Ich weiss, das eigene Beiträge nicht gepusht werden dürfen, aber bitte mal meine Edits angucken im Post weiter oben bzgl. Netflix Metro App...
[RELEASE] NetfliXBMC - Inoffizielles Netflix Add-on (Win/OSX/Linux)
erstmal danksagung:
1.) für deine schnelle antwort
2.) für das update
3.) für die zeit die investierst.A.) ursprüngliches problem (nun noch als referenz falls andere in das problem laufen)
bei mir funktioniert das plugin jetzt einwandfrei.
ich hab mein ~.xbmc gelöscht und nochmal von scratch begonnen. ab dem moment lief es perfekt sowohl unter xbmc 12 wie auch xbmc 13.2.
ich kann leider nicht im detail sagen woran es lag.B.) kleine sache noch bzgl chrome-launcher plugin:
script.sh enthält offensichtlich windows newlines. das führt zu problemen beim start unter linux. (nur falls sonst noch jemand mit dem script ein problem hat)C.) Steuerung des browsers mittels IR:
ich verwende unter linux irxevent zur steuerung des browsers.
es funkt momentan pause/play, stop (schließt den browser), left/right (vor/zurückspulen).
irxevent wird in script.sh mitgestartet und beim beenden des browsers wieder gekillt.
leider führt das noch dazu, dass alle IR signale auch an lircd und somit xbmc durchgegeben werden.
werde mich demnächst damit beschäftigen in xbmc den IR bei start des chrome-launchers zu deaktivieren und danach wieder aktivieren.
melde mich wieder.sollte jemand die config brauchen/wollen einfach kurz bescheid sagen.
danke nochmals
*einWeitererBegeisterterUser* -
Zunächst mal: das Addon ist hammer, funktioniert bei mir bis jetzt top. Einzig mit dem Control Utility hab ich meine Schwierigkeiten: wie kann ich hier den Exit-Befehl einbauen? Wenn ich auf "Control Utility konfigurieren" klicke, passiert leider nichts.
v1.3.3:
- Fixed adding "My List" to library for multi-profile accounts
- Added fake video playback to avoid notification when playing via library
- Fixed bug with enabled "Play the next video automatically" setting when playing via librarydanke für das Addon, die Wiedergabe ansich funktioniert super. Nur leider starten bei mir die
Filme und Serien, warum auch immer, alle mit englischem Ton und Untertiteln.Hab ich da irgendwo eine Einstellung übersehn?
Du kannst auf der Netflix Seite die Standard-Sprache einstellen. Kann aber sein, dass das nur für den Text auf der Seite gilt.
Um die Sprache/Untertitel zu wechseln, einfach auf einem beliebigen Gerät wie gewünscht einstellen und ein paar Minuten schauen. Netflix speichert dann die Einstellungen.Ich weiss, das eigene Beiträge nicht gepusht werden dürfen, aber bitte mal meine Edits angucken im Post weiter oben bzgl. Netflix Metro App...
Wie du ja mittlerweile selbst festgestellt hast, lässt sich die Metro App (soweit ich weiß) nicht per Tastatur/Fernbedienung steuern. Ich schau mir das aber auch nochmal an.
Danke für den Hinweis. Werd ich mal ändern...
Mmm. Vielleicht ist XBMC aus irgendeinem Grund im Vordergrund. Denke ich aber nicht, da Chrome ja erscheint. Vielleicht mal mit XBMC im Fenstermodus (Alt+Enter) testen.
Ansonsten ist die Standard-Taste zum Schließen "NumPad0" und zum Konfigurieren des Control Utilitys "Komma" (siehe erster Beitrag). Kannst ja mal schauen ob es sich darüber konfigurieren lässt. Ich meine, das hätte mal jemand berichtet... -
wenn ich im XBMC mir den gewünschten Inhalt ausgesucht habe und starten will öffnet sich Chrome auch im Vollbildmodus.
Aber das Video startet nicht, stattdessen befindet sich der Browser auf der Netflix Login Startseite und erwartet meinen Login !?
