XBMC Plymouth-Bootsplash Installieren und Auflösung anpassen.
  • Voraussetzung: Ubuntu ab 10.04.
    Umgang mit dem Terminal
    Bearbeiten von Textdateien
    Vorher:
    Externer Inhalt media.cdn.ubuntu-de.org
    Nachher:
    Externer Inhalt excyle.nl
    Neuen Bootsplash Herunterladen und Installieren:
    aptitude install plymouth-label
    wget http://excyle.nl/plymouth-theme-xbmc-logo.deb
    dpkg -i plymouth-theme-xbmc-logo.deb
    sudo apt-get install v86d
    Grub Config anpassen:
    sudo gedit /etc/default/grub
    Folgende Zeilen ausfindig machen:
    GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
    #GRUB_GFXMODE=640x480
    und durch diese ersetzen (Eigene Auflösung angeben!)
    GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash nomodeset video=uvesafb:mode_option=1366x768-24,mtrr=3,scroll=ywrap"
    GRUB_GFXMODE=1366x768
    Initramfs anpassen:
    sudo gedit /etc/initramfs-tools/modules
    Diese Zeile hinzufügen (Wieder eigene Auflösung angeben!):
    uvesafb mode_option=1366x768-24 mtrr=3 scroll=ywrap
    Das Ganze wird mit folgenden Terminal-Befehlen zum abschluss gebracht:
    echo FRAMEBUFFER=y | sudo tee /etc/initramfs-tools/conf.d/splash
    sudo update-grub
    sudo update-initramfs -u
    Neustart:
    sudo reboot
    Fehlerbehebung:
    Es kann vorkommen das Plymouth nur kurz, zu spät oder garnicht angezeigt wird. In den meisten Fällen hilft folgendes:
    echo "FRAMEBUFFER=y"
    sudo tee -a /etc/initramfs-tools/conf.d/splash
    sudo update-initramfs -u -k all
    Ich übernehme keine Haftung bei Schäden an eurem System und/oder Datenverlust. Ein Backup des Systems sollte vor der Durchführung unbedingt angelegt werden!
    xbmc-bootsplash (C) Excyle / Tutorial vereinfacht und übersetzt von [.A.C.I.D.] / Kopieren und Zitieren ausdrücklich erwünscht.
    Dell Inspiron 1564 Notebook - Ubuntu MATE 16.04 - ATOM NAS 20TB Lubuntu 16.04
    ASRock ION 330-BD - LibreELEC - Kodi Krypton | Ubuntufiziert since 2009
  • Die Befehle zur Fehlerbehebung stehen doch schon etwas weiter oben in deinem HowTo. Da fehlt nur noch das "-k all", dann ist es identisch.
    Sicher, aber auf das -k all kommt es in diesem Fall an :)
    freaksworth: Hab ich noch nicht drauf geachtet, habe aber auch das xbmc logo durch ein anderes ersetzt. Kannst es ja mal mit diesem versuchen (Im Anhang)
    Einfach beide Dateien nach /lib/plymouth/themes/xbmc-logo kopieren und die Vorhandenen überschreiben. Mit Gimp oder einem anderen Bildbearbeitungsprogramm kannst du das Logo auch etwas schmälern, dann sollte es nichtmehr gestreckt aussehen.
  • Mit meiner Anleitung brauche ich "v86d" gar nicht zu installieren und so viele sachen in die Grub-Conf eintragen. Sieht trotzdem sehr gut aus. Wofür braucht man dieses "v86d" denn überhaupt, wenn es anscheinend auch ohne geht? Hatte es nach dieser Anleitung früher auch schonmal gemacht, aber dann war mir etwas weniger Arbeit doch lieber. ^^
    freaksworth
    Vielleicht musst du mal eine andere Auflösung einstellen. "1280x720" dürfte bei den meisten HDTVs passen.
  • Die einfachere Version ist sicher über "GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep". Hab es mir noch nicht angesehen aber ich denke das es grafisch über Framebuffer/initramfs besser aussieht, beschwören kann ich es aber nicht.
