Erster HTPC - Planung ok?
  • Ich kaufe gerne bei digitec, liefern schnell und zuverlässig und zicken bei DoA Umtausch nicht rum, zumindest das eine mal wo ich bisher was Defektes bekommen hab.
    Bei Preisvergleichen liegen die eig. recht weit vorne, kenne nichts wo ich billiger schnell und nett meine Sachen bekomme.
    Die Liste findest du hier: https://www.digitec.ch/?wk=KQVF9khcwSU&view=product
    WLP und Einbaurahmen sind nicht für mich, Rahmen hab ich eh noch rumliegen hier, hab grad nur die Ansicht zur Hand die ich vor der Bestellung gespeichert hab.
  • Das ist auch mein Stammhändler für Elektronik seit Jahren. Dachte aber, dass du aus Deutschland kommst und ich den Vergleich mit einem Deutschen Händler ziehen kann ;)
    Hat es einen speziellen Grund, dass du ein ATX und kein ITX Mainboard verbaust? Sind die nicht recht gross für einen HTPC?
  • Einen bestimmten Grund gibt es nicht, ich bin nur bisher sehr zufrieden mit ASUS Mainboards und hab mir deshalb auch direkt wieder eins geholt.
    In das Gehäuse passen laut Angabe Mini ATX / Mini ITX (Herstellerseite sagt nichts und Amazon/digitec was anderes und auf jeden Fall Micro ATX.
    Das ist, das Mainboard selbst hat den Formfaktor uATX, sollte also auf jeden Fall passen.
    Das DVD/BR Laufwerk lasse ich ohnehin weg, da ch es nie verwenden werde, das einzige was dann noch im Weg sein könnte sind das Netzteil und die Frontanschlüsse.
    Aber nebst dem dass ich anhand des Formfaktors mal davon ausgehe, dass es passen wird scheinen mir 27,8mm x 26,6mm in 34,3mm x 42mm recht ausreichend viel Platz zu haben.
  • joschy So, erster Bericht.
    Es ist schonmal nichts in die Luft geflogen, will sagen, es klappt soweit mal alles.
    Zusammenbau war relativ problemlos, leider ist das Gehäuse nicht ganz so perfekt wie ich gehofft habe.
    Einige Schrauben sind schwer zugänglich und sehr fest angezogen, hat dazu geführt dass ich mich erst einmal durch abrutschen geschnitten habe.
    Nunja, soll passieren. Allerdings ist auch die Buttonleiste auf der Vorderseite sehr schlecht verarbeitet, bewegt sich bei Knopfdruck deutlich.
    Für uATX Mainboards muss man Zudem zwei Distanz...schrauben (Ich weiss immer noch nicht wie die heissen) selbst noch einschrauben, da für die hintere Fixierung keine Gewinde vorhanden sind, es steht zwar im Manual dass man das so machen soll, nur ist an besagter Position einfach nur der Boden und keine Erhöhung, der untere Teil würde also aus dem Boden "rausschaun".
    Ansonsten hab ichs meiner Meinung nachr echt ordentlich hinbekommen.
    [expander]
    Externer Inhalt i.imgur.com
    [/expander]
  • Ich finde es generell seltsam, dass ein Händler eine Samsung SSD 840 EVO Basic, TLC, 120GB, SATA-3, 2.5 Zoll anbietet. Denn laut Samsung gibt es eine solche Festplatte meines wissens nach nicht.
    Früher gab es die:
    840 (Basic)
    und 840 Pro
    Seit ein paar Monaten gibt es die 840 Evo, die die 840 (Basic) abgelöst hat, die wird auch als 840 Evo Basic manchmal bezeichnet.
    Die Pro hat MLC, die 840 Evo / Basic haben TLC Chips. Aber für fast alle PCs reicht die Evo / Basic vollkommen aus.
