Suchfunktion in XBMC Addons macht Probleme
    bevor ich nun über Probleme berichte möchte ich mich bei mad-max für Confluence-Mod bedanken!
    So,nun zum Problem, ich nutze openelec 1.95.5 (hat sich scheinbar gerade aktualisiert).
    Wenn ich bei einem addon die Suchfunktion benutze, egal ob youtube,picasa o.ä, öffnet sich nach wenigen Sekunden
    das Fenster:
    Ordner wird geladen
    0 Einträge geladen
    noch bevor ich per Fernbedienung etwas als Suche eingeben konnte! ;(
    Dadurch wird die Suche unmöglich.
    Kann man irgendwo das Zeitintervall einstellen oder es gar ganz abstellen, so dass eine Suchanfrage erst nach drücken
    auf "Fertig" abgeschickt wird ??
    [definition='1','0']log[/definition] Datei: http://xbmclogs.com/show.php?id=4702
    Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken und jemand kann mir helfen
  • Die neue OpenElec Version 1.95.5 hat anscheinend Probleme mit dem Netzwerk, siehe dazu auch mal hier OpenELEC - SMB Netzwerk | Windows findet nix mehr
    Ansonsten sind mir noch zwei sachen in deinem Log aufgefallen.
    Laut deinem Log hast du die Datei [definition='2','0']as.xml[/definition] zwei mal. WARUM ? Schreib das doch alles in eine Datei.
    Hast du an dem Skin noch etwas rumgedoktert ? Denn der hat ein paar Include Fehler. Wenn du daran nichts verändert hast muss die wohl mad-max: noch raus machen.
    10:16:32 T:139737106212672 INFO: Loading skin file: MyVideoNav.xml
    10:16:32 T:139737106212672 WARNING: Skin has invalid include: StudioFlaggingConditions
    10:16:32 T:139737106212672 WARNING: Skin has invalid include: Animation_Viewtype_Showcase_FocusArea
    10:16:32 T:139737106212672 WARNING: Skin has invalid include: Animation_Viewtype_Showcase_Plot
    10:16:32 T:139737106212672 WARNING: Skin has invalid include: Animation_Viewtype_Showcase_LeftArea
    10:16:32 T:139737106212672 WARNING: Skin has invalid include: Animation_Viewtype_Showcase_RightArea
    10:15:10 T:139737106212672 INFO: Loading skin includes from /storage/.xbmc/addons/skin.moddedconfluence/720p/includes.xml
    10:15:10 T:139737106212672 INFO: Error loading includes.xml file (/storage/.xbmc/addons/skin.moddedconfluence/720p/View_Custom1001.xml): Failed to open file (row=0, col=0)
    10:15:10 T:139737106212672 INFO: Error loading includes.xml file (/storage/.xbmc/addons/skin.moddedconfluence/720p/View_Custom1002.xml): Failed to open file (row=0, col=0)
    10:15:10 T:139737106212672 INFO: Error loading includes.xml file (/storage/.xbmc/addons/skin.moddedconfluence/720p/View_Custom1003.xml): Failed to open file (row=0, col=0)
    10:15:10 T:139737106212672 INFO: Error loading includes.xml file (/storage/.xbmc/addons/skin.moddedconfluence/720p/View_Custom1004.xml): Failed to open file (row=0, col=0)
    10:15:10 T:139737106212672 INFO: Error loading includes.xml file (/storage/.xbmc/addons/skin.moddedconfluence/720p/View_Custom1005.xml): Failed to open file (row=0, col=0)
  • Danke für die schnelle Antwort!
    Netzwerkprobleme hab ich keine. Ich kann locker vom Windowsrechner
    auf den HTPC zugreifen.
    Das Problem mit der Suchfunktion hatte ich auch schon vor dem Update auf 1.95.5
    Am Skin rumgedocktert? Hm? :whistling: Ich hatte mal versucht den viewtype-slide eizubinden,
    was aber nicht klappte.
    Sollte ich Conflunence-Mod nochmal neu installieren ??
    zur "[definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml":
    ich finde nur eine [definition='2','0']as.xml[/definition] unter .xbmc/userdata
    .xbmc/system ist leer !!
  • welche Version von dem YouTube Addon hast du denn installiert ? glaube da kam letzte Woche eine neue Version raus.
  • Ich hatte die 3.0.0 drauf, aber da ich
    immer script fehler hatte bin ich zurück auf die Version 2.9.2
    Aber ich denke nicht, dass es an youtube liegt, denn
    die Probleme habe ich bei allen addons, die eine Suchfunktion haben.
  • Confluence-MOD neu installiert und fast keine Besserung.
    Die Zeit bis sich das Fenster "Ordner wird geladen" öffnet ist länger geworden.
    Aber es die Zeit reicht noch nicht um per Fernbedienung etwas sinnvolles in die Suchmaske einzugeben. :S
  • hast du es mal mit einem anderem Skin versucht ?
    sollte zwar das gleiche Ergebnis geben aber einfach nur um das auszuschließen.
  • Habe 2 andere Skins ausprobiert.
    Dort habe ich das gleiche Problem.
    mad-max
    Ja, ich nutze ne Fernbedienung.
    Werde nun erstmal arbeiten gehen und morgen vormittag weiter rumprobieren.
    Vielleicht sollte ich auch alles neu installieren.
    Was sollte ich dann alles sichern um nicht wieder von vorne anzufangen?
  • Guter Tipp :D
    normalerweise habe ich keine Tastatur dran.
    Habe ich aber mal ausprobiert ... doch bevor ich per Tastatur den Suchbegriff eingegeben habe und bevor ich ENTER drücken konnte kommt dieses Fenster:
    Ordner wird geladen
    0 Einträger geladen
    dann ist weiteres tippen nicht mehr möglich.
    Wenn ich auf ABBRECHEN gehe, verschwindet das Fenster und ich kann zu Ende tippen, aber
    leider wird die Suche dann nicht ausgeführt.
    zur Zeit dauert es ca. 2sek bis sich das Fenster öffnet, also nur was für Schnelltipper ...
