Ich benutze zwar boblight für enigma2 allerdings hört sich das danach an, dass der boblight daemon nicht richtig läuft
Diskussionsthema: Adalight - Ambilight ohne Vorkenntnisse
- [HowTo]
Doesel -
18. Januar 2013 um 08:49 -
Was ist denn das für eine Bat Datei?
Ich kann beim Launcher leider nur die .exe auswählen. Das wird der Grund sein. Ich frag mal den Entwickler ob er da was machen kann
Edit: Habs hingekriegt, habs selber in die Shellzusatz Lieste geschrieben.
Jetzt meine Frage kann man in die Bat Datei schreiben dass das Fenster minimiert öffnen soll?
Grüsse
Hi,
ich benutze Openelec da sollte mal ein Boblight Windows User antworten
Gruß X23
Funktioniert, also das Fenster geht kurz auf und verschwindet gleich wieder. Schön wäre es wenn es minimiert startet aber ich glaube das bringt man mit der Bat Datei nicht hin.. Mit ner Verknüpfung geht es.
Mal schauen was der Programmierer von XBMC Watcher meint
Danke!
Hi,
Verknüpfung zur Batch erstellen und folgendes in den Eigenschaften einstellen:
Externer Inhalt i.imgur.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Gruß X23
Ich weiss das hab ich auch schon ausprobiert. Nur kann ich mit XBMCWatcher leider keine Verknüpfung in denn Autostart legen..
Hi,
dann benutz einen der bat2exe converter und stell ein das es unsichtbar ausgeführt werden soll.
Diese exe kannst du ja dann mit XBMCWatcher in den Autostart legenGruß X23
Probiere ich am Abend aus. Danke!
Tausend Dank!! So klappt es perfekt
Hat jemand es hinbekommen Cinema Experince und Hyperion zu verwenden ?
Wenn CE läuft , haben die lichter eine Verzögerung und gehen kurz ganz aus. Sie sind also total asynchron.
Hi,
mit Hyperion kenne ich ich leider nicht aus aber ich versuche dir mal durch "Bumpen" zu helfen:
http://forum.kodi.tv/showthread.php…3881#pid2003881Regards X23
Danke , in dem Thread hatte ich auch schon die Frage gepostet
Wie ist es den mit Bolight ? Laufen Boblight und CE zusammen ?
Hat schon mal einer nen Arduino Uno R3 nachbau mit CH340 Chipsatz in Betrieb genommen? Mein alter hat schon vor längerer Zeit seinen Dienst quittiert.
Gestern ist der neue gekommen und der hat halt den anderen Chipsatz. Ich mußte mir schon für das Flashen der Sketchdatei erst mal per Google nen Treiber organisieren.
Jetzt habe ich etwas Bammel, ob das ganze unter Kodibuntu so reibungslos ans Laufen zu kriegen ist....
Hey Leute mal ne Frage zum Config Maker. Bei mir funktioniert es perfekt aber ich hab ne hellblaue Wand. Jetzt dachte ich spiele mit den Farben bisschen rum..
Aber was bedeuten die Werte: Gamma, Adjust und Blacklevel?
Kann mir da jemand helfen?
Grüsse
Hi,
Grüsse
ich hab ne braune Wand und wenn man keine Professionellen Messgeräte hat kann man einen Farbabgleich ganz witzig mit einer Digitalkamera und zwei weißen Din A4 Seiten auf die Amateur Art machen
Dazu braucht man 3 Testbilder die man selbst erstellen kann. So das einzige Problem wird jetzt sein ich muss das wieder finden... Ich mach mich mal auf die SucheGamma: http://de.wikipedia.org/wiki/Gammakorrektur
Adjust: Farblevel Anpassung von 0-100
Blacklevel: Schwarzlevel AnpassungGruß X23
Helligkeit, Farbsättigung, Schwarzwert ?
Hi,
ah habs gefunden hier mal davor und danach lesen: http://www.computerbase.de/forum/showthre…17#post13444917
Hier die Testbilder: http://www.computerbase.de/forum/showthre…17#post13444917Das ist bei mir solange her ich hab das doch alles wieder vergessen
Gruß X23
Hi,
Ok Super. Wenn ich das Richtig sehe müsste man denn Gamma Wert von der Blaue Farbe im Config Maker bisschen herunter schrauben? Mal auf dein Bild abwarten
Vielen Dank
ich les mich mal ein
ich habe ein Problem. Mein AmbiLight Blinkt wie wild.Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
Boblight.conf: http://docdro.id/15705Ich habe einiges an der Config getestet (interval unter 10000) und in der Arduino Software habe ich die SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV16); auf SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV128); gesetzt.
Nun blinkt mein Adalight gelegentlich.
Boblight.conf : http://docdro.id/156zhIch habe mir sogar 1m ws2801 strip zum Testen geholt und einen 2ten Arduino, ohne Erfolg.
Meine Hardware:
Arduino Uno r3
ws2801 Led Pixel 50*
Netzteil mit 5V 6A
+5V ist mit der Led Kette verbunden.
GND ist auf GND und mit der Led Kette verbunden.
Data ist auf PIN:11
Clock ist auf PIN:13
Arduino Software: https://github.com/adafruit/Adalight
OPENELEC(Kodi) mit BoblightHat jemand eine Idee?