XBMC ist aber definitiv mit meinen Netflix Daten eingeloggt.
Irgendwie scheint da die Übergabe nicht korrekt zu funktionieren.
Ich benutze XBMC 13.2 mit Windows 7 und die aktuellste Chrome Version.Hat jemand vielleicht eine Idee?
XBMC ist aber definitiv mit meinen Netflix Daten eingeloggt.hatte das selbe problem.
einfach einmal deine daten eingeben und "angemeldet bleiben" (oder so) anhaken. funkt.LG
Funktioniert wohl nicht mit Apple TV und Xbmc oder?
Kann das jemand beantworten? -
Nein, geht aufm ATV nicht
Hallo liebe Kodi Nutzer!
Ich habe eine Frage bezüglich desTons bei netflix. Kann jemand bestätigen dass Filme oder Serien in Dolby 5.1 übertragen werden? Wenn ja könnt ihr mir die Titel nennen? In Xbmc klappts bei mir mit MKV und Co ohne Probleme mit dem Sound. Nur eben nicht mit dem Netflixbmc Addon.Danke schön mal für eure Tipps!
Sieht bei mir ähnlich aus, habe mich aber noch nicht wirklich damit beschäftig. Bei Netflix Addon und 5.1 kommte es zu einer Diashow ohne Ton.
Bei Netflix kannst du ja die Tonspur wählen da werden dann auch alle verfügbaren gelistet. Bei Filmen ist es meist Dolby Digital Plus. -
ich muss vorab betonen, dass ich ein ziemlicher Noob bin, aber ich hoffe, Du kannst mir trotzdem helfen...
Ich habe eben XBMC geupdated und im Anschluss Dein offenbar geniales Netxbmc-Addon installiert.
Leider bekomme ich eine Fehlermeldung.
Das Logfile habe ich angehängt. Vermutlich ist dieser Teil relevant:"16:56:51 T:4072 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
Error Type: <class 'urllib2.HTTPError'>
Error Contents: HTTP Error 401: Unauthorized
File "C:\Users\Familie Servos\AppData\Roaming\XBMC\addons\plugin.video.netflixbmc\default.py", line 977, in <module>
listVideos(url, type)
File "C:\Users\Familie Servos\AppData\Roaming\XBMC\addons\plugin.video.netflixbmc\default.py", line 138, in listVideos
setProfile()
File "C:\Users\Familie Servos\AppData\Roaming\XBMC\addons\plugin.video.netflixbmc\default.py", line 667, in setProfile
opener.open("https://api-global.netflix.com/desktop/account/profiles/switch?switchProfileGuid="+token)
File "C:\Program Files (x86)\XBMC\system\python\Lib\urllib2.py", line 410, in open
response = meth(req, response)
File "C:\Program Files (x86)\XBMC\system\python\Lib\urllib2.py", line 523, in http_response
'http', request, response, code, msg, hdrs)
File "C:\Program Files (x86)\XBMC\system\python\Lib\urllib2.py", line 448, in error
return self._call_chain(*args)
File "C:\Program Files (x86)\XBMC\system\python\Lib\urllib2.py", line 382, in _call_chain
result = func(*args)
File "C:\Program Files (x86)\XBMC\system\python\Lib\urllib2.py", line 531, in http_error_default
raise HTTPError(req.get_full_url(), code, msg, hdrs, fp)
HTTPError: HTTP Error 401: Unauthorized
16:56:51 T:3384 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.netflixbmc/?mode=listVideos&thumb&type=tv&url=http%3a%2f%2fwww.netflix.com%2fWiGenre%3fagid%3d83
16:56:51 T:3384 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.netflixbmc/?mode=listVideos&thumb&type=tv&url=http%3a%2f%2fwww.netflix.com%2fWiGenre%3fagid%3d83) failed
16:56:51 T:5104 NOTICE: Thread LanguageInvoker start, auto delete: false
16:56:51 T:5104 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
16:56:51 T:4160 NOTICE: Thread BackgroundLoader start, auto delete: false"Ich bin damit leider überfordert...
