Moin moin mr. Lynx
Problem mit xStream. Wenn ich versuch eine serie zu starten kommt immer: File deleted or could not be resolved
Ist das problem bekannt? Bei Vidstream.in geht es unter kinox. Bei movie4k hab ichs nicht zum laufen bekommen. Putlocker und sockshare plus der rest gehen nicht.
SportsDevil und xStream Fehleranalyse
SeeWooD -
12. August 2013 um 16:25 -
Es kann immer mal sein, dass ein eine Datei gelöscht wurde. Dann kann es durchaus vorkommen, dass manche resolver nicht mehr funktioniert.
Also erst mal Prüfen ob die Datei tatsächlich noch vorhanden ist.
Ist das der Fall passt dann meistens der resolver nicht mehr.
Sollte dieser mit einem anderen Upload jedoch funktionieren, dann könnte es ein Problem sein, das direkt mit xStream zusammenhängt.
Ansonsten wär eine wirklich genaue Beschreibung hilfreich, damit ich es evtl nachvollziehen kann. Oder noch besser und schon mehrfach erwähnt ein xbmc.[definition='1','0']log[/definition] . -
Hier die [definition='1','0']log[/definition]. Check mal ob du da was sehen kannst. Wie gesagt bei mehreren quellen gings nicht. Nur bei kinox vidstream.in
Kurz überflogen: bei einigen Datei gelöscht (vorallem put und sock), dann resolver defekt (z.B. flashx) oder resolver funzt beim urlresolver 1.0.9/2.0.9 aus dem xbmc repo nicht immer aufanhieb (streamcloud, wurde in den thread schon erwähnt)
Ob die Datei gelöscht ist kann man wirklich selbst rausfinden.
Die meisten resolver werden aber ab urlresolver Version 1.0.10/2.0.10 mitteilen ob die Datei gelöscht wurden und z.b. flashx sollte dann auch wieder laufen. -
Ich kann selber herrausfindem ob die datei gelöscht wurde? Also so wie ich deine antwort lese scheint alles ok zu sein. Oeer besteht handlungsbedarf? Mal wieder vielen dank für Support
Ja sicher du rufst das einfach über den Browser auf und der Hoster sagt dir dann schon obs da noch was zu holen gibt ist doch logisch.
Ist alles "normal" , die neue urlresolver Version sollte die Situation demnächst verbessern. -
Glaube da liegt ein Verständnisproblem vor. Ich gucke über atv2 und nicht über einen browser. Oder meinst du ich soll wenn eine quelle nicht klappt im intermet nachschauen ob es sie nicht mehr gibt.
Jo das meint er
