Gibt es irgendwo eine Anleitung für manuellen nfo Bau
Video-, Film- und Serien-Scraper einstellen -> XBMC Datenbank füllen
keibertz -
20. Februar 2011 um 16:32 -
Gibt es eine möglichkeit, Pilotfilme von Serien in die Datenbank von Serien zu integrieren ?
ja du musst den Pilotfilm zuerst als Film in die Datenbank aufnehmen. Danach im Datenbankmodus das Kontextmenü (Taste c) auf dem Film aufrufen und "Link zur TV Serie" auswählen. Dann im folgendem Fenster die Serie auswählen zu der du diesen Film hinzufügen willst.
Mmmhh Verdammt
hätt ich auch selber drauf kommen können.Danke funzt.
habe das beim erstem mal auch nicht selbst gefunden und musste Fragen
Habe es ins HowTo mit aufgenommen. -
Welche Möglichkeit habe ich das Serien und Filme zu 100% identifiziert werden. Gerade bei Filmen gibt es ja oft ähnliche wenn nicht gleiche Titel. Aus den Scrapern von Mediaportal kenne ich die Möglichkeit im Dateinamen die IMDB ID mit anzugeben, sieht dann so aus. "Filmname (2011) (IMDB ID).xyz" Wird sowas berücksichtigt? Bzw gibt es eine ähnliche Möglichkeit mit ThemovieDB ?
Gesendet von meinem X10i mit Tapatalk
Erstell eine .nfo Datei mit dem Link zu dem Film auf TheMovieDB oder was für einen Scraper du eben nutzt. Wenn dein Ordner 'Hinz und Kunz' heisst, die nfo darin aber auf Staatsfeind Nr. 1 zeigt, dann wird auch Staatsfeind Nr. 1 erkannt.
Ich habe alle meine Filme in einem Ordner. Und ungerne möchte ich für die Filmsammlung immer eine extra Datei erstellen. Gibt es einen Lösungsansatz sowie ich mir das vorstelle?
wenn es wirklich in der Filmdatenbank mehrere Filme mit dem gleichen Namen gibt dann hast du da keine Chance.
Die ID wird soweit ich weiß nicht berücksichtigt.
Was aber schon viel hilft, ist die Datei des Films 100% so zu benennen wie der Film in der Filmdatenbank heißt, sprich den Filmtitel auch 1:1 als Dateinamen zu verwenden. Aber wenn es davon mehrere unterschiedliche Filme gibt oder mehrere Filme einen sehr ähnlichen Filmtitel haben kann das auch nicht 100% helfen.100% Abdeckung bekommst du wie Ben schon meinte nur wenn du eine NFO Datei pro Film anlegst.
Die Idee mit den IDs gefällt mir sollte man vielleicht in den XBMC Scraper mit aufnehmen. Aber derzeit geht es nicht, zumindest ist mir davon nichts bekannt.
Ich habe im XBMC Wiki jetzt gesehen das Jahreszahlen in Klammern geschrieben bei Filmen und Serien erkannt werden. (vlt. auch ne Idee fürs How To
) Also hilft mir das schonmal weiter und ich vermute das tut es dann auch bei 99% der Filme. Filename wie bei themoviedb + Erscheinungsjahr.
habe das extra nicht ins howto aufgenommen weil zumindest bei meinen Testes mit XBMC 10.1 das nicht so wirklich geklappt hat mit den Jahreszahlen. Wenn sie nicht in Klammern standen hat es nur geschadet, oder sie wurden im besten Fall ignoriert. Aber selbst wenn sie in klammern standen hat der Scraper sich nicht wirklich immer dafür entscheiden.
Das Problem was ich hatte war, dass bei unterschiedlichen Scrapern beim selben Film teilweise unterschiedliche Jahreszahlen in der DB stehen, +/- 1 JahrDaher wäre es gut wenn du das bei dir mal testetest und Rückmeldung gibst ob es auch wirklich zu 99% funktioniert hat.
Mache ich gerne, wird wohl was dauern, probiere noch viel rum mit XBMC.
Und das bei unterschiedlichen Scrapern immer andere Ergebnisse rauskommen könnte ich mir insofern erklären das mal das Erscheinungsjahr z.b. in Amerika und mal in Deutschland genommen werden, die ja durchaus abweichen.
Ich habe meine gesamte Ordnerstruktur so aufgebaut, dass ich die Jahreszahlen in Klammern hinter dem Filmnamen stehen habe.
Probleme hatte ich dadurch noch gar keine (nutze den imdb Scraper), aber schon öfter den Vorteil, dass er anhand des Jahres den richtigen Film findet (z.B. bei Asterixfilmen ohne Jahresangabe Probleme gehabt). -
ok habs mal aufgenommen mit dem Erscheinungsjahr in Klammern
Moin,
irgendwie scheitere ich einfach daran, dass der Scraper für meine Filme (nicht Serien) deutschen Inhalt zieht (also die Beschreibung des Films).