Danke!
VG
Val -
Und ich bin immernoch an der Dolby digital Geschichte interessiert!
Ich hane leider nirgends die Möglichkeit DD zu wählen. Kann dann in Chrome nur zwischen Deutsch und Englisch wählen. Ist das bei euch auch so? Oder muss ich was an meinen Einstellungen ändern? -
Bei mir läuft 5.1 nur über die Windows 8 App.
Über Browser geht nur Deutsch oder Englisch so mindestens auch bei mir. -
Über Browser geht nur Deutsch oder Englisch so mindestens auch bei mir.Kann ich bestätigen - nur in der Windows 8 App bekommt man Mehrkanalton, mit Chrome oder IE oder Firefox dagegen nur Stereo... leider!
Hmm schade! Dan muss Man wohl auf ein offizielles Addon warten! Danke euch!
Hallo zusammen,
bin auch bereits begeisterter Add-On Nutzer und möchte mich auch mal herzlichst für die Arbeit dran bedanken ... das Ding erleichtert mein Leben endlos
Leider hat mein Add-On noch 2 Macken, zu denen ich bisher auch nach intensivem Stöbern keine Lösung finden konnte ...
1. Seit Neuestem ist mein "Kürzlich Angesehen" Ordner hartnäckig leer, obwohl ich fleissig am schauen bin. Das hatte zu Beginn mal funktioniert, und hat vor ein paar Wochen seine Funktion eingestellt. Ich habe mal versucht die Datenbank zurück zu setzen und das Add-on Neu zu installieren ... hat leider alles nix gebracht ...
evtl. hat hier jemand einen Tipp woran das liegen kann?Hier mal ein Auszug aus meine Log von dem ich mal annehme, dass er der relevante Teil ist
[expander]Code
Alles anzeigen16:05:04 T:4956 DEBUG: CGUIMediaWindow::GetDirectory (plugin://plugin.video.netflixbmc/?mode=listViewingActivity&thumb&type=tv&url) 16:05:04 T:4956 DEBUG: ParentPath = [plugin://plugin.video.netflixbmc/?mode=main&thumb&type=tv&url] 16:05:04 T:4160 DEBUG: XFILE::CPluginDirectory::StartScript - calling plugin NetfliXBMC('plugin://plugin.video.netflixbmc/','13','?mode=listViewingActivity&thumb&type=tv&url') 16:05:04 T:4160 DEBUG: XFILE::CPluginDirectory::WaitOnScriptResult - waiting on the NetfliXBMC (id=34) plugin... 16:05:04 T:3932 NOTICE: Thread LanguageInvoker start, auto delete: false 16:05:04 T:3932 INFO: initializing python engine. 16:05:04 T:3932 DEBUG: CPythonInvoker(34, C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\plugin.video.netflixbmc\default.py): start processing 16:05:04 T:3932 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<-- 16:05:04 T:3932 DEBUG: CPythonInvoker(34, C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\plugin.video.netflixbmc\default.py): the source file to load is "C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\plugin.video.netflixbmc\default.py" 16:05:04 T:3932 DEBUG: CPythonInvoker(34, C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\plugin.video.netflixbmc\default.py): setting the Python path to C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\plugin.video.netflixbmc;C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\script.module.pyamf\lib;C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\script.module.chardet\lib;C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\script.module.simplejson\lib;C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\script.module.xmltodict\lib;C:\Program Files (x86)\XBMC\addons\script.module.pil\lib;C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\script.common.plugin.cache\lib;C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\script.module.unidecode\lib;C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\script.module.requests\lib;C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\script.grab.fanart\default.py;C:\Program Files (x86)\XBMC\addons\xbmc.debug\;C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\script.module.xbmcswift2\lib;C:\Program Files (x86)\XBMC\system\python\DLLs;C:\Program Files (x86)\XBMC\system\python\Lib;C:\Program Files (x86)\XBMC\python27.zip;C:\Program Files (x86)\XBMC\system\python\lib\plat-win;C:\Program Files (x86)\XBMC\system\python\lib\lib-tk;C:\Program Files (x86)\XBMC;C:\Program Files (x86)\XBMC\system\python;C:\Program Files (x86)\XBMC\system\python\lib\site-packages 16:05:04 T:3932 DEBUG: CPythonInvoker(34, C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\plugin.video.netflixbmc\default.py): entering source directory C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\plugin.video.netflixbmc 16:05:04 T:3932 DEBUG: CPythonInvoker(34, C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\plugin.video.netflixbmc\default.py): instantiating addon using automatically obtained id of "plugin.video.netflixbmc" dependent on version 2.1.0 of the xbmc.python api 16:05:04 T:3932 DEBUG: LocalizeStrings: no strings.po file exist at C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\plugin.video.netflixbmc\resources\language\German, fallback to strings.xml 16:05:04 T:3932 DEBUG: LocalizeStrings: no strings.po file exist at C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\plugin.video.netflixbmc\resources\language\English, fallback to strings.xml 16:05:04 T:3932 DEBUG: DialogProgress::StartModal called 16:05:04 T:3932 DEBUG: ------ Window Init (DialogProgress.xml) ------ 16:05:05 T:4956 DEBUG: ------ Window Init (DialogBusy.xml) ------ 16:05:08 T:4160 DEBUG: XFILE::CPluginDirectory::WaitOnScriptResult- plugin returned successfully 16:05:08 T:4812 NOTICE: Thread BackgroundLoader start, auto delete: false 16:05:08 T:4812 DEBUG: Thread BackgroundLoader 4812 terminating 16:05:08 T:3932 INFO: CPythonInvoker(34, C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\plugin.video.netflixbmc\default.py): script successfully run 16:05:08 T:3932 INFO: Python script stopped 16:05:08 T:3932 DEBUG: Thread LanguageInvoker 3932 terminating 16:05:08 T:4956 DEBUG: ------ Window Deinit (DialogBusy.xml) ------ 16:05:08 T:4956 DEBUG: ------ Window Deinit (DialogProgress.xml) ------
[/expander]
2. "Meine Liste" lässt sich zwar, nachdem ich einen Film über die App hinzugefügt habe, aufrufen, zeigt allerdings den Film nicht an. Auch dazu hier das Log
[expander]
Alles anzeigen16:26:22 T:4956 DEBUG: CGUIMediaWindow::GetDirectory (plugin://plugin.video.netflixbmc/?mode=listVideos&thumb&type=tv&url=http://www.netflix.com/MyList?leid=595&link=seeall) 16:26:22 T:4956 DEBUG: ParentPath = [plugin://plugin.video.netflixbmc/?mode=main&thumb&type=tv&url] 16:26:22 T:1444 DEBUG: XFILE::CPluginDirectory::StartScript - calling plugin NetfliXBMC('plugin://plugin.video.netflixbmc/','25','?mode=listVideos&thumb&type=tv&url=http://www.netflix.com/MyList?leid=595&link=seeall') 16:26:22 T:1444 DEBUG: XFILE::CPluginDirectory::WaitOnScriptResult - waiting on the NetfliXBMC (id=52) plugin... 16:26:22 T:4672 NOTICE: Thread LanguageInvoker start, auto delete: false 16:26:22 T:4672 INFO: initializing python engine. 16:26:22 T:4672 DEBUG: CPythonInvoker(52, C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\plugin.video.netflixbmc\default.py): start processing 16:26:22 T:4672 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<-- 16:26:22 T:4672 DEBUG: CPythonInvoker(52, C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\plugin.video.netflixbmc\default.py): the source file to load is "C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\plugin.video.netflixbmc\default.py" 16:26:22 T:4672 DEBUG: CPythonInvoker(52, C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\plugin.video.netflixbmc\default.py): setting the Python path to C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\plugin.video.netflixbmc;C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\script.module.pyamf\lib;C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\script.module.chardet\lib;C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\script.module.simplejson\lib;C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\script.module.xmltodict\lib;C:\Program