mad-max' Selbstbau HTPC
  • mad-max
    würdest du bei einem Neuaufbau den ich jetzt für einen zweiten HTPC vor habe, lieber deinen 3 Kerner AMD A6-3500 oder den von littlemixi genutzen 4 Kerner AMD Black Edition - AMD A6-3670K 2.7 GHz nehmen? Danke
    Ich sehe gerade du hast eine Bastelstunde eröffnet, betrifft dies deinen HTPC oder ein zweiten?
    Server:
    - Intel DN2800MT NM10 + 2TB WD20EARX +
    DD Cine S2 V6.5 (2 Tuner)
    Client:
    - Openelec + XBMC
  • über 40 WATT *hust*
    Ne aber ist noch im Rahmen auch wenn für mein Befinden am Rande des HTPC solls 8)
    Aber du hast auch noch TV Karte und ein 300 WATT Netzteil verbaut. Denke mal mit einer 120 WATT PicoPSU wäre es etwas weniger :D
  • Aber du hast auch noch TV Karte und ein 300 WATT Netzteil verbaut. Denke mal mit einer 120 WATT PicoPSU wäre es etwas weniger :D
    das Netzteil macht da keinen Unterschied, dass ist egal ob da nun ein 300W ATX Teil dran ist oder eine PicoPSU, evtl. wenn das Ding im Ruhezustand ist oder auch Stby dann kann es sein das da evtl ein paar kleine Wättchen mehr fließen (höchstens aber nur so 3Watt schätze ich), aber die TV Karte wird etwas dazu tun ist ja klar ist ein Verbraucher mehr..!
    Also das Netzteil an sich macht da nichts dazu...
    Zu dem Verbrauch, muss ich sagen ist ein klein wenig Hoch, aber noch im Rahmen, meiner Verbraucht wie schon geschrieben in meinem Bastelpost bei Live TV schauen um die 28 Watt, aber gut einen Film habe ich noch nicht geschaut, da alles noch nicht eingerichtet...
    Server:
    Client:
    - Openelec + XBMC
  • Also ich habe nahezu den gleichen Verbrauch meines HTPCs. Ich finde das aber völlig OK.
    Den HTPC betreibe ich wenn es hochkommt max. 4-5h/Tag. Geht man von einem durschnitlichen Verbrauch von 40Watt aus ist das im Jahr um die 12 -13Euro an Stromkosten. Das ist doch nicht mal der Rede wert ob man jetzt 5 Watt einsparen kann.
    Einmal editiert, zuletzt von worldoak (25. September 2012 um 09:06)
  • Den HTPC betreibe ich wenn es hochkommt max. 4-5h/Tag. Geht man von einem durschnitlichen Verbrauch von 40Watt aus ist das im Jahr um die 12 -13Euro an Stromkosten. Das ist doch nicht mal der Rede wert ob man jetzt 5 Watt einsparen kann.
    sehe ich genauso, +1
    HTPC:
    [expander]
    Gehäuse: MS-Tech MC-1200
    [/expander]
    sollte auch nicht das Augenmerk eines HTPCs sein, ist nur eine zusätzliche Angabe da hier oft danach gefragt wird... Ich würde danach auch nicht unbedingt einen HTPC zusammen bauen.
    Ich finde das die i3 einfach die besseren CPUs sind, ist aber nur so mein Empfinden. Damit meine ich im speziellen die i3-3225 mit der HD 4000 evtl. später die Neuen von AMD (Trinity).
    Server:
    Client:
    - Openelec + XBMC
  • sollte auch nicht das Augenmerk eines HTPCs sein, ist nur eine zusätzliche Angabe da hier oft danach gefragt wird... Ich würde danach auch nicht unbedingt einen HTPC zusammen bauen.
    Das sehe ich genauso, nur manche geben Teilweise viel mehr Geld aus für den HTPC nur um ein paar Watt zu sparen.
    Dieses sparen hier, sparen da ist derzeit so stark in den Köpfen das manche den Weg aus den Augen verlieren und unter dem Strich viel mehr für Hardware ausgeben im Glauben der Umwelt was gutes tun zu wollen, dabei kann man bei 40-50Watt Verbrauch noch nicht mal vom Tropfen auf dem heisen Stein reden. Da kocht man 30min auf dem Herd und verbraucht kurz mal 2000Watt, sucht aber das Spartotenzial im HTPC!
  • das Netzteil macht da keinen Unterschied, dass ist egal ob da nun ein 300W ATX Teil dran ist oder eine PicoPSU, evtl. wenn das Ding im Ruhezustand ist oder auch Stby dann kann es sein das da evtl ein paar kleine Wättchen mehr fließen (höchstens aber nur so 3Watt schätze ich),
    bei einem älteren Netzteil macht das ganz schnell 10W aus. Aber bei dem neuen würde ich eher auf um die 5-6W tippen. Afair ziehen die Asrocks halt auch mehr als zB die MSI. Asus ist allerdings noch viel krimineller. Sollte es da ein vergleichbares MSI geben, würde ich auch da noch auf gut und gerne 7W Ersparnis tippen. Klar muss sich das alles in einer überschaubaren Zeit lohnen, interessant zu wissen ist es aber allemal :).
    und nicht zuletzt spielt auch das Messgerät eine große Rolle ...
  • und nicht zuletzt spielt auch das Messgerät eine große Rolle ...
    Meins zeigt z.B. selbst direkt in der Steckdose ohne jeglichen Verbraucher ca. 2 WATT an ...
    Diese Wert habe ich dann bei meinen Messungen immer vom angezeigten Wert abgezogen :D
  • Erstmals danke für diesen Thread, ich habe wie MadMax den selben HTPC gebaut.
    Nun habe ich ein Problem wenn ich das speziele AXTU benutze, geht mein PC wie eingestellt nicht nach 2 Std. in den Standby.
    Deinstalliere ich es, klappt alles einwandfrei.
    Jemand eine Idee woran es liegen kann bzw. muss ich außer die Lüftersteuerung noch was anderes einstellen?
  • :thumbup:
