HTPC nur über die Powertaste der FB starten/herunterfahren
    ich habe ein Streacom F7C Case mit einem Streacom irrc rc260 IR Empfänger. Soweit funzt alles im XBMC einwandfrei, der PC fährt bei druck auf den Power Button in den Ruhezustand. Nur leider fährt er, egal welche Taste ich auf der FB drücke wieder hoch. Ich möchte aber nur die Power Taste zum hoch und runterfahren benutzen. Wie kann ich das bewerkstelligen? Ich habe schon die Software für die FB runtergeladen: "IRRC Remote Remapping Software" von der Streacom Seite... aber irgendwie blick ich nicht durch wie ich das da definieren soll. Weiss da einer Rat?
    greetz SCOuRgE
    NVIDIA Shield 2019 PRO | HTPC: ASROCK A75M | A4-3400 | 4GB DDR3 - 1066 | 128GB SSD |QNAP TS469 Pro II 12TB |Windows 10 32 bit | KODI 18.5 |
    AVR: Denon X4300H Front: Monitor Audio Silver RX8 , Auro3D / Height: 4 x Monitor Audio Radius 90, Center: Monitor Audio PLC 150, Rear: Monitor Audio Silver 1, Sub: SVS SB 3000
    Projektor: Sony VW270ES
    FB: Harmony Elite
    Einmal editiert, zuletzt von scourge (15. September 2013 um 16:27)
  • Dazu brauchst du einen IR Empfänger in deinem HTPC über welchen du diesen starten kannst.
    Was für für eine FB und IR-Empfänger hast du denn derzeit ?
  • war noch den Beitrag am editieren.. man bist du schnell :D
    Infos siehe oben
    FB: Harmony Elite
  • Die aller meisten IR-Empfänger lassen es zu den HTPC aus dem Standby (S3) zu wecken. Einige beherrschen auch noch den Ruhezustand (S4). Aber nur ganz wenige können auch wieder aufwecken wenn HTPC komplett aus war (S5). Was dein IR-Empfänger können sollte weiß ich nicht. Würde aber an deiner Stelle mal versuchen den HTPC aus dem Standby statt dem Ruhemodus zu wecken ...
  • ne ne ne... ich glaub Du hast das falsch verstanden keibertz. Bei mir klappt ja alles:
    HTPC in den Standby->aufwecken mit der Fernbedienung->klappt
    HTPC in den Ruhezustand->aufwecken mit der Fernbedienung->klappt
    nur leider mit JEDER Taste auf der Fernbedienung! EGAL welche... Ich möchte den HTPC aber NUR mit der Power Taste auf der Fernbedienung aus dem Schlummerland holen.
    :D
    Der HTPC wird sogar aufgeweckt wenn ich meinen AV Receiver lauter/leiser mache... Das nervt extrem. so macht die sleep Fuktion keinen Sinn für mich :(
    FB: Harmony Elite
    Einmal editiert, zuletzt von scourge (16. September 2013 um 18:10)
  • Da wird nur eins helfen
    -Austausch des Infrarotempfänger durch einen MCE Empfänger von Cohaus oder ähnlichen.
    na supi.. und woher weiss ich das der Cohaus empfänger nicht auch mit der Frequenz vom Onkyo oder einem anderen Gerät in Konflikt kommt? ?(
    FB: Harmony Elite
  • Kann ich mir nicht vorstellen... Viele hier nutzen die Cohaus Empfänger mit Harmony... Von einigen weiß ich auch, dass sie Onkyo AVR nutzen. Das hätte schon jemand geäußert hier denke ich... ;)
  • Ah hatte ich wirklich falsch gelesen SORRY
    Also ich habe auch Onkyo+Cohaus+Harmony und habe damit keine Probleme. Bei mir sind aber auch immer alle Geräte aktiv. Ich schaue eigentlich kein/kaum Live-TV und alles was ich über den HTPC abspiele läuft über den Onkyo ...
  • mmh ok danke erstmal für die Infos... und welchen cohaus könnt ihr empfehlen?
    FB: Harmony Elite
  • Das kommt drauf an was Du willst. Mit einem CIR kannst Du auch aus dem soft-off mit FB hochfahren. Mit den externen geht nur aus dem Standby, was mir persönlich aber reicht. Ich nutze den hier . Wenn Du einen Cir nimmst, dann denk auch an das Kabel für ASRock Boards. Bei intern verbauten Empfängern musst Du je nach Case drauf achten, dass guter Empfang möglich ist.
