Ja, wäre bei "Set external Player path".
Es gibt eine neue Version von XBMCLauncher, die unterstützt mehr als nur ein Programm. Dort ist aber mein DVBViewer Script, vor allem "Ignore if minimized" noch nicht integriert. Ich habe aber zur Zeit auch keine Zeit das zu machen. Vieleicht nächste Woche mal... bis dahin musst Du halt mit einer Software auskommen.
DVBViewer/Recording Service unter Windows einrichten mit Advanced Launcher - FAQ
- [FAQ]
DanCooper -
11. Oktober 2012 um 12:59 -
Kein Problem, war ja auch nur so eine Idee.
Ich hab hier schon soviel bekommen, ich trau mich ja kaum noch Ansprüche zu stellen -
Kann man irgendwie einstellen das dvbviewer das herunterfahren nicht blockiert? Ich habe das Problem das es nicht beendet sobald ich mit der Fernbedienung ausschalte. Es geht nur über die ausschalt Funktion von xbmc. Beim task scheduler von dvbviewer kann man es einstellen das es geschlossen wird beim recording Service leider nicht. Würde es gerne mit der Fernbedienung herunterfahren fahren, also power Knopf ist damit gemeint. Oder kann man das in Windows irgendwie einstellen das mit dem Knopf auch alles geschlossen wird?
Ist doch beim RS auch einstellbar. Hab ihn leider nur auf dem HTPC installiert und gerade keinen Zugriff. -
ja? das habe ich wohl ubersehen. muss ich nochmal genauer hingucken.
Ist doch beim RS auch einstellbar. Hab ihn leider nur auf dem HTPC installiert und gerade keinen Zugriff.hab jetzt nochmal nachgeschaut und leider nix gefunden. Könntest du mir sagen wo das ist
Ich schau heute Abend nach.Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Hallo DanCooper,
ich hab noch ein kleines Problem mit dem DVBViewer:
Es kommt bei mir häufig vor, dass nach dem Standby kein OSD mehr angezeigt wird. Da hilft nur noch ein Neustart des DVBViewer.
Ist dir das Problem bekannt?Hardware ist ein i3 Sandy Bridge + H61 Mainboard.
Gruß Magnum2k2
Hallo DanCooper,
Gruß Magnum2k2
Nei, das ist bei mir noch nie vorgekommen. Wüsste jetzt auch nicht woran das liegen könnte.Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Jetzt hab ich das Phänomen das nach dem Wiederaufwachen nach Standby XBMC im Focus ist, aber der DVBViewer auch läuft.
Ich kann den dann in den Vordergrund holen und dann wieder schlafen schicken, aber lieber wäre mir wenn dasn icht passiert.Hat da einer eine Idee was da falsch ist ?
Ist/war bei mir auch so. Die Karte wird nach dem Standby wieder aktiviert. Ich habe bei mir eine zusätzliche Aufgabe im Aufgabenplaner gemacht, der den DVBViewer nach dem Auwachen wieder minimiert und deaktiviert (die selben Parameter wie beim Starten von Windows).
Ich habe den DVBViewer nach DanCoopers Anleitung in xbmc eingebunden. Das ganze funktioniert auch sehr gut, so wie ich mir das vorgestellt hatte.
Allerdings habe ich noch zwei Probleme.Nummer 1: wurde hier auch schon mal angesprochen. Wenn ich den DVBViewer beende kommt für ca. 10 bis 15sec der Windowsdesctop bis xbmc dann wieder in den Vollbildmodus geht. Für einen Bruchteil eine Sekunde kann mann dann in xbmc einen Hinweis "irgendwas mit Stream" lesen... Gibt es schon eine Möglich keit das man den Windowsdesctop nicht mehr sieht?
Nummer 2: finde ich etwas problematischer. Nach ca. 20min. DVBViewer kommt eine Hinweißfeld von Windows "XBMC funktioniert nicht mehr... Online Lösung blablanla oder Programm schließen"
Details: Problemereigniss: APPCrash
Fehlermodulnahme: Kernelbase.dllHat jemand eine Idee zur Problembehandlung?
SveniLee -
So leider hat auch eine Neuinstallation keine Abhilfe geschaffen... Xbmc stürzt immer noch jedesmal ab wenn in den Hintergrund geht und der DVBViewer den Fokus übernimmt. Jetzt habe ich keine Idee mehr, was ich noch machen kann...
Bei mir stürzt Frodo unter Windows 8 auch immer wieder mal ab, auch ohne DVBViewer. Keine Ahnung warum.
es ist reproduzierbar. Es passiert ausnahmslos jedes mal nach ca. 10-15min kommt die Fehlermeldung.
Ich werde die nächsten mal den HTPC kommplett neu aufsetzen. Vielleicht ist irgendwo ein Fehler in der
Installation.
Wenn ich xbmc im Focus habe läuft es locker den ganzen Tag durch... nur wenn es minimiert wird und in den Hintergrund
tritt stürtzt es nach 10-15min ab... -
Installation.
Verwendest du Vollbild oder Vollbild Fenster?Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Müsste ich noch einmal nachsehen ich bin aber der Meinung Vollbild. kann ich heute abend noch einmal prüfen...
Ich glaube Vollbild Fenster ist Allg.besser wenn man XBMC minimieren oder den Fokus deaktivieren will.Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
so, ich hab jetzt die Einstellungen überprüft.
Anzeigemodus: Vollbild auf Monitor #1
"Benutze Vollbild anstatt echtes Vollbild" war deaktiviert.
Wenn ich das aktivieren geht xbmc nicht mehr in den Hintergrund und minimiert
sich auch nicht mehr... ich höre dann das TV-Programm... DVBViewer ist dann
also an aber hat nicht den Focus...Edit:
Ich habe gestern noch einwenig rumprobiert und nach dem Neustart des HTPC wurde der Focus dann auch wieder an
DVBViewer übergeben. wenn ich TV schaue und dann das Bild im DVBViewer verkleinere, ist im Hintergrund xbmc zusehen.
XBMC wird also nicht minimiert, was ansich nicht weiter störend ist. Allerdings habe ich dadurch scheinbar eine erhöhte Prozessor-
leistung so das meine Temeratur immer um die 48° rum ist und mein Lüfter permanent in höheren Drehzahlen dreht.Jedenfalls hatte ich gestern Abend keinen Absturz mehr von xbmc wenn der Focus beim DVBViewer ist...
Würde mich hier gern wieder mal mit einem Problem einklinken...
Ich habe XBMC gerade neu aufgesetzt und XBMC 12 installiert. Umschaltzeiten mit dem DVBViewer-PVR-Addon 5 Sekunden. Mag ich nicht.
Geht sonst fast alles ohne Probleme. Kann nur den Advanced Launcher nicht installieren zum Starten von DVBViewer. Wird aber immer, auch in http://www.gwenael.org/Repository/rep…ugins-1.2.2.zip, als defekt gemeldet und kann folglich nicht installiert werden.
Habt ihr eine Idee?Würde heute Abend gern TV gucken...
