OpenELEC auf Pie mit DB Anbindung auf NAS - Fragen/Schwierigkeiten
    habe gestern meinen Raspberry Pie bekommen und OpenELEC installiert. Es bootet sauber und funktioniert soweit. Ein paar Fragen / Schwierigkeiten habe ich allerdings:
    2) .iso und andere Image Formate werden nicht abgespielt bzw. Ton kommt aber kein Bild.
    3) 3D .mkv Dateien werden nicht gerendert bzw. ein Doppelbild (links und rechts) erscheint.
    3) Der Pie hängt bei HdMI an einem AV Receiver. Welche Einstellungen in XBMC sind denn empfohlen um die Tonformate sauber abzuspielen?
    4) Bleibt Pathsubsitution in der [definition='2','0']as.xml[/definition] oder wird der Teil nicht mehr benötigt? Bisher habe ich die Datei noch nicht in der User Ordner auf den Pie kopiert. (Auf meinen anderen Clients läuft noch XBMC 10.
    Besten Dank euch und Gruss
  • 2) .iso und andere Image Formate werden nicht abgespielt bzw. Ton kommt aber kein Bild.
    Hast du denn schon die zusätzlichen Codec gekauft ? Wenn nein liegt es daran => kaufen.
    Kann der Pi überhaupt 3D ?? dachte immer das geht damit gar nicht.
    Das kommt darauf an was dein AVR alles kann, am besten du schaust mal hier [FAQ] Audio- und VideoEinstellungen in XBMC und OS und postest deine Screenshots.
    Verwendest du eine gemeinsame MySQL DB ? oder hast du nur die Images über Pathsubsitution ausgelagert ? Pathsubsitution für MySQL ist ab XBMC 12 nicht mehr nötig.
    Eine gemeinsame MySQLDB bei unterschiedlichen XBMC Versionen ist allerdings NICHT möglich. Da jede Version ein anderes Schema verwendet. Daher müsstest du auch den Rest auf XBMC 12 upgraden.
  • Besten Dank für die schnelle Antwort keibertz.
    Ich dachte der Kauf von Codecs betrifft nur MPEG2. Oder sind die Image Formate nur Container mit mpegs? Kenn mich da nicht so aus.
    Bzgl. NAS. Ich verwende eine MySQL DB auf die alle Clients zugreifen. Muss diese nach dem Upgrade von XBMC neu aufgesetzt werden? Bleibt der pathsubsitution Teil in der [definition='2','0']as.xml[/definition] dann einfach weg?
