HTPC Zusammenstellung ausreichend? Newbie im XBMC Thema!
  • Was bestelle ich denn nun. ich fühle mich ehrlich gesagt immer noch mehr zum Streacom hingezogen :evil:
    Oder doch das hier?
    http://www.mindfactory.de/product_info.p…02/pid/geizhals
    [color=#000000]HTPC: Silverstone Grandia GD08 | ASUS F2A85-M LE | AMD A10 6700 @ Noctua NH-L12 | Samsung SSD 840 120GB + WD Red 6TB | 8GB Corsair DDR3-2133 | Windows 8 (64bit) | (XBMC 12.0 Frodo) | Logitech diNovo mini
    HEIMKINO: Samsung 55D7090 3D LED-TV | Onkyo TX-NR818 @ Nubert NuLine 284, NuLine CS-174, NuLine 24 | skyHD Receiver
  • Also wenn ich jetzt das Streacom FC9 nehmen würde, könnte ich mir besser dieses MB dazu holen, das sollte ja dann perfekt passen, RAMs liegen dann auch Rechts...
    http://geizhals.at/de/856844
    Will so schnell wie möglich bestellen, damit ich das Donnerstag zusammenschustern kann ;)
    Ja, das Board ginge... Würde aber eher das hier nehmen:
    http://geizhals.at/de/845220
    Das verbraucht etwas weniger Strom, die meisten hier haben das.
  • Ja, das Board ginge... Würde aber eher das hier nehmen:
    Jo OK, ist auch etwas günstiger, oder das ASUS, welches ich gerade verlinkt habe...???
    Boah Mann eh, ich glaube ich versuche es mit dem Streacom Gehäuse, das gefällt mir einfach besser irgendwie... :wacko:
    Und von dem passiv kühlen erhoffe ich mir schon Einiges, wenn nicht schicke ich das einfach zurück und hole das Origen AE
  • Ich hatte ja das Streacom Fc5Evo weil ich es auch mit am schönsten finde. Die Verarbeitung der Schrauben ist bei Streacom halt nicht so die Wucht. Die Köpfe vermurksen trotz normalem (vorsichtigem ;) ) Eindrehen wirklich schnell. Die Schrauben für das Laufwerk sind wohl bei sehr vielen (wenn nicht allen) zu lang, so dass man das LW nicht feste anziehen kann (da es sonst blockiert), sondern nur vorsichtig. Das hält trotzdem, aber optimal ist es zu dem Preis nicht finde ich.
    Laufwerk kann ich Dir (wenn es wirklich das Streacom wird) das empfehlen. Viel leiser und zudem besser verarbeitet als die Sony Slim Line Laufwerke.
    Du hast die Qual der Wahl: Optik der Streacom Cases für meinen Geschmack ungeschlagen, Verarbeitung könnte angesichts des Preises jedoch besser sein.
    Vielleicht kannst Du bei ebay ein gebrauchtes günstig bekommen!?
    Mit dem Zurückschicken, da musst Du schauen. Die Wärmeleitpaste muss dann sehr gut vom Case und den Schrauben entfernt werden denke ich. Die Rückgabe ist da (sofern es montiert war) mit Sicherheit nicht ganz unproblematisch.
    Edit: Für das Laufwerk brauchst Du noch DAS Adapterkabel.
    Edit 2: Warum sollte das Fc5 Evo eigentlich nicht passen deiner Aussage nach? Habe den Satz gerade erst gelesen?
  • Also mit dem Laufwerk warte ich noch etwas, ich spar mit deinem vorgeschlagenem ASRock wieder nen 10er und gebe für das FC5 dann wieder knapp 80€ mehr aus.
    Das 5er hatte ich nicht passend gesehen weil ich noch miniITX visuell drinne hatte aber mit mATX sollte das ja sehr gut gehen.
    Überzeugt ;) Dann wird es das 5er
    Obwohl ne, das 9er gefällt mir optisch noch besser ist bisl größer und nur nen 10er teurer! :thumbup:
  • Im 5er gehen beide Formate...Mini Itx ist ja kleiner als Micro Atx!? Passt also beides ohne Probleme...
    Ich würde aus heutiger Sicht das Origenae nehmen, aber das musst Du wissen... ;)
    Mit meinem verlinkten Asrockboard passt das auf alle Fälle, Ram würde ich etwas unauffälligeres nehmen, Kingston 1866. Irgend einen, bei dem nichts so sehr nach oben absteht. Du hast beim FC5 Evo nicht so viel Platz. Und ganz wichtig: Winkeladapter für die Sata Anschlüsse!!! Mit geraden Satasteckern passt das nicht, da ist der Laufwerkschacht im Weg bei Verwendung von einem Micro Atx Board.
