XBMC als Shell laufen lassen + kickt mich aus Standby
    hab jetzt ein paar Sachen darüber gelesen das man XBMC als Shell laufen lassen kann.
    Gibt es auch eine Möglichkeit das dann die Treiber und bestimmte Sachen die ich brauch im Hintergrund trotzdem Starten?
    Was haltet Ihr davon?
    Habe gerade mal versuche mit EventGhost was zu machen. Laut Anleitung muss man Plugin Installieren das aber nicht dort zum Auswählen gab. Habs dann aufgegeben ;)
    Evtl. kennt ihr irgend welche Tricks wie man so etwas am besten machen kann.
    XBMC einfach nach Start von Windows Direkt Starten. Es muss die möglichkeit geben das ich dann auch falls ich Windows benötige drauf zugreifen kann.
    Muss auf Windows Optimieren wegen meinem iBelight. ( so lange bis das Teil mal auf Linux funzt ) :p
    Wohnzimmer: Teufel 5.1 Cubycon 2 Digital + AVR | Beamer ACER P1500 + Rollolux 300x196 | FireTV + KODI | PS4 | Synology DS211+ | Receiver Horizon | TV Samsung 48" 600HZ
    Schlafzimmer: Samsung 40" 400HZ | FireTV + KODI
    Kinderzimmer:
    Samsung 40" 400HZ | FireTV + KODI | Teufel Concept E400 D
    Internet: KabelBW 3 Play 200Mbit / 10Mbit + SKY
    Einmal editiert, zuletzt von ensy (8. Mai 2012 um 09:03)
  • Zitat
    entweder Windows Oberfläche oder Shell musst dich schon entscheiden. Beides auf einmal geht nicht.
    ich würde Windows7 normal installieren bzw. laufen lassen und XBMC einfach in den Autostart legen. Wenn man Windows Oberfläche aus welchen Gründen auch immer benötigt ist das sicher die beste Lösung.
    ensy: In den Windowsbereich verschoben.
    Verstehe ich doch richtig, dass du Windows als Shell laufen lassen willst ? Oder willst du XBMC als Service ohne Oberfläche aufrufen ? Das geht auch ...
  • Ja würde halt gerne schnelleren Start bekommen.
    Windows Startet dann kommt irgendwann XBMC. Kann man nicht irgendwie Prio. einstellen?
    Kinderzimmer:
  • Du kannst auch XBMC als OpenElec installieren und parallel dazu Windows7. Aber dann musst du immer neu booten wenn du von XBMC auf Win7 und zurück wechseln willst.
    Schneller booten mit Windows ist so eine Sache. Man kann es sicher optimieren in dem man eine SSD verwendet und alle Service die nicht benötigt werden deinstallieren/deaktivieren. Aber das bringt es bei weitem nicht auf die Bootgeschwindigkeit von OpenElec.
    Das beste um unter Windows eine sehr sehr schnelle Bootzeit zu haben ist es den HTPC nie aus zu schalten sondern nur in den Standby zu fahren. Aus dem Standby benötigt mein HTPC keine 10 sec um wieder im XBMC zu sein. Sind ehr 5 sec ...
    Und mein HTPC frisst im Standby nicht mal 1 WATT also nicht der Rede wert.
  • OpenELEC habe ich ja.
    Das Problem ist mein Ambilight Nachrüst Kit von ibelight geht nur in Windows leider. Daher versuche ich irgendwie Windows zu Optimieren!
    Meinst du Ruhezustand? Wie mach ich das am besten in Standby? Wäre eine Alternative. Gute Idee
    Kinderzimmer:
  • Das Problem ist mein Ambilight Nachrüst Kit von ibelight geht nur in Windows leider. Daher versuche ich irgendwie Windows zu Optimieren!
    Ach dafür ist das OK dann sind 2 OS parallel keine Alternative
    Ich habe ganz normal Win7 installiert dann dort XBMC installiert alles eingerichtet und in den XBMC System Settings angegeben, dass er bei Funktion Ausschalten in Bereitschaft gehen soll. Nun fährt XBMC wenn ich es über die FB oder das Menü Ausschalte nur noch den HTPC in den Standby anstatt ihn ganz auszuschalten. Wenn ich den HTPC wieder anschalte wacht Windows und XBMC wieder auf und nach max. 10 sec ist direkt wieder XBMC auf dem Bildschirm. Wenn der TV auch aus war benötigt der länger um ein Bild anzuzeigen als XBMC/HTPC zum aufwachen ...
    Da allerdings Win7 nach einigen Tagen Betriebszeit recht träge wird lasse ich meinen HTPC über den Aufgabenplaner jeden morgen einmal durchstarten und danach einige Aufgaben erledigen wie Autoupdate, Vierenscann usw. Danach leg er sich automatisch wieder schlafen in den Standby. Siehe dazu hier [HowTo] Windows7 automatisch neustarten mit dem Aufgabenplaner
  • Das mit der Bereitschaft funktioniert super.
    Mit dem Aufgabenplaner werde ich mir mal Anschauen..
    Was aber jetzt noch toll wäre .. das er das Anmelde Fenster überspringt wenn er vom Schlaf zurück kommt.
    Klar is kein Problem da kurz klicken und XBMC is An. Aber wäre doch tolle Sache ..
