Raspmc: Probleme mit Sound und Soundblaster play USB
    ich habe Probleme mit Raspbmc und dem Soundblaster Play (USB). Leider bekomme ich keinen Sound auf dem Lautsprecheranschluss... Auch Forensuche und Google haben keine Loesung gebracht.
    Ich habe das Programmpaket alsa installiert. In der
    /etc/modprobe.d/alsa-base.conf den Eintrag fuer USB auf "options
    snd-usb-audio index=0" geaendert.
    Per aplay bekomme ich den Testsound auf die Lautsprecher (auch ohne -D)
    aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav -D plughw:0,0
    Playing WAVE /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Mono
    Soweit ich es verstanden habe, muss im XBMC nichts geaendert werden,
    oder (steht auf HDMI)? Habe es aber auch erfolglos auf Analog
    geaendert...
    Vieleicht hat jemand noch eine Idee...
    Vielen Dank
    Gruesse
    rrabbit
    Die Ausgabe von lsmod:
    Module Size Used by
    ipv6 232884 26
    snd_usb_audio 94196 0
    snd_usbmidi_lib 24024 1 snd_usb_audio
    snd_rawmidi 15764 1 snd_usbmidi_lib
    snd_hwdep 3900 1 snd_usb_audio
    snd_pcm 58784 1 snd_usb_audio
    snd_page_alloc 2976 1 snd_pcm
    snd_timer 17448 1 snd_pcm
    spidev 3932 0
    snd 40140 6 snd_usb_audio,snd_hwdep,snd_timer,snd_pcm,snd_rawmidi,snd_usbmidi_lib
    spi_bcm2708 4088 0
    i2c_bcm2708 2820 0
    i2c_core 20536 1 i2c_bcm2708
    /etc/modules.d/alsa-base-blacklist.conf
    # Uncomment these entries in order to blacklist unwanted modem drivers
    # blacklist snd-atiixp-modem
    # blacklist snd-intel8x0m
    # blacklist snd-via82xx-modem
    # Comment this entry in order to load snd-pcsp driver
    blacklist snd-pcsp
    alsa-base.conf
    # autoloader aliases
    install sound-slot-0 /sbin/modprobe snd-card-0
    install sound-slot-1 /sbin/modprobe snd-card-1
    install sound-slot-2 /sbin/modprobe snd-card-2
    install sound-slot-3 /sbin/modprobe snd-card-3
    install sound-slot-4 /sbin/modprobe snd-card-4
    install sound-slot-5 /sbin/modprobe snd-card-5
    install sound-slot-6 /sbin/modprobe snd-card-6
    install sound-slot-7 /sbin/modprobe snd-card-7
    # Cause optional modules to be loaded above generic modules
    install snd /sbin/modprobe --ignore-install snd && {
    /sbin/modprobe --quiet snd-ioctl32 ; /sbin/modprobe --quiet snd-seq ; :
    install snd-rawmidi /sbin/modprobe --ignore-install snd-rawmidi && { /sbin/modprobe --quiet snd-seq-midi ; : ; }
    install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --ignore-install snd-emu10k1 && { /sbin/modprobe --quiet snd-emu10k1-synth ; : ; }
    # Keep snd-pcsp from beeing loaded as first soundcard
    options snd-pcsp index=-2
    # Keep snd-usb-audio from beeing loaded as first soundcard
    options snd-usb-audio index=0
    # Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
    options bt87x index=-2
    options cx88_alsa index=-2
    options snd-atiixp-modem index=-2
    options snd-intel8x0m index=-2
    options snd-via82xx-modem index=-2
    /etc/modules
    - kein Eintrag -
    habe eine Loesung in einem anderen Forum bekommen. Wollte diese hier fuer die Allgemeinheit auch einstellen...
    bei mir hat mit dem aktuellsten raspbmc (build vom 31.12.12) folgende
    vereinfachte Variante geklappt.
    Mit cat /scripts/upd_hist/buildinfo kann man die Version abfragen. Hier sollte irgendwas ab dem 29.12. oder neuer stehen.
    1. Die Zeile options snd-usb-audio index=-2 in alsa-base.conf auskommentieren
    2. sudo apt-get update +upgrade (optional, glaube nicht, dass es ohne diesen schritt nicht gehen würde)
    3. apt-get install alsa
    4. pulseaudio ist in der Version 3.0 installiert, siehe ausgabe von "pulseaudio --version"
    5. in den raspbmc settings die Audio Engine aktivieren.
    6. evtl. reboot
    7. Die Geschichte mit der USB Geschwindigkeit hängt von der jeweiligen Karte ab, da muss man experimentieren.
    Vielen Dank fuer die Hilfe
    Gruesse
    rrabbit
