Probleme mit dem Pi
  • So , endlich das "OpenELEC-RPi.arm-Rbej-Version-Gotham-Popcornmix-Branch(09.10.2013)" draufbekommen. Gibt es ähnlich wie bei http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=176043, das man das Build per SSH aktualisieren kann ?
    Und ich finde Beitrag nicht mehr, aber was der Unterschied zwischen Frodo & Gotham & Popcornmix ?
    Die Tage wird über USB ausprobiert, dafür den Transcend JetFlash 600 Extreme-Speed 8GB bestellt.
    Einmal editiert, zuletzt von Porco (27. Oktober 2013 um 13:21)
  • @bylderup
    Danke, das wird in Angriff genommen wenn ich den PI in Kombi USB&SD-Karte richtig eingerichtet habe und stelle dich drauf ein  ;) das ich die andere "nervige" Frage haben werde  :D
    Edit:
    Artworks auf den Stick auslagern, wie geht das vonstatten ?
    Einmal editiert, zuletzt von Porco (28. Oktober 2013 um 19:41)
  • Manuel kopieren userdata ordner, wenn du auf usb-stick umstellst werden alle ordner auf den stick neu angelegt.
    Zuerst starten kurz einrichten und ordner rüberkopieren.
  • Ok, habe eine kleines komisches Problem. Wenn ich auf "Herunterfahren" klicke startet der PI neu ?
    edit:
    Habe jetzt den Ordner "userdata" auf den USB-Stick "Storage" kopiert
    Externer Inhalt abload.de
    , soll es so aussehen ?
    Einmal editiert, zuletzt von Porco (29. Oktober 2013 um 14:39)
  • Dann schau mal in den XBMC Settings welche Aktion du für Herunterfahren eingestellt hast.
  • So, wird auf OpenELEC-RPi.arm-Rbej-Version-Frodo-Branch(26.10.2013) umgestellt. Aber oben so richtig, wie der USB-Stick nach kopieren des userdata auszusehen hat ?
    Installiere wie hier beschrieben http://openelec.tv/forum/124-rasp…ng-like-a-dream und cmdline.txt mit
    boot=/dev/mmcblk0p1 disk=/dev/sda1 ssh quiet
    Die SD-Karte wird gelockt !
    edit:
    Mit der oben genannten Build ist das Ausschaltproblem behoben, und denke Artwork wird jetzt auf USB-Stick verschoben jedesfalls blinkt es fleissig ^^ Mit folgenden Werten rennt er erstmal
    arm_freq=950
    core_freq=500
    sdram_freq=500
    over_voltage=6
    bei diesen Werten ist er sofort hängen geblieben im Skin
    arm_freq=1000
    core_freq=500
    sdram_freq=600
    over_voltage=6
    2 Mal editiert, zuletzt von Porco (29. Oktober 2013 um 16:24)
  • 8o , danke. Die von mir erstellte [definition='2','0']as.xml[/definition] muss doch auf die SD-Karte, da systemeingreifende Datei, oder ?
    Und wie stelle ich ein , das die Ansicht bei allen (Video, Streams u.s.w) immer dieselbe ist. Bei mir wäre es Fanart 3 !
    edit:
    Lust auf testen, und wie der Zufall will hat Pi Chimney heute eine neue Version rausgebracht
    OpenELEC-RPi.arm-devel-20131030182002-r16308.tar
    edit2:
    OpenELEC-RPi.arm-devel-20131030220817-r16309 installiert bleibt bei dem Willkommensbildschirm bei suchen des Netzwerkes hängen "Arbeitet........" Bei der vorherigen Version war das auch so
    3 Mal editiert, zuletzt von Porco (31. Oktober 2013 um 11:38)
  • Porco: da deine speziellen Probleme nicht viel mit dem eigentlichen Thread zu tun haben, habe ich daraus einen eigenen Thread gemacht.
  • Was hast überhaupt drauf jetzt Openelec und Raspbmc:
    meine sieht so aus:
    <video>
    <timeseekforward>120</timeseekforward>
    <timeseekbackward>-120</timeseekbackward>
    <timeseekforwardbig>300</timeseekforwardbig>
    <timeseekbackwardbig>-300</timeseekbackwardbig>
    </video>
    <fanartres>720</fanartres>
    <imageres>512</imageres>
  • OpenElec Stable 3.2.3, danke
    Und wollte gerade wieder die Pi Chimney Builds draufmachen und bleibt weiterhin hängen bei Netzwerkerkennung  :wacko: Und das obwohl schon wieer 3 neue Builds raus sind, ich glaube ich lasse jetzt mit diesem Build
