Also hier funktioniert es auch mit einem 90W http://www.hardwareluxx.de/community/f84/…le-1007101.html
Ich weiß auch nicht wieso man da 150W braucht, evtl. um auch jeden i5 drauf betreiben zu können unter Volllast.
Die sichern sich sicherlich nur ab wie die GPU Hersteller die sagen minimal 500W NT, damit auch jeder Schrottnetzteil die 300W liefert die die Karte
wirklich braucht.
[Kaufberatung erbeten] Ich möchte einen kompakten, stromsparenden HTPC bauen
Leopold -
4. August 2014 um 21:35 -
Das habe ich mir schon fast gedacht :).
Was genau meinst du eigentlich mit
Zitat von 1SATA Strom sehen nicht nach einem Sata Strom aus
In der kleinen Plastiktüte auf dem Bild kann ich nur begrenzt was erkennen :S.
Mobil gesendet
Ich denke da sind mind 2 SATA Strom Anschlüsse, bei so vielen Steckern:
http://www.avsforum.com/content/type/61/id/443225/
http://www.avsforum.com/forum/26-home-…board-htpc.html -
Achso, jetzt verstehe ich. Wegen fehlender Betonung liest sich im Internet manches auf den ersten Blick anders, als es gemeint ist ;D.
Solange da zwei SATA-Stromanschlüsse sind, passt das. Schade nur, dass das ganze nicht mit dem Standard-CPU-Kühler in das kleine Intertech passt.
Wenn planet3dnow.de schreibt, dass der CPU-Kühler nicht einmal 37mm hoch sein darf, muss ich mal gucken, was man für diesen Sockel passendes findet, soll ja trotzdem vernünftig gekühlt werden.
Mit dem fehlenden Eject-Knopf habe ich eher weniger ein Problem, ich würde mir zusätzlich noch eine Fernbedienung kaufen.Edit:
Lüfter mit 26mm Höhe von Akasa gefunden:
Diesmal sogar auf gh.de ;D. Hat jemand Erfahrung mit Akasa? Die basteln doch in erster Linie HTPC-Gehäuse, oder hab ich das falsch in Erinnerung?
Mobil gesendet
Hier gibts noch mehr Kühler bis 35mm http://geizhals.de/?cat=cpucooler…6~725_35#xf_top
Ich glaube der war auch nicht schlecht: http://geizhals.de/silverstone-ni…x-a1044301.html -
Ich vermerk mir mal den verlinkten von Silverstone, danke.
Für das Inter-Tech E-i7 braucht man ja ein Slot-In-Laufwerk - und zwar ohne Blende, wenn ich das richtig sehe.
Kann man Blenden einfach so abfriemeln, ohne was kaputt zu machen?
Ich dachte da beispielsweise an dieses. Nur muss da halt die Blende ab. Das sollte machbar sein, oder? -
Wie kommst du drauf dass man die Blende abmachen muss?
Jetzt, wo du fragst: muss man eigentlich nicht. Ich hatte nur gerade im Kopf: "Wenn die Blende dran bleibt, kann man das Laufwerk nicht bis ganz hinter
die Front des Gehäuses schieben". Aber eigentlich macht das doch nix aus.Ich hab mich mal bei gh.de registriert & alles auf eine Liste gepackt:
http://geizhals.de/?cat=WL-451495
Wobei ich noch mit mir ringe, ob ich zwingend ein internes laufwerk brauche. Irgendwo hier hatte ich noch ein externes.
Ansonsten könnte man vielleicht auch auf das InterTech ITX E-i5 gehen und zwei
Noiseblocker XM1 verbauen, damit das ganze gut durchlüftet wird.
Ausserdem tut's meinem Geldbeutel besser ;D. -
Hast du die Wunschliste öffentlich gemacht?
Jep, da steht "account öffentlich"
mein geizhals.de sagt aber jetzt auf einmal
ZitatEin Fehler ist aufgetreten, bitte versuchen Sie diesen Zugriff in Kürze noch einmal.
An error occurred, please try to reload this page in a few seconds.Vielleicht liegt's daran, ich versuchs gleich nochmal.
EDIT:
Jetzt wird die Liste als "cookie privat" angezeigt. Ich kann Sie nicht in den Account kopieren & auch keine Benutzeraccount-Wunschlisten mehr erstellen.