  • Hier meine jetzige Zusammenstellung:
    Wegen dem IR Empfänger und der PSU schaue ich dann noch aber passen würde es jetzt tun oder?
    Den Kingston habe ich jetzt weggelassen weil im 9er mehr Platz ist ;)
    http://geizhals.at/de/?cat=WL-296698
    Wahnsinn was man da alles beachten muss, ein paar PCs habe ich schon zusammengebaut, aber in so einem kleinen Rahmen ist das ne andere Sache! X(
    EDIT: Nochmal ich, ist Bluetooth und WLAN zu vernachlässigen, kann ich das nachträglich einbauen? Oder?
    Will ja schon ein perfektes System haben ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Sashinho (30. Januar 2013 um 01:02)
  • Wozu willst du Bluetooth und WLAN verwenden ? Bei den meisten Bluetooth Tastaturen ist direkt ein solche stick dabei. WLAN sollte man zumindest zum streamen von Videos nicht verwenden. Denn bei 1080p gibt das heutige WLAN meist auf .... Kommt immer etwas auf die Bitrate und die genaue WLAN Qualität an.
    Statt WLAN sollte man im Zusmamenhang mit hochwertigem Video Material immer besser zu LAN-Kabeln greifen. Wenn das nicht geht ist dem WLAN meist noch eine PowerLine Variante vorzuziehen. Wobei der Erfolg mit dem PowerLine von hochwertiger PowerLine Hardware und guter Stromverkabelung anhängig ist.
    Einmal editiert, zuletzt von keibertz (30. Januar 2013 um 01:17)
  • Genau das wollte ich hören ;) Danke, alles klar!
    Werde dann jetzt die Konfig bestellen und hoffe das die passive Kühllösung im Streacom ausreichend ist ^^
    Aufgrund der Optik ist es einen Versuch wert wie ich finde
  • Ich kann dir das FC5 eigentlich auch nur empfehlen! Ich habe mir am vergangenen Wochenende eine ähnliche Konfiguration zusammengebaut (siehe Signatur) und bin voll zufrieden. Der Zusammenbau des fc5 ist zwar teilweise etwas fummelig (mit zwei Personen geht der Zusammenbau besser) aber letztendlich stimmt das Ergebnis. Mein Ziel war es in diesem fall ein lautloses Gerät zu bauen wobei die Optik auch passen sollte, dieses Ziel habe ich nun erreicht.
    Die größeren Streacoms fc9 und fc10 wären mir persönlich zu groß, diesen bietet zwar um einiges mehr an Platz. Aber ganz ehrlich, wofür? In meinem Fall hätte ich keine Verwendung hierfür, es sei denn man möchte noch weitere hdds usw. im htpc haben.
    HTPC #0: Streacom NC1 WY | D34010WYK | i3-4010U | Crucial DDR3-1600 8GB | Crucial M500 mSATA SSD 120GB | Windows 8.1 Pro (x64) | XBMC 12.3
    HTPC #1:
    Streacom FC5 Evo | ASUS F2A85-M | AMD A8-5500 | G.Skill Ares 1866 2x4GB | Samsung 840 SSD 120 GB | Windows 8 Pro (x64) | XBMC 12.3
    HTPC #2: AsRock Vision 3D | Intel Core i5 2410M | GeForce GT540M | Corsair 2x4GB | Samsung 830 SSD 128 GB | Windows 7 Pro (x64) | XBMC 12.3
  • Das sieht ja sehr interessant aus, das lässt mich hoffen, das es klappt.
    Genau das mit den HDDs habe ich im Hinterkopf, so spare ich mir das teure NAS, denn das wird eigtl nur benutzt wenn der HTPC an ist, von daher hab ich im Nachhinein immer noch die Möglichkeit nachzurüsten.
    Wie sieht das bei dir aus wegen dem PSU? Welches haste genommen und welchen IR Empfänger?
    Ist es eigentlich ein Unterschied zwischen den A75 und A85X Modellen von den Mainboards? Sehe da keine Unterschiede! ?(
    EDIT: Warenkorb ist wieder aktuell, hatte gestern Abend wieder dran rumgefummelt.
  • Ist es eigentlich ein Unterschied zwischen den A75 und A85X Modellen von den Mainboards? Sehe da keine Unterschiede!
    Mit dem A85x Chip kannst du mehr SATA3 Anschlüsse haben, wenn denn auf dem Mainboard verbaut, und zwei Grakas gleichzeitig verwenden. Beides Dinge die du wohl im HTPC eher weniger brauchst.