    Kinderzimmer:
  • Das kann man wenn dann nur für immer ausschalten. Zumindest wüsste ich nicht wie man das nur beim Aufwachen überspringen kann.
    Du musst deinem User ein PW geben und das dann wie folgt fix eingeben:
    1. Eingabeaufforderung (CMD) starten
    2. "control userpasswords2" eingeben
    3. Haken bei "Benutzer müssen Kennwort eingeben" entfernen
    Danach startet Windows7 immer direkt mit dem User ohne Anmeldefenster und PW Abfrage.
    EDIT:
    Doch noch was gefunden womit man die PW eingabe nur für das Aufwachen abstellen kann.
    Versuch einfach mal ob es mit der Einstellung geht. So wie oben beschrieben geht es auf jeden Fall. Habe ich selbst so am laufen.
  • "control userpasswords2" eingeben.
    Funzt nicht. Ungültiger Befehl.
    bla... mein Fehler! Teste das jetzt.. Neustart! :D
    Kinderzimmer:
  • Ja hat Super geklappt! Anmelde Fenster kommt jetzt nicht mehr!
    Vom Standby to XBMC 3-5 Sekunden. Ratz Fatz!
    Jetzt mal Aufgabenplaner Anschauen und irgendwie Problem mit der MCE und dem Keyboard Regeln dann wäre soweit alles geklärt.
    EDIT:
    Hat Super geklappt.
    2 Aufgaben Angelegt
    1. Neustarten alle 2 Tage um 5:00 Uhr.
    2. Stanbye alle 2 Tage um 5:10 Uhr
    Sollte klappen denke Ich ;)
    Kinderzimmer:
    Einmal editiert, zuletzt von ensy (6. Mai 2012 um 22:47)
  • Irgendwie wacht der von alleine auf .. warum auch immer.. nach ca.. 3-5 min.
    Kinderzimmer:
  • dann würde ich mal schauen was du noch so alles installiert hast und vielleicht dafür sorgt, dass Windows7 wieder aufwacht.
    Ist zumindest bei mir so noch nie vorgekommen ... Mein HTPC bleibt immer im Standby wenn man ihn einmal dahin geschickt hat.
    Vielleicht sorgen aber auch Tastenbefehle anderer Geräte dafür, dass er wieder aufwacht. Also wenn du z.B. per FB den TV oder ein anderes Gerät bedienst ...
    Auch könnten die Windows Enegieoptionen dir rein pfuschen. Schau mal nach ob du dort irgend etwas eingestellt hast ... Ich habe da immer alles auf off ... Will ja nicht das Windows automatisch irgendetwas (HTPC, Monitor, Festplatte usw.) abschaltet ...
  • Bei mir ist alles auf NIEMALS.
    Programm wüsste ich jetzt nicht welches mich aus dem Schlaf holen sollte.. aber eigentlich so nix drauf.
    Remote wird nur für Box benutzt die liegt da nur rum.. hm
    EDIT: Evtl. holt das Netzwerk die BOX aus dem Standby? Was anderes kann ich mir nicht vorstellen.
    OK problem gelöst! Lag wohl doch am Netzwerk. Hab einfach Haken raus genommen bei " Netzwerk darf Windows aus dem Ruhezustand holen " so in etwa.
    Kinderzimmer:
    2 Mal editiert, zuletzt von ensy (7. Mai 2012 um 00:30)
  • Naja kaputt sicher nicht.
    aber natürlich muss sie dann jedesmal schreiben was sie belastet, wenn auch nicht viel
    Denk das du kaum etwas spürt und die SSDs von heute kannste zigmal komplett neu beschreiben!
    Kinderzimmer:
  • hmm
    naja ich glaub ich lass es so wie es ist mit nem Autostart von XBMC direkt maximiert...
    Der Bootvorgang ist doch ziemlich flott und ob ich jetzt 10 sekunden oder 15 sekuden warten muss.....das juckt mich nicht wirklich...
    Würd mir viel lieber mal diese kack Windows Animation am Start gegen ne coole XBMC Animation ersetzen....
    habe da auch mal nen Guide zu gesehen inkl. nicer XBMC Animation....finde den Kram nur leider nicht mehr :(
  • Des wäre kein Problem. Boot Spash Screen zu ändern.
    Ich habe so 2-3 Stück gefunden mit Animation.
    ich werde selbst mal eines machen. ;)
    SO Splash Screen kannst du innerhalb 2 Minuten ändern.
    Hier irgendwo im Forum ist ein HowTo und link zu Xbmc.org dort sind welche drin.
    Finde das grad nur nicht. Müsstest mal schauen.
    Kinderzimmer:
  • hmm
    Gefunden :)!
    Hier hab ich was reingeschrieben mit dem Splash Screen: wie bekommt man nochmal das Intro ausgetauscht
    Dort kannst eins herunterladen das garnicht so übel ist.
    Kinderzimmer:
  • Ok.. Problem nicht gelöst mit dem Standby...
    Der fährt in Standby ohne Probleme.. Komme Mittags heim sehe ich wie Box komplett an ist.
    Irgend etwas weckt meine Box.. ich habe leider keine Ahnung was das sein könnte... ?(
    Kinderzimmer:
