Kann es sein, das es mit der 11.10 Minimal Probleme gibt?
Der bootet nach der Installation nicht wirklich hoch. Kein Bild, kein SSH Zugrif, NIX!
Diskussionsthread: XBMCbuntu Installation
TXP -
29. November 2010 um 00:51 -
Versuch es mal mit STRG+ALT+F2 (oder F3 etc.). Hast du denn auch bei der Installation schon SSH zum Installieren ausgewählt?
Komm mal in den IRC-WebChat.
Das nenn ich mal Hilfe!!
RESPEKT!!Vielen lieben Dank nochmal -BS-
Dein Support im Chat hats echt gebracht. XBMC läuft 1a auf Ubuntu 11.10 dank deiner Hilfe.
Da macht das ganze doch wirklich Spaß.
Pikeman
Hab ich doch gerne gemacht.
Hab nur was vergessen. Du hast mir geschrieben ich soll ne Quelle verwenden für die passenden Skins. Habs mir aber net aufgeschrieben
Kannst mir nochmal sagen welche das genau war?Vielen Dank nochmal.
Pikeman
Die Repos findest du hier: http://www.xbmcnerds.com/index.php?page=Board&boardID=4
Da ist auch das XBMCNerds Repository (für Eden wird das Nightly benötigt). -
Pikeman
Wir sollten ne Kaffeekasse aufstellenSent from my HTC Sensation XE using Tapatalk
ich bin ein ziemlicher Anfänger wenn es um Linux geht. Trotzdem versuche ich mich an dem XBMC auf Ubuntu.
Ich bin nach dieser ANleitung für die Ubuntu Version 11.10 vorgegangen [HowTo] XBMCbuntu Installation.
Ubuntu habe ich per CD folgende Version installiert: Ubuntu 11.10 "Oneiric Ocelot" Minimal CD
Repository: sudo add-apt-repository ppa:mario-sitz/ppa, wegen dem Bluray-Support
Wobei ich wie weiter oben im Thread "sudo apt-get install -y uxlaunch" benutzt habe. -y dürfte meiner Meinung nach aber nicht das Problem sein. Denke ich zu mindest :-))Bei dem folgenden Befehl bekomme ich dann leider einen Fehler
sudo apt-get install xbmc-live xinit x11-xserver-utils libbluray1 libass4 libmad0zwischendurch:
Code/var/lib/dpkg/info/xbmc-live.postinst: 165: cannot create /var/lib/polkit-1/localauthority/50-local.d/20-xbmclive.pkla: Directory nonexistent dpkg: Fehler beim Bearbeiten von xbmc-live (--configure): Unterprozess installiertes post-installation-Skript gab den Fehlerwert 2 zurück Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist
und zum Schluss:
CodeTrigger für python-support werden verarbeitet ... Fehler traten auf beim Bearbeiten von: xbmc-live E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
muss ich einfach nur das eine Verzeichnis erstellen? Oder habe ich vorher noch was falsch gemacht?
Hardware habe ich folgende:
Zotac Fusion ITX 350-A-E
Intel 320 Series SSD
TBS-6981 DVB-S2 Doppeltuner-Karte
Atric IR Empfänger
LG BT10N Blu-Ray BrennerIch hoffe von euch hat einer einen Tip für mich. Sonst muss ich es doch noch mal mit OpenELEC versuchen. Da habe ich in der PVR Version allerdings meine Tunerkarte auch noch nicht ans laufen bekommen. Deswegen wollte ich es mal hier versuchen.
Danke schon mal,
Frank -
ganz im ernst mit der Hardware besser Windows verwenden
AMD FUSION wird dir unter Linux so einiges an Problemen bereiten. Zumindest ist mein letzter Stand das es wenn überhaupt nur mit viel Gewürge unter Linux läuft. Bei Openelec soll es noch am besten laufen. Dazu gibt es hier im Forum auch einige Beiträge.
Soweit ich weißt geht Repository: sudo add-apt-repository ppa:mario-sitz/ppa nicht mit AMD FUSION.TBS-6981 DVB-S2 Doppeltuner-Karte
Bei TV Karten gibt es immer große Problem mit der Treiberverfügbarkeit unter Linux.LG BT10N Blu-Ray Brenner
Die Wiedergabe von original Blu-Ray mit Menü geht nur unter Windows. In dem man externe Player wie PowerDVD11 in XBMC einbindet. Unter Linux nur ohne Menü möglich mit der Einbindung von Programmen wie MakeMKV.Dazu kommt noch erschwerend das du dich mit Linux nicht auskennst. Daher nochmal doppelte Hürden bei all den oben genannten Problemen auf die du unter Linux 100% stoßen wirst.
