Zotac Zbox -Openelec Edid.bin und Xorg.conf Problem
  • Putty macht nichts automatisch, besser, du greifst über den Samba Share darauf zu ;)
    Mach aber ein Backup von der xorg.conf
    Was steht denn in /var/[definition='1','0']log[/definition]/Xorg.0.0.[definition='1','0']log[/definition] ?
    Dementsprechend passt du in der xorg.conf folgende Zeilen an:
    Option         "ColorRange" "Full"
    #    Option         "ColorRange" "Limited"
    #    Option         "ColorSpace" "RGB"
    #    Option         "ColorSpace" "YCbCr444"
    Nach einem Reboot ziehen die Änderungen.
  • Also Samba ist bereits aktiviert. Komme ich dann einfach per Windows-Eingabgeauffoerdung über smb://192.168.0.120/storage/.config/ dort dran?
    Sorry wenn ich vielleicht so blöde Fragen stellen muss.  :whistling:
    Log kann ich dann heute Abend mal posten. Sollte ich dann auch eine EDID.bin von meinem Fernseher erzeugen und die auch in das Verzeichnis legen oder ist das überflüssig?
  • Ah Ok, danke. Schaue ich heute Abend dann nach.
    Was muss ich denn dort verändern oder soll ich heute Abend erstmal posten was im Log steht?
  • Wenn noch keine eigene xorg.conf angelegt wurde, wird die default verwendet. Die ist allerdings schreibgeschützt.
    Da die EDID von deinem TV ein Sauhaufen ist, musst du händisch was machen.
    Hier gibt es eine Anleitung
  • Ok kämpf mich mal da durch.
    Habe mich per Putty aufgewählt aber bei bei diesem Punkt kommt nichts?
    cat /var/[definition='1','0']log[/definition]/Xorg.0.0.[definition='1','0']log[/definition] | grep "Assigned Display Device: DFP-"
    Ok hab einfach weitergemacht.
    Die Xorg.conf liegt jetzt nur hier ist das richtig?
  • Shit muss irgendetwas falsch gemacht haben. xorg.conf lässt sich nicht finden. :wacko:
    Hier bei kommt ein Fehler bei der Ausgabe?
    Xorg :0.0 vt01 -s 0 -noreset -allowMouseOpenFail -nolisten tcp -config /storage/.config/xorg.conf -ignoreABI &
  • Ahh jetzt hat er es genommen, musste es zweimal machen?
    Die Xorg.conf sieht jetzt so aus:
    Section "Device"    Identifier     "nvidia"    Driver         "nvidia"    Option         "DynamicTwinView" "False"    Option         "NoFlip" "false"    Option         "NoLogo" "true"    Option         "ConnectToAcpid" "0"    Option         "ModeValidation" "NoVesaModes, NoXServerModes"    Option         "HWCursor" "false"    Option         "ConnectedMonitor" "DFP-1"    Option         "CustomEDID" "DFP-1:/storage/.config/edid.bin"    Option         "IgnoreEDID" "false"    Option         "UseEDID" "true"EndSectionSection "Screen"    Identifier     "screen"    Device         "nvidia"    DefaultDepth    24    Option         "ColorRange" "Full"#    Option         "ColorRange" "Limited"#    Option         "ColorSpace" "RGB"    SubSection     "Display"        Depth       24    EndSubSectionEndSectionSection "Extensions"    Option         "Composite" "false" EndSection
    Neue Log sieht jetzt so aus:
    http://www.soulfly-rulz.de/openelec/Xorg.…de%20data-name=
  • Also habe jetzt nochmal alles von vorne gemacht ohne Fehler aber geht trotzdem nicht? Erst beim 2-3 mal sehen das Bild von Openelec. Beim direkten Neustart funktioniert das komischerweise aber nicht wenn ich runterfahre und wieder hoch!
    Ist echt hartnäckig die Kiste.  :cursing:
    http://soulfly-rulz.de/openelec/Xorg.…de%20data-name=
    Bringt es was direkt die EDID.bin mit http://www.entechtaiwan.com/lib/softmccs.shtm vom Fernseher auszulesen? Fernseher steht auf 1024x768 in den Optionen.
    Der Fernseher ist dieser hier:
    http://www.lg.com/de/service-produkt/lg-42PG200R
    http://soulfly-rulz.de/openelec/LG_42PG2003.pdf
  • Du hast die EDID bereits ausgelesen, nur da steht lauter Blödsinn drinnen.
    Der HDMI1 ist ein PC Eingang, der sollte RGB Full verstehen.
    An HDMI2 sollte eher YCbCr oder RGB Limited zugespielt werden.
    Hier gibt es noch eine Anleitung für eigen Auflösungen.
    Kopier die Section Monitor in deine xorg.conf
  • Yeah Saucool jetzt läufts. Vielen Dank. :thumbup:
    Kann ich ja garnicht wieder gut machen. Beide laufen also Neustart und Herunterfahren und Starten.
    Nur mit meinem HDMI-Umschalter will es nicht so recht klappen aber das ist mir dann auch Wurst. Muss ich dann halt umstecken.  :whistling:
