr geil aus, kann man das einbauen ?
Hallo zusammen
erstmal ein DICKES DANKESCHÖN an die beiden Skin-Modder. Finde den Skin seit Ewigkeiten mit Abstand am besten und einfach genial! Danke für die Arbeit!
Ich habe erst diese Woche auf KODI umgestellt (ist irgendwie an mir vorbeigegangen und erst nachdem ein Addon nach und nach ausgefallen ist mir aufgefallen, dass sich was getan hat :-D) und habe nun auch das bereits kurz angesprochene Problem mit den Custom Favourites:
Ich kann diese zwar in den Einstellungen anklicken, aber es "ploppt" nix auf, wie früher, damit ich Name und Auswahl treffen kann.Ist das mit dem installieren des Favourites-Scripts gelöst? Klappt das unter Kodi? Unter welcher Rubrik finde ich das denn in der offiziellen Repo?
Vielen Dank für die Hilfe!
sobald du das "Favourites Script" aus dem offiziellen Repo installiert hast, sollte es entsprechend funktionieren.
Habe es eben auf einem frischen System getestet. Solange das Script nicht installiert ist, öffnet sich nix, auch keine Fehlermeldung ... wenn du das Script aber installiert hast, dann öffnet sich ein Fenster, sogar wenn deine Favouriten leer sind.
Da der Skin leicht bleiben soll und es nicht jeder nutzt, wird das Script nicht automatisch mit installiert.
bg -
Hallo Leute
Ich bin jetzt auch endlich einmal von XBMC 11 auf Kodi Helix umgestiegen. Benutze wie immer den Confluence MOD, weil er einfach am genialsten ist.
Jetzt habe ich diverse Kleinigkeiten bereits angepasst, finde aber eine Einstellung nicht.Und zwar wollte ich in der Showcase Ansicht die Cover zum einen nicht rund, sondern eckig haben und dichter beieinander. Die ViewVideoShowcase.xml habe ich jetzt komplett durchgeschaut, finde aber keinen passenden Eintrag. Weiß jemand, wo sich der Abstand der Cover versteckt?
Ich kenn jetzt die Videoshowcase nicht genau, aber da es sich vermutlich um eine Liste oder Panel handelt,
sollte es in
<itemlayout height="200" width="160">
<focusedlayout height="200" width="160">
abzuändern sein.Nicht vergessen die höhe / breite mit anzupassen
<width>1400</width>
<height>250</height>Das hier macht die Covers rund
<texture diffuse="masks/movie_mask.png" background="true">$INFO[ListItem.Icon]</texture>erstell ein anderes movie_Mask oder nimm das diffuse raus, wenn du eckige Icons möchtest.
Grüße -
Hi,
die XML ist schon richtig.
Du musst die Breite für Itemlayout und Focusedlayout anpassen. Zeile 59+92
Dann musst du aber auch noch die Animation verändern. Zeile 96+97, jeweils die Werte und "end=".Funktioniert die FSK Angabe denn mit deinen Einstellungen für 6 und 0. Bezweifle, dass 00 und 06 korrekt funktioniert.
bg -
Danke für die Antworten, setze mich sofort ran!!!
Habe noch keinen FSK 6 oder 0 Film eingepflegt.
Mal eben gemachtSowohl 06 als auch 6 oder Leerzeichen 6 bewirken, dass bei jedem Film nur noch FSK 6 angezeigt wird.
Ich wurstel mal weiter und schaue, woran es liegen kann. Ich dachte, die 06 wäre die Lösung, da danach alle FSK höher als 6 richtig angezeigt wurden.
Den unwirksamen Tipp habe ich oben gelöscht -
Den unwirksamen Tipp habe ich oben gelöschtGenau deshalb ist es so gelöst. Vielleicht geht aber noch statt substring bei 0 und 6 ein StringCompare.
bg -
bgDas sind gute Nachrichten! Wird getestet. Schonmal vielen Dank!
Hat mir jemand auch einen Tipp, wie man bei Musikwiedergabe das Albumbild und Titel, Interpret, das unten links angezeigt wird (und nach X Sek verschwindet) dauerhaft anzeigen lassen kann?
Danke blauesgruen, mit StringCompare hat es geklappt!! Jetzt brauche ich die 600 Filme nicht per Hand abändern
Anicell: das movie_mask liegt bestimmt in der textures.xbt? Die kann man glaube ich nicht bearbeiten.Wenn noch jemanden die Endlosansicht stört: so kann man sie abschalten, um einen Anfang und ein Ende der Liste im Showcase zu haben:
Die Datei viewvideoshowcase.xml öffnen und den Eintrag wraplist suchen. Diesen dann durch fixedlist ersetzen. Zeile 43
Darunter in 53 ebenfalls austauschen gegen fixed.Beim Homescreen funktioniert das auch. In der home.xml also ebenfalls wraplist gegen fixedlist tauschen.
