  • So sei es, ich warte bis morgen. ^^
    Danke für die Rückmeldung.
    Es lohnt sich! Habe seit Sonntag mit der neuen BETA Emberversion getestet und finde einfach das ganze Scrapen irgendwie flotter und auch besser einstellbar dank der flexibel zuschaltbaren Einzelscraper (TMDB,IMDB,OFDB,Moviepilot) wo man Reihenfolge und zu scrapende Felder genau festlegen kann. Auch die von Dan nun hinzugefügten Experteneinstellungen funktionieren einwandfrei und ISO-Metadaten Scrapen ist nun auch drin :)
    Externer Inhalt freezerslair.de
  • So, die neue Beta ist online: Link
    Ich würde diese Beta als ziemlich alltagstauglich ansehen. Versucht sie aber erst an ein paar gesicherten Filmen, wir übernehmen für nix die Verantwortung.
    Please use our Bug Track website: http://www.bugs.embermediamanager.org
    Changelog Ember Deploy 2014-02-13:
    IMPORTANT:
    - Ember requires from now on NET4.5 Framework installed! (before NET3.5)
    - API Keys for all scrapers are now included in Ember! You can leave all API Key field empty. But you need an own TVDB API Key if you want use EpsisodeGuideURL
    - Expert settings for movies are not fully integrated (NO Actor Thumbs, Extrafanart, Extrathumbs)
    Changes:
    • Added: .watched files for YAMJ DanCooper
    • Added: "Protect VIDEO_TS and BDMV Structure" setting. This will leave the VIDEO_TS and BDMV folder untouched (works only with Frodo, in this mode is not possible to save trailers, actor thumbs, extrafanarts or extrathumbs)
    • Added: Expert Settings to allow custom naming scheme like (ie. movie.nfo, poster.jpg, fanart.jpg). You can use multiple filename, separated by comma: movie.nfo,<filename.nfo> DanCooper
    • Added: scraping title with year from folder/file DanCooper
    • Added: new Offline Media Manager (beta) DanCooper
    • Added: x86 and Any CPU to all projects to remove mixed processor builds. This is a pre-cursor to future x64 support. @Dekker500
    • Added: Export movie (HTML Export) allows multiple <$MOVIE> loops @locuester
    • Added: New global data scraper setting ("Always overwrite english plot/outline") Cocotus
    • Added: Clean Plot/Outline setting for data scraper -> will remove all brackets from plot (often used for actor name) Cocotus
    • Added: Updated HTML Export module in BETA 1.4 Cocotus
    • Added: Label of Ember version number is now docked on right side on main view -> update notification enabled Cocotus
    • Added: First implementation of poster & fanarts for movie sets (=Movie Set Artwork Automator plugin support (Single Folder configuration), Link: http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=153502) Cocotus
    • Added: DAEMON ToolsLite/VirtualCloneDrive Support -> Optimized DVD/BLURAY ISO metadata scanning Cocotus
    • Added: Moviepilot data scraper for german users, for german certification (FSK)/Outline scraping Cocotus
    • Added: extrathumbs and extrafanart DanCooper
    • Added: default to Frodo if no Use... selected @msavazzi
    • Fixed: TVDB scraper settings save and load precedere
    • Fixed: Set and activate default scrapers if no other is enabled after Install Wizard: movie data -> TMDB_Data, movie poster -> TMDB_Poster, movie trailer -> TMDB_Trailer, tv show data/poster -> TVDB_Data_Poster DanCooper
    • Fixed: Tweaked internal scraper/trailer behaviour DanCooper
    • Fixed: OFDB title handling DanCooper
    • Fixed: settings windows size & panel sizes DanCooper
    • Fixed: error if no IMDBID found on TMDB (japanese porn error) DanCooper
    • Fixed: reset scraper settings for EditMovie - now the Actorthumbs are not always reloaded when closing DanCooper
    • Fixed: renamer removes all dots in folder and filename DanCooper
    • Fixed: find year regex DanCooper
    • Fixed: path error while trailer scanning (VIDEO_TS/BDMV issue) DanCooper
    • Fixed: ConvertToSingle handling in Ember - User culture bug @Dekker500
    • Fixed: Correct Open Issue Link Location in Error Viewer @QStick
    • Fixed: labels in TMDB/TVDB - Fixed null values TMDB scraper @msavazzi
    • Fixed: updated ffmpeg and MediaInfo @msavazzi
    • Fixed: IMDB/TMDB data scraper behaviour (now scraper won't save empty scrape results and therefore overwrite existing data with empty values) Cocotus
    • Fixed: Metadata Language error messages Cocotus
    • Fixed: Only show movie on right side of setmanager if not already part in any movieset! (XMBC doesnt support movies belonging to multiple sets!) Cocotus
    • Fixed: Metadata AudioChannel error messages Cocotus
    • Fixed: Abbreviated Movie Titles that start with "A" are not handled correctly Cocotus
    • Fixed: Enabled/Disable of OFDB DataScraper Cocotus
    • Fixed: Use Metadata duration for NFO Runtime setting -> now correct duration will be stored in NFO if that settings is enabled Cocotus
    ...and many thanks to all translators!