Files (x86)\XBMC\addons\script.module.pil\lib;C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\script.common.plugin.cache\lib;C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\script.module.unidecode\lib;C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\script.module.requests\lib;C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\script.grab.fanart\default.py;C:\Program Files (x86)\XBMC\addons\xbmc.debug\;C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\script.module.xbmcswift2\lib;C:\Program Files (x86)\XBMC\system\python\DLLs;C:\Program Files (x86)\XBMC\system\python\Lib;C:\Program Files (x86)\XBMC\python27.zip;C:\Program Files (x86)\XBMC\system\python\lib\plat-win;C:\Program Files (x86)\XBMC\system\python\lib\lib-tk;C:\Program Files (x86)\XBMC;C:\Program Files (x86)\XBMC\system\python;C:\Program Files (x86)\XBMC\system\python\lib\site-packages 16:26:22 T:4672 DEBUG: CPythonInvoker(52, C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\plugin.video.netflixbmc\default.py): entering source directory C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\plugin.video.netflixbmc 16:26:22 T:4672 DEBUG: CPythonInvoker(52, C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\plugin.video.netflixbmc\default.py): instantiating addon using automatically obtained id of "plugin.video.netflixbmc" dependent on version 2.1.0 of the xbmc.python api 16:26:22 T:4672 DEBUG: LocalizeStrings: no strings.po file exist at C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\plugin.video.netflixbmc\resources\language\German, fallback to strings.xml 16:26:22 T:4672 DEBUG: LocalizeStrings: no strings.po file exist at C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\plugin.video.netflixbmc\resources\language\English, fallback to strings.xml 16:26:22 T:4672 DEBUG: DialogProgress::StartModal called 16:26:22 T:4672 DEBUG: ------ Window Init (DialogProgress.xml) ------ 16:26:22 T:4956 DEBUG: ------ Window Init (DialogBusy.xml) ------ 16:26:25 T:1444 DEBUG: XFILE::CPluginDirectory::WaitOnScriptResult- plugin returned successfully 16:26:25 T:4700 NOTICE: Thread BackgroundLoader start, auto delete: false 16:26:25 T:4700 DEBUG: Thread BackgroundLoader 4700 terminating 16:26:25 T:4672 INFO: CPythonInvoker(52, C:\Users\<User>\AppData\Roaming\XBMC\addons\plugin.video.netflixbmc\default.py): script successfully run 16:26:25 T:4672 INFO: Python script stopped 16:26:25 T:4672 DEBUG: Thread LanguageInvoker 4672 terminating 16:26:26 T:4956 DEBUG: ------ Window Deinit (DialogBusy.xml) ------ 16:26:26 T:4956 DEBUG: ------ Window Deinit (DialogProgress.xml) ------ 16:26:26 T:4956 DEBUG: ------ Window Init (Pointer.xml) ------ 16:26:29 T:4956 DEBUG: CWinEventsWin32::WndProcWindow is active
[/expander]
Vlt. kann mir hier jemand weiterhelfen oder hat die Probleme schon mal niedergerungen.
Danke schon mal Vorab für die Unterstützung
Da du erwähnst das es früher funktioniert hat:
Hast du vielleicht inzwischen einen kids oder sonstigen profil hinzugefügt? Wenn ja lösche mal die profile und benutze immer nur dein profil. Sonst könntest du mal versuchen dich neu einzuloggen. Etwas anderes fällt mir so auf die schnelle nicht ein. -
Ich habe schon zu Beginn zwei Profile angelegt ... da hats auch noch funktioniert. Zwischenzeitlich hab ich daran nicht rumgespielt ...
Login werde ich nochmal probieren ... danke!
Interessante Beobachtung zu "Meine Liste" ... habe es gestern Abend nochmal probiert und da war dann der ausgewählte Film auch in der Liste ... gibt's da eine Verzögerung
Kann mir jemand nochmal erklären was genau man machen muss, damit man die App mit Yatse steuern kann (Windows).
Das wird nicht funktionieren!
Mit YATSE steuerst du XBMC, du befindest dich aber im Chrome Browser, da kann YATSE nicht zugreifen. -
