Shield + Kodi: Wiedergabe von mkv mit Dolby Vision?
  • Dauert bei mir noch bis ich mal zum Testen komme.
    @tantalos Kannst du noch verraten, wie du auf deine Files zugegriffen hast?
    Hatte nun mehrfach gelesen, dass es wohl per smb-Freigabe innerhalb Kodi nicht funktioniert. Es soll aber funktionieren, wenn die mkv-Datei lokal auf der Shield liegt. Also entweder per USB auf externe Festplatte/SSD oder man verbindet die smb-Freigaben direkt über AndroidTV, so dass alle Apps denken, dass es sich um lokalen Speicher handelt.
    Stimmt das?
    Bei mir wird alles per Emby for Kodi in die Kodi Datenbank gesynct. Mal sehen, was da wie klappt.
    Gruß Hoppel
    Einmal editiert, zuletzt von hoppel118 (27. Juli 2020 um 11:21)
  • Ok, danke euch.
    In Kodi geht es via Exoplayer lokal und auch via "Netzwerkspeicher bereitstellen", nur nicht über den "normalen" SMB Share.
    Hm... Emby synct automatisch die smb-Pfade. Hatte die Hoffnung, dass man das irgendwie so einbinden kann, dass man es schon WAF-tauglich in Kodi nutzen kann. Naja, muss mir bei Gelegenheit mal selbst ein Bild davon machen. ;)
    Gruß Hoppel
  • Das wird ja auch ganz sicher noch deutlich einfacher werden, wenn die anderen Tools nachgezogen haben und der Support eingebaut wurde. Aber dass es jetzt nach nicht mal 2 Wochen Release schon so gut funktioniert, lässt hoffen, dass die anderen schnell nachziehen, zumindest mal die normalen Tools wie Mediainfo, CloneBD und MKVToolnix.
    Bis es in Kodi dann offiziell ganz normal laufen wird, dauert sicher noch etwas länger. Aber über den Umweg mit der playercorefactory.xml und dem exoplayer geht es ja trotzdem, wenn auch nicht ganz so komfortabel.
  • Ich weiß, was du meinst, @tantalos. Aber ich weiß auch, dass viele bzw. sehr viele User wahrscheinlich erwarten, dass sie einfach nur play drücken müssen und Kodi automatisch DV Dateien richtig abspielt, ohne einen Player oder sonstwas auswählen zu müssen. Also quasi gleiches Setup wie heute, nur dass die DV Filme neu gerippt werden in mkv und fertig. Das meine ich mit "komfortabel". Und solange es mit smb nicht funktioniert, ist ja zumindest noch ein weiterer Schritt erforderlich.
    Hier im Forum ist es ja nicht so schlimm wie bei VU, aber trotzdem hoffen sicher nicht wenige, dass nur das neue rippen ausreicht, wenn alle Tools aktualisiert sind....
  • @Commander71 Vollkommen richtig! Ich kann hier schlecht vermitteln, dass man für Dolby Vision irgendwas bestimmtes machen muss.
    Ich finde es auch super, wie schnell das jetzt ging! Ganz großes Kino! Ich hoffe, dass nun alle mitziehen und das ganze evtl. noch mit Kodi 19 Einzug erhält. Träumen darf man ja... ;)
    Gruß Hoppel
  • So, habe es jetzt auch mal getestet. Beide Varianten laufen problemlos. Ich werde in Zukunft dann die Variante mit dem DV im Namen nehmen. Hat auch den Vorteil, dass ich direkt erkenne, welcher Film DV hat, wenn ich im NAS durch den Filmordner gehe.
  • So, ich habe mich auch gerade nochmal kurz damit beschäftigt. Dolby Vision wird getriggert. So weit so gut.
    Was habe ich getan:
    1. DV Film gerippt und "DolbyVision" im Titel untergebracht
    2. Speicher (smb-Freigabe) in Android bereitgestellt
    3. angepassten Exoplayer heruntergeladen und über den Android Filemanager "X-plore" installiert
    4. "playercorefactory.xml" erstellt und mit dem Kodi Filemanager in das Profile Directory kopiert, Kodi neugestartet
    5. DV Film über den Kodi Filemanager gestartet, Exoplayer wird automatisch gestartet
    6. Dolby Vision wird kurz oben rechts auf meinem LG C9 angezeigt, Dolby Atmos läuft auch
    Der Vollständigkeit halber: Die erste "playcorefactory.xml" in meiner Link-Sammlung ist nicht vollständig. Diese hier funktioniert aber: https://www.makemkv.com/forum/viewtopic.php?p=93638#p93638
    Bei meinen ersten Tests kam immer die Meldung "Media includes audio tracks, but none are playable by this device.", obwohl Atmos grundsätzlich funktioniert. Das lag daran, dass ich bei meinem C9 die kompatiblen Formate manuell ausgewählt hatte. Nachdem ich das auf automatisch gestellt habe, ging auch Atmos.
    Nun erhalte ich beim Start das Filmes immer die Meldung "Playback failed". Wenn ich dann einfach nochmal "OK" drücke, läuft alles.
    Habt ihr das auch?
    Eine Frage noch: Wie macht ihr das mit dem Refresh Rate Wechsel?
    Viele Grüße Hoppel
    Einmal editiert, zuletzt von hoppel118 (28. Juli 2020 um 02:08)
  • Finde ich klasse da sich da nun was tut.
    Gaming-PC: AMD 5600X | Nvidia 3060 Ti FE | MSI X570 Unify | Crucial Ballistix 32 GB 3600/16 | Corsair RMx 850w | Fractal Meshify 2 Compact |
    Internet: Magenta | Fritz!Box 6660 Cable | 1028 Mbit/s / 53 Mbit/s |
    Handy: Google Pixel 6 | Magenta 5G | Yesss |
  • Gibt‘s da eigentlich schon Bewegung bei Kodi? Weiß das jemand?
    Gruß Hoppel
  • Dann braucht man ja bald keinen M9702 mehr für Dual Layer DV + Atmos/DTS-X wenn jetzt alles in eine einzige MKV gepresst werden kann. Nice
    Fernseher: LG 77er O L E D CX [aq]
    Sound 5.1.2: Denon X3200W + Jamo HCS3 608 + Jamo C9 Center + Jamo ATM 50 (2x Hights an der Decke) + Sub Klipsch R-112 SW.
    Spielzeuge: NUC8i5BEH mit Windows 10 Pro und Kodi als HTPC, PS5, Switch, Gaming PC mit 5900X+ 4090 Strix, Harmony Elite mit Hub.
  • Es gibt wieder eine neue Version vom Exoplayer:
    https://www.makemkv.com/forum/viewtopic.php?p=94077#p94077
    Diese unterstützt nun auch DTS-HD.
    Gruß Hoppel
  • Fehlt nur noch Kodi... ;)
