Inputlag / Delay etc ausgleichen?
  • HI,
    Gibts bei XBMC Windows eigentlich die Möglichkeit pauschal ein Audiodelay einzugeben, zb +100ms? Also nicht bei jedem Film separat einzustellen (da habe ich es unter Tonversatz oder sowas gesehen), sondern ein generelles Audiodelay, was immer aktiv ist?
    Danke!
  • danke!
    das hier müsste es sein (unter Video/latency)
    <!-- Example: display has 125 msec latency at 23-24 Hz -->
    <refresh>
    <min>23</min>
    <max>24</max>
    <delay>125</delay>
    </refresh>
    <!-- Example: display has 50 msec latency at 50 (+/-0.01) Hz -->
    <refresh>
    <rate>50</rate>
    <delay>50</delay>
    </refresh>
  • das sah ich auch zuerst, mich hat aber der Vorgabewert von 10 irritiert? :) Ich weiß nicht, ob ich heute noch an den HTPC zum Ausprobieren komme.
    edit: das könnte evtl auch die Spannweite sein, wie weit sich die Verzögerung bei den Audioeigenschaften pro Film verstellen lässt.
  • Ich würde eher das hier vermuten:
    <audiodelayrange>10</audiodelayrange> <!-- Delay range for audio/video sync, in seconds. -->
    Soweit ich das verstanden habe ist diese Option nur für die Syncronisation zuständig. Kann mich da aber auch irren nie selbst versucht.
    Die Audio-Verzögerung würde ich über das OSD Lautstärken Setting einstellen http://wiki.xbmc.org/index.php?title=Video_playback Oben die Audio-Verzögerung wie gewünscht einstellen und dann unten "Einstellung als Standard ..." auswählen. Dadurch werden die oben getätigten Settings für alle Filme als Standard gespeichert. Wenn du es für Musik auch willst musst du die Audio-Verzögerung dort im OSD ebenfalls genauso Einstellen.
  • Feedback:
    ich hab jetzt ein paar Sachen ausprobiert und es so beibehalten. min und max könnte man noch erweitern oder unterschiedliche Delays für verschiedene fps anlegen, hab aber bisher darauf verzichtet. So klapte es nach ersten Tests jedenfalls recht gut:
    <video>
    <latency>
    <refresh>
    <min>23</min>
    <max>24</max>
    <delay>50</delay>
    </refresh>
    </latency>
    </video>
  • Die Audio-Verzögerung würde ich über das OSD Lautstärken Setting einstellen http://wiki.xbmc.org/index.php?title=Video_playback Oben die Audio-Verzögerung wie gewünscht einstellen und dann unten "Einstellung als Standard ..." auswählen.
    Hallo Keibertz,
    ich habe das Problem, dass bei allen meinen selbstgedrehten Videos der Ton 2.5s hinter dem Bild nachläuft.
    in XBMC11 hatte ich das über das OSD so wie du beschrieben hast gelöst.
    Jetzt habe ich XBMX 12.0 und finde diesen Menüpunkt nicht mehr.
    Ist Dein Screenshot aus 12? Wenn ja, kannst Du mir sagen wo ich den Punkt finde?
    Herzlichen Dank!
    Grüße
    Siam
  • Am OSD und wie man es Aufruft hat sich nichts verändert. Welchen Skin verwendest du ? Vielleicht hat der Entwickler dort das OSD entfernt, daher am besten mit dem Standard Skin Testem.
    Um das OSD während des Films aufzurufen musst du die Taste M betätigen, siehe http://wiki.xbmc.org/index.php?title=Keyboard
  • Hallo Keibertz,
    Danke für die prompte Antwort. Ich benutze Confluence, scheint Standard zu sein.
    Wahrscheinlich bin ich einfach zu blöd, den Eintrag zu finden.
    Kann mir jemand den Pfad sagen?
    Danke und Grüße
    Siam
  • Kann mir jemand den Pfad sagen?
    Ansonsten schau mal hier http://myxbmc.bplaced.net/blog/?p=507 das sind aber die Skin Settings nicht das OSD.
  • ich habe das Problem, dass Serien einen unterschiedlichen Input-Lag zeigen.
    Nachdem ich auf diesen Beitrat gestoßen bin, habe ist mir aufgefallen, dass es tatsächlich an den unterschiedlichen Bildwiederholfrequenzen liegen kann. Deswegen habe ich mal diese Werte (natürlich mit meinen Verzögerungen) in meine [definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml eingetragen. Aber wenn ich jetzt eine Serei abspiele, werden nicht diese Zeiten ausgewählt. Ich habe noch kiene Erfahrung mit der [definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml. Außer den stepforward-Schritten habe ich noch nichts geändert, aber das funktioniert. Was mache ich da falsch?
    AVR: Cambridge Audio Azur 340R
    Lautsprecher: Front: 2 x KEF iQ5, Rear: 2x KEF iQ1, Center: KEF iQ2C, Sub: Wharfedale Powercube 12+ SVS PB 2000
    LCD: Panasonic TX-L42DT50
    Konsolen: PS3, Wii, Nintendo 64
    Fernbedienung: Harmony Smart, Ipad 3, Iphone 5s
    HTPC: Streacom FC10S, Intel i3-3225, ASRock H77 Pro4-M, Kingston HyperX DIMM XMP 8GB Kit (DDR3-1600) (KHX1600C9D3K2/GX), Cohaus CIR-Receiver FLIRC
    NAS: Synology DS414 mit 4 x WD Red 4Tb im Raid5
