Das war auch überhauptnicht negativ gemeint. Deswegen ja auch das einfach mit Anführungsstrichen.
Ist schon klar, dass das nicht in fünf Minuten mal so eben erledigt ist. Ist bei mir ja nicht anders.
Ich dachte eben nur du kennst dich eventuell mit mysql so tiefgehend aus, dass du vielleicht weißt was die Funktion bewirkt.
Wie gesagt gar kein Problem. Ich les mich bei Gelegenheit noch mal genauer in das Thema ein.
Hat ja eh noch etwas Zeit, da ich den Client erst zu Weihnachten bekomme.
Wie eine SQL Datenbank erstellen/einrichten auf WHS2011
Workstation -
26. November 2013 um 21:01 -
ich hab die MySql 5.6 wieder runtergeschmissen, weil ich Probleme mit dem Login meines XBMC Clients am Server hatte.
Das haben auch andere User in englischen Foren berichtet.
Diese Probleme treten mit MySQL 5.5 nicht auf.Vorher hatte ich MySQL 5.1 im Einsatz, das bei der Einrichtung meines Mediaportal Servers mit installiert wurde.
Haupt Unterschied in Version 5.5 ist die Verwendung von InnoDB, welches man laut XBMC.org bevorzugt nehmen soll.
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner SQL Datenbank. Ich habe mein Rechner neu aufsetzen müssen und nun bekommt xbmc keine Verbindung zum SQL server. Vom Desktop aus kann ich zugreifen. Der 2. pc kann auch zugreifen. In xbmc kann ich zwar die Filme sehen und auch abspielen, aber nur im Dateimodus. System ist windows 7 und xbmc gotham 3.2, wie auch auf den anderen System. Netzwerkeinstellungen passen auch. Im Dashboard von whs 2011 ist der Rechner auch. Advancedsettings und Passwort XML sind auch identisch. Also eigentlich alles korrekt. Was übersehe ich denn da die ganze zeit? Normalerweise installiert man xbmc startet einmal und dann kopiert man einfach die XMLs. Von dem austauschordner vom Server. Hatte auch eigentlich immer geklappt. Benutzername und Passwort passen auch. Sitze jetzt schon seit Tagen dran und komme nicht weiter.
Sent from my iPhone using Tapatalk
wird der Port von der Windows Firewall oder der eigenen geblockt????
sonst schreibe bitte mal an xbmc-log denken
Nein, in der Firewall ist XBMC freigegeben.
Hier mal das Log.
erstmal solltest du dich auf den WHS mit RDS verbinden und wie beim Einrichten von MySQL bei Mysqladmin den befehl: flush hosts benutzen.
also ich meine du musst mit CMD mysqladmin.exe aufrufen und dann den Befehl ausführen
na gut ich habe einfach MySQL direkt installiert um Ressourcen zu sparen, da ich nur wenig davon auf meinem Server hab
sonsten nach mysqladmin.exe suchen dann:
1. Command Fenster öffnen mit Admin-rechten
2- Flush Hosts in MySQL mit mysqladmin:
c:\pfadzurexe\mysqladmin.exe flush-hosts -u root -p passwort3. öffne my.ini und ändere den wert max_connect_errors variable zu einer größeren zahl wie:
max_connect_errors= 1000000
4. starte mysql neu
Super, vielen Dank!!!
Hat alles geklappt, nur das es bei mir nicht die mysqladmin.exe war, sondern mysql.sock .
Liegt aber wohl daran, dass es über XAMPP läuft.
Mein Mediacenter hat nun endlich wieder eine Verbindung zum SQL Server.Dankeschön!!!
