Mit Favoriten oder Addon starten?
  • dann ist das so aber man bräuchte mal nen Ansatz wie es überhaupt geht..jedenfalls ich :rolleyes:
    Je nachdem wo du es einsetzen willst...
    Prinzipiell brauchst du bestimmte Bedingungen zum starten...z.B, <onclick>, <onfocus>, <onload> etc.
    Dann brauchst du nur folgenden Befehl:
    RunAddon(addon.id)
  • Moin madmax!
    Danke für die Antwort zum Einstellen der Größe Farbe und so :thumbup:
    RunAddon(addon.id)
    Das hab ich schon verstanden. Nur das man damit eben Addons starten kann. Du schreibst immer Addon id nehmen für die Favoriten. Wo find ich denn eine addon id von einem bestimmten Fav.? Du sagtest am Anfang das man keinen eigennen Fav. starten kann. Hab ich ja verstanden. Habs jetz wie von don beschrieben gelöst.
    Grüße Construktor
    Nvidia Shield TV Pro 2015/2019| Omega Beta3 | HorizonzV
    Zbox ID83 | i3 | 8 GB Ram | SSD M4 64GB | Libreelec Matrix | Estuary Mod 2
    AMD Ryzen 5 3600 | 16GB | Radeon RX5500 XT Win 10 x64 | Omega Nightly | Viele Skins zum Probieren
    Tanix TX3 4/64 GB | Corelec Matrix | Estuary Mod
  • Jetz hab ichs gefunden Danke hat super geklappt. Hab einfach die Zeile nach dem Fav.namen zb.
    ActivateWindow(10025,&quot;plugin://plugin.video.mediathek/?type=ZDF&amp;action=openTopicPage&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.zdf.de%2FZDFmediathek%2Fkanaluebersicht%2Faktuellste%2F1315152%3Fbc%3Dsaz%3Bsaz7%26amp%3Bflash%3Doff&quot;)"
    benutzt so wie du mir den Autostart beschrieben hast und funktioniert prima!. Nun noch eine Frage zu den Homemenüeinträgen. Wie kann ich die Manuell neu dazu erstellen? Hab schon gesehen das das bei Dir im Skin ist aber wenn ich jetz mal paar mehr brauch... :D
    Bei dem Skin MQ3 zb. kann man da viele erstellen. Ich mag doch aber lieber deinen Skin :thumbup:
    Übrigens Danke für die supi Hilfe!
    Grüße Construktor
    Einmal editiert, zuletzt von Construktor (15. Februar 2012 um 10:05)
  • Zitat
    In Home.xml musst du weitere Items für das Control 9000 hinzufügen...das ist die Liste mit den Hauptmenüpunkten
    Sorry damit kann ich leider nichts anfangen. Wie genau muß ich was ändern oder hinzufügen. Bin Anfänger...
    Grüße Construktor
  • also bloß das reinkopieren und eben noch den Pfad zu Playliste ämdern?
    <item id="666">
    		<label>Dokus</label>
    		<onclick><onclick>XBMC.ActivateWindow(10025,"Pfad zur Doku-Smartplaylist (ohne die "")",return)</onclick>
    		<icon>special://skin/backgrounds/videos.jpg</icon>
    	</item>
  • Code
    Kann ich das dann beliebig ersetzen mit zb.
    RunAddon(addon.id)
    Grüße Construktor
  • Ok dann werd ich mal bisschen rumprobieren. Danke
    Grüße Construktor
  • Hab das mal reinkopiert
    <item id="555">
    	              	<label>Test</label>
    	            	<onclick><onclick>RunAddon(plugin.video.mediathek)</onclick>
                        </item>
    Allerdings wenn ich dann starte kann ich die Homeleiste nur bis System bewegen. Dann stoppt die Leiste und ich kann wieder zurückscrollen :(
    Hier der Auszug ausm [definition='1','0']log[/definition]:
    Darf ichs nicht kopieren?
  • Zitat
    11:40:55 T:5100 ERROR: unable to load:C:\Users\....\AppData\Roaming\XBMC\addons\mad-max-skin.moddedconfluence-ef8ad8a\720p\Home.xml, Line 1038
    Error reading end tag.
    Das sagt das du irgendwo in der Home.xml einen Endtag vergessen hast
    und wenn man sich anschaut was du da eingetragen hast stimmt diese Fehlermeldung auch
    <item id="555">
    <label>Test</label>
    </item>
    Das muss richtig heißen:
    <item id="555">
    <label>Test</label>
    </item>
    Vorletzte Zeile hast du bei </icon> das ">" am Ende vergessen
  • Sorry hat ich übersehen. Ja jetz ist zwar der Error in der Log weg aber der Rest bleibt so. Kein Eintrag mit dem Namen TEST. Und Die Leiste läßt sich nur Von System bis Wetter scrollen.
    Grüße Construktor
  • wenn du mir mal deine komplette home.xml anhängst schau ich mir das mal an
    EDIT:
    Habe noch einen Fehler gefunden
    das <onclick> ist doppelt
  • habe das jetzt mal bei mir getestet und der Eintrag Test erscheint.
    Auch wenn beim anklicken nichts passiert weil ich das Addon nicht installiert habe.
    Zeile 1178 - 1182
  • Super Keibertz Warst schneller mit antworten. Danke Dir. Es lag an dem Fehler
    Jetz funktionierts Prima. Ich Danke euch. Aller Anfang ist eben schwer. ;)
    Grüße Construktor
