Tv Bild wird Grünlich
  • Hallo hab einen Arctic MC001 mit XBMC Openelec das Problem ist das egal ob im Menü oder beim Video schaun sich auf einmal (nach ein paar min) das bild Verändert und Grünlich wird.
    Externer Inhalt www.fotos-hochladen.net
    Ziehe ich kurz das HDMI Kabel und steck es wieder ein gehts wieder eine gewisse zeit.
    Was kann das sein ist das ein einstellungs Prob ?
    HTPC : Techsolo TC-2200 | ASRock F2A75 Pro4-M | AMD A6-5400K | Scythe Shuriken Rev.2 | 4 GB Kingston (DDR3-1866) | SanDisk 64GB SSD | Noiseblocker X1 Netzteillüfter | Windows 7 64 bit | XBMC 13.2
    Homeserver: Acer Aspire easyStore H340 | 4 x 2 TB WD HDD
    Einmal editiert, zuletzt von Dericetiger (14. Februar 2013 um 04:21)
  • Hi Tiger,
    das kann mehrere Ursachen haben.
    1. HDMI Kabel defekt (gabs früher bei den Scart Kabeln auch schon)
    2. Grafikkarte defekt oder überhitzt
    3. eine der HDMI Buchsen hat einen defekt
    Würde vorschlagen es mal mit einem anderen HDMI Kabel zu versuchen und ggf an einem anderen HDMI Port anzustecken (falls vorhanden).
    Einstellungsprobleme kann ich mir nicht vorstellen denn dann ist das Bild grün oder nicht.
    Schneewolf
    Zotac Zbox ID12
    XBMC 12.0 Frodo
    Intel Atom 2x1,8GHz
    4GB DDR3 1066MHz
    32GB SSD für XBMC
    1,5TB Medion Nas-Server
    Samsung 40" LED-TV
    Dual CV1460 (Bj. 1983)
    Bang & Olufsen Beovox (Bj.1974)
  • ich würde erstmal schauen ob es mit einem anderem OS z.B. Windows oder Ubuntu funktioniert ...
    Leute mit dem selben grün/türkis hatten wir auch bei anderer Hardware schon mal, siehe z.B. auf einmal werden komische farben angezeigt, pics inside
    EDIT: Wenn möglich auch mal an einem anderem TV oder Computer Monitor testen.
    Einmal editiert, zuletzt von keibertz (14. Februar 2013 um 09:45)
  • Sieht ein bissel danach als ob der Fernseher YUV/YPbPr erwartet aber RGB vom Rechner erhält. Wenn es also geht, auf einen der Farbräume festpinnen.
  • Hi ich hab den Arctic Support Angeschrieben die meinten gleich Gerät ist Defekt,werds Heute hin schicken Kotz gestern erst bekommen und Heute schon wieder weg.
    Die Farben haben sich nach einer weile wieder von allein Richtig gestellt.
    Desweiteren ist die kiste recht heiß geworden hatte im Bios ne cpu temp von 80 grad bissel viel denke ich.
    Selbes Prob mit anderem HDMI wa auch am PC Monitor.
    Beim Raspberry Pi funktioniert alles ohne Probs
    Hab die kiste jetzt schon verpackt nu weiß ich nich ob ich das hier nochma testen soll
    Manchmal ist die Lösung so einfach...
    Einfach im CCC Rechtsklick auf den LCD und unter konfigurieren das Pixelformat auf Full-RGB stellen. Seitdem keine Probleme mehr. Wo wäre die Option denn
    Is voll kacke wollte eigendlich alles schön Einrichten und nen bisschen rum Spielen man kennt das ja die Freude bei einem neuen Spielzeug.Und nun wieder warten shit und das jetzt übers WE
    2 Mal editiert, zuletzt von Dericetiger (14. Februar 2013 um 12:00)
  • Hallo hab die Kiste jetzt wieder da Problem besteht aber immer noch.