=> besser Win7 schont die Nerfen und spart Zeit. Wenn du es doch mit Linux versuchen willst. Plane schon mal einiges an Zeit und das ein oder andere graue Haar einPS: Für Windows7 mindestens eine 60 GB Festplatte verwenden. Sonst läuft die hauptsächlich durch die XBMC Thumbnails auf dauer voll ...
irgendwie war das nicht die Antwort ich hören wollte
Ich denke dann versuche ich es erstmal noch einmal mit OpenELEC. Da lief es zumindest schon einmal so weit das XBMC mit DVD lief. Wenn ich dann noch PVR ans laufen bekomme fehlt ja nur noch Bluray. Und darauf könnte ich erst einmal auch noch verzichten.
An der Hardware will ich eigentlich nichts mehr ändern. Und Windows 7 ist mir glaub etwas zu Resourcenhungrig für nen HTPC. Aber in der Richtung werde ich dann wohl auch noch einmal googlen.
Trozdem danke für die Info
Gruß,
Frank -
Verstehe dieses Argument absolut nicht. Jede Hardware die flüssig 1080p abspielen kann kommt auch ohne Probleme mit Win7 zurecht. Bei schwacher Hardware mag Resourcenhungrig ein Argument sein, aber bei dem was du da hast gewiss nicht. Der HTPC merkt die paar Windows Dienste nicht mal wirklich. Zumindest nicht wenn du 4 GB RAM hast. Diese Angabe fehlt weiter oben noch.
Mach mal in dem TuT bitte die Installation OHNE den BluRay Support!!
Das BluRay Addons kannst auch danach noch ganz easy einbauen.
Hab das ganze erst selber vor ein paar Tagen gemacht.Hatte bei der selben Version wie du, die selben Probs.
Hab mich eben dann entschieden, das BluRay Addon danach einzubauen. Und es läuft BESTENS!!
Pikeman
hallo. ubuntu ist völliges neuland für mich. ich habe auf meinem system nur "xbmcbuntu 11" installiert. jetzt würde ich gerne noch einen treiber für die amd und der fernbedienung installiert haben.
system:
mb: Asrock A75M-ITX
cpu: AMD A6-3670 APU - Radeon HD - FM1
cpu-l: Scythe Kozuti
ram: Kingston ValueRAM 4GB DDR3
ir: Streacom ST-IRRC Multimedia Empfänger und Fernbedienung -> link / datasheetwie ich das gesehen habe, ist wohl von haus aus schon ein catalyst treiber installiert. aber ich weiss nicht, wie alt die treiberversion ist. ausserdem wenn ein film läuft und man geht zurück ins menü, fängt der film im hintergrund stark an zu flimmern und bleibt im bild hängen.
(weiss aber nicht, ob das vielleicht auch am tv liegt, weil der htpc für die einrichtung noch an einem alten 720p lcd hängt, später kommt der htpc an einen 1080p lcd)kann ich denn den treiber von der datei aus starten - AMD Catalyst 12.9 Proprietary Linux x86 and x86_64 Display Driver (falls ja, wo müsste sie hin?) und dann über console installieren? vorher den alten deinstallieren...
______
zur fernbedienung. da steht was von plug in&play unter linux, daher finde ich keinen treiber dazu.
danke.
ich habe ein Problem mit meiner zbox (ION2) und xbmcbuntu. erst hat alles super funtkioniert, aber seit gestern spielt er keine videos und keine musik mehr, er lädt, dann kommt ein schwarzer bildschirm mit einem x in der mitte und dann bin ich wieder im Menü.
Hier der Error Log.Date: Fri Nov 9 21:19:04 CET 2012
XBMC Options:
Arch: i686
Kernel: Linux 3.0.0-26-generic-pae #43-Ubuntu SMP Tue Sep 25 17:39:44 UTC 2012
Release:
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 11.10 - XBMCbuntu
Release: 11.10
Codename: oneiric21:18:52 T:2948594544 ERROR: NFS: Failed to stat(nfs/Public/Shared Music/Musik/Alben/[3 Doors Down] The Better Life/folder.jpg) stat call failed with "NFS: Lookup of //Public failed with NFS3ERR_NOENT(-2)"
Wo ist jetzt bitte dein Logfile? Oder meinst du diese paar Zeilen?
Wie sieht es aus mit einem XBMCbuntu HowTo für Ubuntu 12.10 + AMD APU, besteht da Interesse dran? Denn mittlerweile gibt es schon einen Haufen sehr guter HowTo's und sogar fertige XBMCbuntu ISO-Images im Netz.
Also ich nutze nur noch dieses Installscript:
http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=141369
Absolut genial gelöst! Und klappt wirklich BESTENS!
Aber an einem guten HOWTO bin ich natürlich ebenfalls immer interessiert. Also her damit
klar!
könnte auch den ein oder anderen tipp beisteuern...find xbmcbuntu ootb nicht soooo dolle...sollte man doch hier und da ein bischen anpassen
Na gut, denn schreibe ich demnächst noch ein HowTo oder möchtest du das machen tesona1977:, das würde ich dann natürlich in meinen Thread mit aufnehmen? Ansonsten bin ich für Tipps auch immer dankbar.
Mein Vorschlag: Mach du das bitte -BS-!
Und wir helfen, wenn wir können, gerne mit.Dürfte die beste Lösung sein.