  • Stimmt, die ist auch in 16:9, aber möglicherweise verträgt der TV die 1366x768 nicht so gut und stellt sich deshalb von selbst auf eine andere Auflösung (z.B. 1280x1024) ein. Das müsste der TV auch eigentlich anzeigen.
    hab den xbmc-splash installiert und es funktioniert auch. Jedoch kommt er nur ganz kurz bevor xbmc selbst schon kommt. Dein Tip oben bringt leider nix.
    Was kann da noch machen?
    Viele Grüße
    Hoppel
  • :D Geil! Das ja blöd! :rolleyes:
    Auch wenns eigentlich "nur" ein HTPC ist, ich brauch die Performance! ;)
    Beim ubuntu-splash konnte ich die Ladepunkte noch verfolgen, also nach grub kam direkt der ubuntu-splash. Nun kommt erstmal kurz ein schwarzes Bild (3-4sec), dann kurz ein blinkender Cursor (3-4sec) oben links und dann für erst der xbmc-splash (nicht immer, manchmal für ca. 1sec).
    Ich hätt den xbmc-splash gern von Anfang an. Gibts da noch Optimierungsmöglichkeiten? War ja vorher auch so.
    Viele Grüße
    ich habe das auch nach deiner Anleitung gemacht.
    Ich habe den Bootscreen nicht, da bleibt der HTPC einfach schwarz.
    Beim runterfahren kommt dann das theme ganz normal.
    Kann mir da jemand helfen ?
    Externer Inhalt sig.sysprofile.de
  • Da nun seit heute KODI final verfügbar ist, suche ich einen entsprechenden Bootsplash für mein Ubuntu Media-Center. Hat hier schon jemand etwas passendes gefunden?
    Hardware: Nvidia Shield TV Pro 2019
    Datenquelle: Synology DS1019+
    Datenbank: Emby Server Docker (linuxserver.io) auf der Synology
    KODI: aktuelle via Google Play-Store
    Video/Sound: via HDMI and Yamaha RX-V685 on Philips 65OLED809/12
    Remote: Logitech Harmony Elite
  • Ein beherztes
    dpkg -l | grep plymouth
    auf der Konsole ergibt bei einem frisch installiertem Kodibuntu:
    ii  libplymouth2:amd64                     0.8.8-0ubuntu17.1                     amd64        graphical boot animation and logger - shared libraries
    ii  plymouth                               0.8.8-0ubuntu17.1                     amd64        graphical boot animation and logger - main package
    ii  plymouth-label                         0.8.8-0ubuntu17.1                     amd64        graphical boot animation and logger - label control
    ii  plymouth-theme-kodibuntu-animated-logo 0.45                                  all          animated plymouth theme for KODIbuntu
    ii  plymouth-theme-kodibuntu-logo          0.45                                  all          plymouth theme for KODIbuntu
    ii  plymouth-theme-kodibuntu-text          0.45                                  all          plymouth text theme for KODIbuntu
    ii  plymouth-theme-lubuntu-logo            0.45                                  all          plymouth theme for Lubuntu
    ii  plymouth-theme-lubuntu-text            0.45                                  all          plymouth text theme for Lubuntu
    ii  plymouth-x11                           0.8.8-0ubuntu17.1                     amd64        graphical boot animation and logger - X11 interface
    Versuch macht kluch:
    sudo apt-get install plymouth-theme-kodibuntu-animated-logo
  • Versuch macht kluch:
    Das führt leider nur zu:
    E: Unable to locate package plymouth-theme-kodibuntu-animated-logo
  • Ok.
    wget https://dl.dropboxusercontent.com/u/22410524/xbmc/plymouth-theme-kodi-logo.deb
    sudo dpkg -i plymouth-theme-kodi-logo.deb
    Downloadadresse ist eine Dropbox. Muss also nicht alle Ewigkeit funktionieren...
  • Danke, hat funktioniert. :)
    Kann ich jetzt deine Anleitung aus dem ersten Post nutzen, um das Logo auch etwas kleiner zu machen?
  • Ich denke schon, dass es funktioniert. Kaputt machen kannst du jedenfalls nichts...