    Habe Openelec auf der Kiste,diese Hängt an einem Phillips Tv
    Nach einer weile wird das Bild Grün ändert sich dann aber nach paar min wieder in Normal.
    Wo kann ich denn das mit dem RGB einstellen oder das mit dem HDMI Handshake?
  • Dazu gibt es hier im Forum irgendwo einen Link zu einem englischen HowTo in dem genau beschrieben wird welche Linux Dateien du wie anpassen musst. Aber ich konnte den Beitrag dazu nicht mehr finden. Hatte den Beitrag beim letzten mal schon gesucht ...
    Wie es unter Windows gehen soll hast du ja schon gefunden.
    Nach einer weile wird das Bild Grün ändert sich dann aber nach paar min wieder in Normal.Oder ich zieh den HDMI aus dem Rechner , oder ich mach kurz Tv aus und wieder an dann ist es auch wieder ok.
    Is voll Beschissen so hab auch schon im Tv dein eingang als Computer hats aber auch nicht gebracht.
  • Warum sollte wegen HDCP auf YCbCr umgeschaltet werden ?
    Philips TV und ATI Grafik unter Linux ist so ziemlich das b.....
    SSH auf die Box
    cd zu /storage/.config
    Stell in der fglrx.conf die Zeile
    DAL2_DATA__2_0\Option\BestViewOption_Hdmi=R0000000000000000030000000300000008000000
    auf
    DAL2_DATA__2_0\Option\BestViewOption_Hdmi=R0000000000000000030000000100000008000000
    um.
    Reboot
    Fertig
  • Danke probiers gleichmal aus.
    Aber wieso sollte das an Linux liegen ich hab noch nen Raspberry Pi da Läuft auch openelec dort ist das Problem nicht.
  • So bin jetzt in der fglrx.conf
    Die genante zeile hab ich relativ am Anfang 2 mal dort is die 3 schon eine 1
    Und dann ziemlich weit unten nochmal dort schreib ich die 3 in eine 1 hoffe is so richtig probiers mal aus.
  • Leider besteht das Problem immer noch ? ?( ?(
  • die heißen bei mir
    DAL2_DATA__2_0\DisplayPath_1\Option\BestViewOption_Hdmi=R0000000000000000030000000100000008000000
    DAL2_DATA__2_0\DisplayPath_2\Option\BestViewOption_Hdmi=R0000000000000000030000000100000008000000
    und dann noch eine unten
    DAL2_DATA__2_0\DisplayPath_1\Option\BestViewOption_Hdmi=R0000000000000000030000000300000008000000
    wenn ich die 3 dort auf 1 stelle speicher und reboote ist die 1 wieder eine 3
    das selbe wenn ich diese Zeilen am ende einfüge
    DAL2_DATA__2_0\Adjustment\RangeRgbLimited=R0100000000000000
    Nach reboot sind die wieder weg.
    habs jeweils mit winSCP gespeichert aber auch vom PC aus mit nootpad bearbeitet und wieder eingespielt bei beiden selbes ergebnis
  • Hi hab mich jetzt per Putty eingelogt
    wenn ich kill -9 eingebe kommt das
    kill: usage: kill [-s sigspec | -n signum | -sigspec] pid | jobspec ... or kill -l [sigspec]
    wie muss ich das eingeben
    bei rmmod fglrx kommt
    rmmod: ERROR: Module fglrx is in use
  • kill -9 ist schon richtig aber dazu musst du noch angeben was du killen willst. -9 sagt nur das es HART getötet/abgebrochen werden soll.
    Um zu sagen was du töten willst am besten dahinter die PID angeben. Diese findest du z.B. mit grep raus. Z.B. mit ps -afe | grep NameDerAnwendung
    PS: Hurra ich weiß was beim Thema Linux, man lernt halt doch was bei der Arbeit mit/auf Linuxservern. :D
