Wenn du dich mit der Connector-Software vom PC zu Server verbunden hast, musst du gar nichts mehr auf dem Sever freigeben, dafür ist ja die Connector Software da.......
NAS-Noob braucht Hilfe / Update: (WHS 2011 Konfig)
PhroZen -
4. April 2013 um 15:07 -
Moin, ich habe jetzt mal einen Ordner auf der Serverplatte erstellt und es dann auch geschafft diesen per "Netzlaufwerk verbinden" in meinen Arbeitsplatz mit aufzunehmen!
Die Geschwindigkeit ist zwar immernoch lahm (hab nun beide Geräte: PC und Server, per LAN am Router) aber stimmt ungefähr, da mein Router nur 100Mbit LAN unterstützt. Meine Geschwindigkeit liegt bei ca. 10 MB/s, also durchaus im annehmbaren Bereich und definitiv schneller als per WLAN ;)!
pacoma: Die Connector-Software bereitet mir ehrlich gesagt atm noch starke Probleme: Das ist doch die, die durch Autostart aufgeht und einen grünen Anmeldebildschirm hat, oder? Weil irgendwie kann ich mich nicht anmelden... PW und Nutzername stimmt (brauche ich ja auch um per "Netzlaufwerk zu verbinden") aber er sagt immer ... mööp, falsch!... Gibt es evtl. Probleme mit "!" oder Ziffern im Passwort? Würde mich aber schon sehr wundern... Achja, die Connector Software ist NICHT das Dashboard, oder?
Als Grundlage:
Du brauchst in keime Fall ein BenutzerNamen oder Passwort
Dein Server ist in einer "WORKGROUP" und Dein PC sollte in der selben "WORKGROUP" sein (keine Domäne), somit wären dann alle Laufwerke, welche du am Server freigibst (siehe http://windows.microsoft.com/de-ch/windows-…ate-a-workgroup) oder (http://windows.microsoft.com/de-ch/windows7…ng-the-easy-way)
Via Connectr Software tritts du natürlich auch der Server-Workgroup bei ist jedoch nicht nötig, sofern du keine Sicherung des PC's auf den Server machen willst.
zum korrekt Anmelden, musst du einen Nutzer mit dem Passwort (Ausrufezeichen machen immer Probleme) auf dem Server einrichten und verbinden. -
Danke dir mal soweit für deine Mühe, werde mich heute Nachmittag mal nochmal hinsetzen und das ganze abchecken...
So bin nun mittlerweile ganz zufrieden und hab das ganze auch
hinbekommen. Hab nun bestimmte Ordner von meinem RAID als NLW
verbunden und diese funktionieren auch.Am HTPC hab ich es auch geschafft, die Filme/Serien/Musik einzubinden.
Ging glaube ich über irgend ein Windows NW-Protokoll, weiß nicht mehr genau
wie es hieß... (Edit: Zu 90% SMB!)Die Frage ist jetzt nur: Wie kann ich das ganze an den Raspberry senden?
Hab alle Protokolle schon durschgeschaut und nirgends findet er meinen Server...
Muss ich da auf meinem WHS-System evtl. noch einen Upnp Server installieren (oder ganz was andres)? Gibts da Empfehlungen?Bzw. was eignet sich am besten als Protokoll? Ich bin einfach nur froh wenn
ich auf alle Daten zugreifen kann, Sicherheit ist mir unwichtig - wer im NW is,
kann machen was er will, und die Geschwindigkeit sollte auch in Ordnung gehen
(damit bspw. LotR 3 mit ca. 40GB und 100mbit/s-Netzwerk ruckelfrei abspielbar ist)Edit: Dass das mit WLAN nicht möglich ist, ist mir klar!
Edit2: Was mir noch eingefallen ist: Kann es sein, dass ich evtl.
auf dem WHS noch den Pi als User angeben muss? Geht das überhaupt
"ganz normal"? -