Ich hatte zuvor den Standard IMDB Scraper verwendet und unter Einstellungen auf bevorzugte Sprache Deutsch eingestellt. Leider ohne Erfolg.
Da ich jetzt durch den physikalischen Umzug meiner Datein eh die DB neu aufsetzen musste, habe ich ich die alte Quelle gelöscht und eine neue Eingerichtet. Dabei wurden alle alten Einträge aus der video.db gelöscht (außer Serien).
Nun habe ich für die neue Quelle mal den themoviedb Scraper probiert, auch hier auf deutsch eingestellt, Inhalte der Filme sind aber wieder auf Englisch.Hat jemand eine Idee?
Gruß Sascha
Also bei mir ging es mit dem IMDB Scraper auch nie wirklich auf deutsch bzw. nur bei einigen wenigen Filmen. Danach habe ich einige Scraper durchprobeirt bis ich schließlich bei The MovieDB gelandet bin.
Wenn dich dort die Einstellungen so tätige (siehe Bild) bekomme ich bei bestimmt 95% aller Filme die deutschen Informationen angezeigt.Externer Inhalt www.xbmcnerds.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Bei mir werden nur die ganze neuen Filme meist nur in englisch angezeigt weil es diese einfach auf deutsch noch nicht gibt.
Schau vielleicht mal alle Ordnerlevel durch ob es nicht doch noch vielleicht ein Level gibt der auf englisch steht ... Ansonsten versuch mal, nur zum testen, ob es beim manuellen scrapen auf deutsch geladen wird.Das ganze bleibt natürlich englisch wenn du dir bereits NFO Dateien angelegt hast mit allen Infos der Filme und diese immer wieder beim neu scrapen einließt. Beim automatischen scrapen werden immer die Informationen aus den lokalen NFO Dateien ausgelesen, wenn NFO Dateien vorhanden sind.
Ok, dann ist es tatsächlich mein Fehler.
Hatte mir die NFO Datein mal angeschaut und in den 2-3en stand keine Filmbeschreibung drin, weshalb ich davon ausgegangen bin, dass er diese neu ziehen muss. Und dort hat er sie auf englisch gezogen.Wie gehe ich denn am besten vor, wenn ich den watched Status nicht verlieren will, dafür brauche ich doch die nfo?!
ehrlich gesagt keine Ahnung wie man es automatisch lösen kann.
Vielleicht gibt es in der NFO aber auch einen TAG der sagt welche Sprache bevorzugt werden soll. Wenn ja könnte man diesen von offensichtlich englisch auf deutsch ändern.
Die Andere Lösung wäre manuell die Handlung, welche ja derzeit nicht in der NFO steht, manuell einzutragen.Ist aber beides für viele Filme doch recht aufwendig. Ich glaube ich würde die NFO Dateien löschen neu auf deutsch scrapen und dann hinterher manuell im XBMC die Filme als gelesen markieren.
Was auch funktionieren könnte ich aber nicht sicher weiß, ist die Filme erstmal aus der NFO einlesen lassen. Danach hast du ja den wachted Status importiert nur die Infos auf eng. Danach dann den Film manuell über die Filminfos aktualisieren und dabei eben die Infos neu Online runterladen. Danach sollten die Infos auf deutsch sein, ich bin mir nur nicht sicher ob der wachted Status erhalten bleibt.
Egal wie du es machst eine manuelle Aktion ist leider immer dabei.
EDIT: Bereich "Lokale Daten beim scrapen verwenden" auf der ersten Seite erweitert und ein Inhaltsverzeichnis zur besseren Übersicht wurde hinzugefügt.
Nabend,
möchte mich auch für die Mühe bedanken. Diese Anleitung hat mir schon gut geholfen bei den Filmen
Jetzt allerdings gehts nimmer weiter. Es geht um die Serie Warehouse 13 welche ich als DVD eingefügt habe. Die Serie findet er, die Episoden nicht. Es handelt sich um 3 DVDs für die S01. Egal wie ich diesen Ordner umbenenne, den Scraper änder oder die Einstellungen in diesen, es tut sich gar nichts.
Warehouse.13.S01.E01E02E03E04 oder
S01.D01
ohne Punkte oder mit Leerzeichen
in diesem Ordner befindet sich die video_ts mit den original Daten
Kann sich um Pech handeln oder?Grüße
Miscarand -
Hast du "Videos Stapeln" aktiviert?
Das müßte aktiviert sein, damit er den Ordner als "eine" Datei behandelt.
Alternativ könntest du aus dem Ordner eine ISO-Datei machen. -