Die scheinen da gerade Probleme mit der Webseite zu haben.
Bekomme hier auch komische Fehlermeldungen.Edit: passt vielleicht auch gut zum Thema hier: http://www.tomshardware.de/itx-gehause-ca…hte-241593.html
Edit2: Habe die WL jetzt auf
Mein gh.de geht jetzt auch wieder.
Hier die Wunschliste ohne Laufwerk mit anderem Gehäuse:
Meine Fresse, ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer sein kann, ein Gehäuse zu finden.
Deinen Link schaue ich mir eben mal an, danke :). -
Mich stört nur die WD bei beiden, die nimmt ja fast 20% vom Gehäusevolumen dann ein.
Das CI-70 wäre dann evtl. auch eine Alternative zu dem i5 Case.Ja, Gehäusewahl ist eig. mit das schwierigste am HTPC
Im i5 hätteste dann ein 60W NT dabei, was du eig. gar nicht brauchst.
Stimmt, Netzteil brauche ich nicht. das bei tomshardware.de erwähnte Chieftec Compact IX-03B finde ich sehr schön,
bis jetzt hab' ich das allerdings nicht ohne Netzteil gefunden. 3,5''-HDDs lassen sich anscheinend in allen mITX-Gehäusen
schwer unterkriegen :s. Vielleicht finde ich ja noch eine Alternative dazu.Edit: Ohne Netzteil gefunden, 29,60€ & Gratisversand :D.
Hier ist es ohne NT
http://geizhals.de/chieftec-compact-ix-01b-a896121.html 25,38 und Gratisversand
Alternative wäre ein NAS oder externes eSATA/USB3.0 Gehäuse für die HDD.
Das ist aber das Chieftec Compact IX-01B, nicht das Chieftec IX-03B
Nur das im Artikel beschriebene MK-DSV35-Montageit kann ich nicht über gh.de finden. (Was sowohl MK-DSV35 als auch MK-35DV genannt wird)
Besser gesagt, man findet das MK-DSV35 generell nicht. Vielleicht ist es ja nur ein Tippfehler.
Das MK-35DV-Montagekit ist für das IX-01B ausgewiesen. Ich weiß nicht, ob das auch auf das IX-03B passt (die Maße beider Gehäuse sind laut gh.de allerdings identisch).
Allerdings finde ich es interessant, solche Module anzubieten, das gibt mehr Entscheidungsfreiheit bei der Hardwarewahl.
Und 6,3cm bzw. 8,45cm Höhe mit Montagekit noch sehr angenehm klein sind. -
Oh, ok. Das 03B finde ich aber gar nicht lieferbar: http://geizhals.de/eu/chieftec-compact-ix-03b-a1098985.html
Hier ist das Montagekit http://geizhals.de/chieftec-mk-35…se-a930910.html
Ich denke bei den Gehäusen ist nur die Front anders. -
Das IX-03B habe ich über Google bei jacob-computer.de als "Gut verfügbar. Lieferzeit ca. 1-3 Tage" gefunden.
Ich weiß nicht, ob es deswegen nicht bei gh.de angezeigt wird. Das Montagekit zumindest wird bei Geizhals
beim gleichen Shop angezeigt.Edit: Ja, zumindest auf den Bildern bei gh.de sehen die bis auf die Front identisch aus.
Wenn ich eine 3,5''-HDD verbauen möchte, ist das Montagekit sowieso die einzige Möglichkeit. Ansonsten passen da
'nur' zwei 2,5''-HDDs rein. -
Sodele, dann das ganze nochmal mit'm Chieftec-Gehäuse & Zubehör
Zum Verwendungszweck
Zitat von Leopold- Betriebssystem Win7 64 Bit
- Mediaplayer XBMC
- Abspielen von FullHD Videomaterial in .mkv
- Streamen von HD Videos von Streamingdiensten wie Amazone Prime Instant Video
- (via Firefox), für YouTube gibt es ja eine interne App
- Abspielen meiner Musik, Hörspiele, Hörbücher
Nur, um das ganze absegnen zu lassen & sicher zu gehen, dass man nicht aneinander vorbeigeredet hat :D.
Wie war das denn nochmal mit der Lovefilm/Amazon Video Silverlight Geschichte?
Wenn das doch ruckelt auf dem Celeron? -
