IPTV Simple PVR-addon mit XMLTV EPG
  • wie Jin schon geschrieben hat...
    - trage z.B. diese Adresse bei der EPG-Quelle ein http://epg.v-sr.net/xmltv.xml.gz (http:// nicht vergessen)
    - gib die Adresse im Browser ein und lade dir die Datei xmltv.xml.gz
    - entpacke dir daraus die xmltv.xml
    - öffne die xmltv.xml
    Alles was beim jeweiligen Sender unter ID="xxx" steht, trägst du genau so in deine *.m3u unter tvg-id="xxx" ein, dann geht's auch.
    Funktioniert, vielen Dank. Nur leider fehlen ein paar Sender(aufgefallen sind mir BR, VIVA und DMAX). Wie lange hält die List?
  • Zitat
    Dann probiere doch auch noch die Liste vom Serbian Forum http://epg.serbianforum.org/epg.xml.gz
    Wie lange das hält kann ich dir auch nicht sagen, zumindest die Liste vom Serbian Forum gibt's schon eine gefühlte Ewigkeit.
    Ich kenne keinen Sender, der Ausstrahlungsunterschiede zwischen SD und HD macht ...
    doch, z.B. Hustler und Hustler HD, da brauch man aber nicht unbedingt das EPG :D
    Nvidia Shield 2019
    Synology DS920+
    Harmony Elite
  • Google-> z.B. Senderliste Deutsch/German m3u eingeben und entweder die gefundenen links Downloaden und hinzufügen/entfernen von erwünschten/unerwünschten Sendern aus anderen senderlisten die gewünschten hinzufügen oder man den Link der Senderliste. Sonst schwirren hier auf diesen 48 Seiten auch funktionierende rum mit denen hör glaube ich viele angefangen haben um das Prinzip erst einmal zu verstehen.
  • Funktioniert, vielen Dank. Nur leider fehlen ein paar Sender(aufgefallen sind mir BR, VIVA und DMAX). Wie lange hält die List?
    Mit dem EPG gibt es ein Problem mit der Zeitzone, da steht bei START und STOP UTC drin, also +0000, wir haben ja inzwischen +0200 oder kannman das irgendwo einstellen ohne seine Systemzeit zu ändern ? Bei IPTV Simple unter EPG habe ich unter EPG Einstellungen schon +2 Stunden eingestellt und für alle Kanäle übernommen incl Neustart vom Addon und von Kodi, hat aber nichts gebracht
  • probiere mal diesen Eintrag in deiner *.m3u (dabei werden global alle Sender geändert)
    #EXTM3U tvg-shift=2
    oder pro Sender
    #EXTM3U tvg-shift=0
    #EXTINF:-1 tvg-name="blabla" tvg-logo="blabla.png" group-title="bla" tvg-shift="2",[COLOR blue]Bla Bla[/COLOR]
    http://.....................
    Ich hoffe die Syntax stimmt, ich kann es gerade nicht probieren. Aber das ist der Ansatz.
    Nvidia Shield 2019
    Synology DS920+
    Harmony Elite
    Einmal editiert, zuletzt von enh (2. April 2015 um 09:42)
  • Danke, und mir hat das group-title bla :D noch gefehlt
    Einmal editiert, zuletzt von Snickers (2. April 2015 um 16:02)
  • moin,
    klasse seite, viel kompetenz rund ums fernsehen und kodi. finde immer wieder viele nützliche antworten (vor allem in diesem thread)
    würde jetzt gerne meine m3u list dem http://epg.v-sr.net/xmltv.xml.gz anpassen. aus diesem grund möchte ich die xlm öffnen. dies funktioniert nur leider nicht bei mir.
    libreoffice sowie auch der eidtor bringen nur buchstabensalat. sind dort vllcht auch kyrillische buchstaben drin, die nicht ausgelesen werden können? normalerweise bekomme ich in solchen
    fällen immer kleine vierecke angezeigt.
    des weiteren: einer vllcht noch einen tip fürmich,wo ich mich etwas schaluer über crossepg machen könnte?
    die seiten die ich hier gefunden habe, lassen noch die ein oder andere frage offen bei mir.
    @enh
    werd ich auch mal probieren. fürs erste habe ich einfach die epg zeiten in der itvsimple konfiguration zwei stunden nach vorn geschoben.
  • hast du die gz vorher entpackt? ansonsten schau mal eine seite zurück. dort wurden zumindest die deutschen id's gepostet.
    sowas wie crossepg gibt es bei kodi nicht.
  • die xml in der gz ist nochmal gepackt worden, sprich du müsstest die wiederum entpacken.
    du kannst aber auch die sendernamen von der seite nehmen. diese entsprechen der channel id.
  • wiederum danke für die schnelle antwort.
    nach dem entpacken von epg.xml.gz wird nur eine xml datei angezeigt.
    ich entpacke die .gz ganz normal unter ubuntu 14.10.
    hab ich da jetzt irgendwo nen denkfehler drin?
    das ganze erledigt sich, wenn der inhalt nur den sendernamnen auf der seite entspricht.
    da fehlen dann ja wiederum ne ganze menge der, die die ich eigentlich suche :)
    dennoch danke
