enter full pathname of shell or return for /bin/sh
  • Hallo, bei meinem FreeNas Server ist Heute folgender Fehler bei Hochfahren aufgetreten.
    http://www.directupload.net/file/d/3701/azvtsaom_jpg.htm
    (enter full pathname of shell or return for /bin/sh)
    Habe dann durch ausschalten der Platten gemerkt das das Problem meine 2. Backupplatte ist.Wenn ich die Platte woanders anschließe kann ich immer noch ohne Probleme drauf zu greifen. Die Platte ist mit NTFS Formatiert.
    Ich habe nach dem Fehler fsck eingegeben. Dann kommt Folgendes.
    http://www.directupload.net/file/d/3701/h373clui_jpg.htm
    Danach passiert nichts mehr und der Fehler ist immer noch da. Kann mir jemand Helfen?
  • Moin.
    Hast du die Platten in einem RAID laufen?
    Wahrscheinlich nicht, dass geht glaube ich nur mit ufs formatierten Platten.
    FSCK ist in deinem Fall der richtige erste Weg, aber hast du auch entsprechende Parameter mit angegeben?
    Ich kenne den Fehler, wenn ein RAID meldet, dass es defekt ist, dann muss ich auch fsck anwenden und danach synchronisiert es sich wieder.
    Das kommt aber auch mal vor, wenns die Config zerhauen hat.
    Wovon bootest du?
    Hier mal mein Beispiel, wenn ich fsck anwenden muss.
    fsck -y -t UFS /dev/raid5/Homep1
    Muss bei dir auf NTFS und der Laufwerkspfad muss stimmen.
    bg
  • Sorry das ich mich erst jetzt zu Wort melden kann.
    Die Platte läuft nicht als Raid. An Parametern habe ich nichts eingegeben. Kenne mich mit der Materie nicht aus. Habe nur durch googlen erfahren das fsck eine Möglichkeit zur Fehlerbehebung ist.
    Ich boote von einem USB Stick
    laut Fehlermeldung ist bei mir glaube ich /dev/ntfs/HD12 fehlerhaft. Stimmt das laut Screenshot?
    Müsste ich dann fsck -y -t NTFS /dev/ntfs/HD12 eingeben?
    Danke