    Zudem verbraucht der A85x Chip etwas mehr Strom. Nicht viel aber 3-5 WATT sollte es schon ausmachen.
    frozenice: Welche CPU hast du genau verbaut ? Runter getaktet ? Mal einen Belastungstest mit Prime gemacht und dir die Temperatur angeschaut ?
  • OK, vielen Dank für die schnelle Info.
    Finde es echt richtig klasse wie schnell einem hier geantwortet wird, ohne Euch wäre ich jetzt am verzweifeln weil nix passt.
    Vielen vielen Dank.
    Dann belasse ich es beim A75 MB von ASRock und mache weiter in dem von dir vorgeschlagenen Thread zum Einlesen ;)
  • HDD´s einzubauen in ein passives Case macht keinen Sinn...
    Warum Du weiterhin an der A10 Apu festhältst, verstehe ich auch nicht so ganz. Die A8 reicht wie gesagt dicke.
    A10 und evtl. mehrere Hdd´s (die Wärme erzeugen) in einem passiven Case würde ich nicht machen.
    Hatte das auch erst vor, hab dann aber alles auf eine externe Platte gepackt und diese im Schrank verstaut. Macht mehr Sinn meiner Meinung nach.
  • Mit dem A10 fühle ich mich irgendwie sicherer und die 20€ machen den Braten auch nicht fett.
    Ich finde das große auch einfach schöner...liegt halt am Geschmack denke ich...
    Hoffe das geht in Ordnung ;)
  • Der A8 hat doch haargenau die gleichen Specs...ebenfalls 65W TDP Aufnahme und Streacom garantiert bis 95W TDP passive Kühlung.
    Dann lasse ich die HDD weg, jedoch möchte ich trotzdem dann beim FC9 bleiben, denn es gefällt wie gesagt optisch besser :thumbup:
    Vielleicht kann frozenice etwas dazu sagen, er kühlt den A8 ebenfalls passiv in einem nahezu identischem Gehäuse.
    EDIT: Überzeugt, Bestellung geändert, anstatt A10 den A8-5500. ;)
    EDIT2: Habe immer mehr Fragen und weiß nich ob ich da jetzt ein Neues Thema für aufmachen soll.
    z.B. scrapt ihr mit der integrierten Möglichkeit die Filme oder vorher schon mit Ember Media?
    Trailer auf Deutsch bekomme ich wie genau darein?
    Entscheidung zwischen AEON NOX 4 und MQ 4, wo liegen die Unterschiede? Mir gefällt NOX etwas besser aber vllt habe ich was übersehen ;)
    Soll nicht bedeuten, das ich zu faul zu googlen bin sondern vllt eher zu doof...
    Finde absolut nicht das passende dazu, sodass ich es auch verstehe und genau meine Frage beantwortet.
    2 Mal editiert, zuletzt von Sashinho (30. Januar 2013 um 10:36)
  • Wie sieht das bei dir aus wegen dem PSU? Welches haste genommen und welchen IR Empfänger?
    Ich habe das Original Streacom Nano150 PSU im Einsatz (Produktionsdatum: Januar 2013), und bisher keinerlei Probleme. Einen IR Empfänger habe ich nicht verbaut, da ich diesen nicht benötige. Steuern tue ich über meine Logitech K400 und/oder iPhone bzw. iPad. Zum einschalten nutze ich WakeOnLan.
    Habe die A8-5500 verbaut, läuft bisher noch alles auf Original Takt. Temperaturen belaufen sich aktuell mit den aktuellsten Treibern/BIOS von ASUS u. AMD beim schauen von Filmen (1080p Remux) auf ~45°C. Einen Prime Test habe ich bisher nicht durchgeführt, kann ich aber gerne nochmal durchführen.
    Der A8-5500 und der A10-5700 sind gemäß AMD beide mit TPD Werten von 65 angegeben, habe bereits in anderen Foren gelesen das hier bereits einige andere User die Kombination aus FC5 und A10-5700 erfolgreich fahren. Ich persönlich würde aber auch nur zum A10 greifen wenn ich mit meinem HTPC ab und an zocken würde. Eigentlich ist der A8-5500, um ehrlich zu schein, schon etwas oversized für einen HTPC ;).
    Eine CPU/APU mit einem TPD 95 sollte gemäß Streacom nur dann verwendet werden wenn das Gehäuse in einem seeeeeeehr gut belüfteten Raum (Kühlschrank :thumbup: ) steht.
    HTPC #1:
