IP-Webcam und Rasbmc
  • Hallo, ich versuche unter Rasbmc den Stream einer IP-Webcam anzeigen zu lassen. Dazu habe ich eine Playlist Webcam.pls mit folgendem Inhalt erstellt
    Dies führt aber nur zu einem Schwarzen Bildschirm. Dann habe ich eine Datei Webcam.strm erstellt. Darin befindet sich der Streamlink
    File1=http://meine_webcam.com:5555/videostream.asf?user=abc&pwd=abc&resolution=8
    Auch das führt nur zu einem schwarzen Bildschirm.
    Wenn ich versuche den Stream am PC mit dem VLC-Player wiederzugeben funktioniert das problemlos.
    Wo liegt mein Fehler? Kann jemand helfen? Danke
  • Da ich nicht so fit an der Konsole bin, wollte ich das Log jetzt mit dem XBMC Log Uploader hochladen. Aber trotz korrekter Eingabe einer Mailadresse kommt nichts an. Es wäre auch zu schön gewesen... Jetzt muß ich mich wohl am Wochenende mal eingehend damit befassen.
  • Wenn ich versuche den Stream am PC mit dem VLC-Player wiederzugeben funktioniert das problemlos.
    Lass den VLC laufen mit IP Bild und speicher dir die Wiedergabeliste als .M3U ab diese dann in xbmc unter "Videos" öffnen.
    Bei Mir sieht´s dann in der .m3u so aus ... und funktioniert (nutze mein S3 als Spy Cam :) )
    #EXTM3U
    #EXTVLCOPT:http-caching=200
    http://192.168.0.76:8060/video
  • bricewullis Bis jetzt hast Du nicht mal den Namen der IP-Cam genannt. Mittels obiger m3u-Datei (von djtoll) kann ich auch auf meine Cam im Androidphone zugreifen - aber mit Deinem Gerät scheint es anders zu sein. Also, Infos und dann kanns auch was werden..
  • Es ahndelt sich um diese Kamera. Mit einem Android-Smartphone kann ich den Kameralink auch problemlos öffnen. Bei Rasbmc bleibt eben der Bildschirm schwarz und es wird nichts angezeigt. Ich habe gerade gesehen, das die Log-Datei von Rasbmc, welche ich weiter oben schon gepostet habe nicht mehr angezeigt wird. Weiß auch nicht warum. Bin gerade nicht am Gerät (Arbeit) so knn ich jetzt kein neues Log hochladen. Aber vllt hat trotzdem jemand einen Tip. Danke
  • K.A. ich glaube "mpeg" oder so ähnlich. Der Link lautet jedenfalls http://meine_webcam.com:5555/videostream.asf?user=abc&pwd=abc&resolution=8. Wie kann man die Art des Streams ermitteln?
    Edit: Habe gerade mal im VLC-Player nachgeschaut. Dort steht unter Codec: Motion JPEG Video (MJPG) . Vllt. hilft das ja....
  • Das Hier müsste das API-Manual zu der Cam sein.
    Es gäbe darüber entweder nen Serverpush über videostream.cgi oder nen asf-stream über videostream.asf. Und probier es doch bitte einfach über ne m3u-Datei, die Du bei djtoll schon definiert siehst. Da packst Du Deine IP rein. Was passiert dann?
    mfg chmee
  • Ich habe beide Methoden (cgi und asf) schon ohne Erfolg getestet. Im VLC-Player funkionieren beide Methoden. Die m3u-Datei habe ich von VLC erstellen lassen und (erfolglos) getestet. Allerdings stand da der Eintrag "#EXTVLCOPT:http-caching=200" wie oben beschrieben nicht drin. Werde das heute abend mal testen und berichten. Danke schon mal.
  • Die Weboberfläche zur Cam hat doch sicherlich ne Seite, wo man den Stream sieht.. hast Du da mal den Streamlink extrahiert? Ein Frame? Ein embedded-Object?
    mfg chmee
  • So, jetzt hab ich nochmal die m3u-Datei um den Eintrag "#EXTVLCOPT:http-caching=200" ergänzt. Nun Hängt sich die Büchse total auf wenn ich versuche die Datei zu starten. Man kann nur noch den Stecker ziehen. Auch die Variante mit der strm-Datei funktioniert nicht.
    @chmee
    Ja, ich habe den Link im Webinterface extrahiert und er hat diese Form "http://meine_webcam.com:5555/videostream.cgi?" Nur ist hier ja kein Passwort u.s.w. dabei, da ich mich ja vorher im Webinterface eingeloggt habe. Deshalb lautet der komplette Link "http://meine_webcam.com:5555/videostream.as…bc&resolution=8" bzw. "http://meine_webcam.com:5555/videostream.cg…bc&resolution=8" Es funtionieren im VLC-Player beide Varianten problemlos. Nur bei rasbmc nicht. Ich bin ratlos ?(
  • hm überfordert is der sicherlich nicht mit der Auflösung die du da wählst... Kann mir nur vorstellen das der mit dem Stream nicht klar kommt und den nicht lesen kann!
    Hol dir mal ne ordentliche Kamera von Axis z.B. ;) dann kannst auch nen prima Stream abrufen! ;)
  • bricewullis
    schon mal anderen Konten ausprobiert? zB erlaubt, anonymen Gästen den Stream schauen zu lassen? Dann sparst Du Dir diese PW/User-Daten. Es könnte ja sein, dass es daran hängt?