  • Ach ja, was den einen oder anderen noch interessieren könnte:
    Unter Tools habe ich den OfflineMediaManager sehr stark überarbeitet. Nun weden auf Wunsch auch DiscStub Files für XBMC generiert. Ausserdem können XML Dateien vom DVDProfiler importiert werden. Die ganze Sache ist noch nicht komplett ausgebaut, wer will darf aber ruhig testen und entsprechende Rückmeldungen geben. Ich werde in den nächsten Tagen versuchen die Batch-Funktion umzusetzten, so dass z.B. komplette DVDProfiler Collections auf einmal importiert werden können.
  • Moin
    okay, Beta geladen, aber ich habe keinen blassen Schimmer was ich falsch mache.
    Egal welchen Film ich scrapen will, es dauert ewig lange und dann schmeißt er mir immer den gleichen, asiatischen Pornofilm raus :D :D
    Die Einstellungen:
    Externer Inhalt m88.img-up.net
  • Klingt als ob die IMDB nicht vorhanden ist - aktiviere doch mal testweisen zusätzlich den IMDB Data Scraper - bei dir ist nur der OFDB aktiviert...
  • Moin
    Die Einstellungen:
    Ja, nur OFDb geht nicht. Ich würde TMDB benutzen und wenn Du willst einfach Plot usw. von OFDb.
  • Bei mir ist aufm Server WiNServer2008R2) alles unter Scraper leer.
    Externer Inhalt i.imgur.com
    Komplett neue Version installiert, nix übernommen, nur 182 Filme, die ich doppelt hatte scrapen wollen. Nix. Schreibt nur die nfo und da auch nur den Titel und die Fileinfos rein, wenn ich alle Medien Scrape drücke.
    Überprüfe bitte mal ob nicht ein Antivirus oder ähnliches beim Entpacken die *.dll's im Modules Ordner entfernt.
    Falls alle *.dll's wie scraper.TMDB.Data.dll oder scraper.TMDB.Poster.dll vorhanden sind musst Du evtl noch manuell auf .NET 4.5 updaten.
  • Wurde nur eine cvs unter [definition='1','0']log[/definition] angelegt.
    Hab sie mal bei meiner Box hochgeladen.
    So wie es aussieht unterstützt Microsoft mit .NET 4.5 nur noch Vista und neuer... Windows Server 2000 wird wie es scheint nicht mehr unterstützt. Das könnte das Problem erklären... was mich aber echt nicht gerade begeistert!
    Edit: Ah sorry, Kommando zumindest für Dich zurück. Hast ja 2008R2 :)
    Laut Microsoft supportet:
    Windows Server 2008 R2 SP1 64 Bit --- .NET Framework wird in der Server Core-Rolle mit SP1 oder höher unterstützt, jedoch nicht auf Windows Server 2008 R2 für Itanium-Systeme.
  • So wie es aussieht unterstützt Microsoft mit .NET 4.5 nur noch Vista und neuer... Windows Server 2000 wird wie es scheint nicht mehr unterstützt. Das könnte das Problem erklären... was mich aber echt nicht gerade begeistert!
    Ja NET 4.5 lässt sich z.B. gar nicht mehr auf einem WINXP system installieren - da gehts nur bis NET 4. NET 4.5 bringt vielle tolle Klassen und Features mit sich, aber einen gewissen Preis gibts (hatten wir in unserer Firma auch das Problem beim Umstieg). Naja aber heutzutage sollte man min. WIn7 auf einem Rechner installiert haben, so dass es hoffentlich nicht viele User betrifft.
