Disney+ Addon
  • Seit Oktober 2019 hat sich, Gott sei Dank, die Sachlage etwas verändert.
  • Das hatte ich gehofft, welches Widevine Lvl wird den nun vorausgesetzt?
    Fernseher: LG 77er O L E D CX [aq]
    Sound 5.1.2: Denon X3200W + Jamo HCS3 608 + Jamo C9 Center + Jamo ATM 50 (2x Hights an der Decke) + Sub Klipsch R-112 SW.
    Spielzeuge: NUC8i5BEH mit Windows 10 Pro und Kodi als HTPC, PS5, Switch, Gaming PC mit 5900X+ 4090 Strix, Harmony Elite mit Hub.
  • Das Addon ist nun auf https://www.matthuisman.nz/2020/04/disney…odi-add-on.html
    abrufbar.
    Habs selbst noch nicht getestet und Voraussetzung ist definitiv auch die brandneue Inputstream Version!
  • also bei mir (Shield) krieg ich zwar Ton, aber das bild zeigt nur Artefaktenchaos
    Jupp, bei mir auch so (auch Shield).
    Was aber scheinbar funktioniert, sind Inhalte aus dem Ordner "Originals".
  • Anscheinend muss man warten bis Inputstream. adaptive automatisch aktualisiert wird in Kodi.
    found the issue on Android.
    Even after installing v2.4.4 in Kodi Android, Kodi still uses the older built-in version for playback.
    So, we need to wait for Kodi to push the updated version of IA and then it should work!
  • Moin,
    ich habe mir eben die aktuelle inputstream-adaptive (2.4.4.1) Version für LibreELEC-Leia kompiliert und installiert.
    Das Plugin loggt sich ein und man kann auch durch die Mediathek scrollen und erhält alle Informationen.
    Beim Start des streams erscheint jedoch folgende Fehlermeldung:
    ValueError: invalid version number '2.4.4.1'
    File "/resources/lib/plugin.py", line 365, in play
     if not io.check() or not inputstream.require_version(ver_required)
    Gruss
  • Gibt es schon einen ungefähren Zeitraum wann das ImpitStream Adaptive aktualisiert werden soll?
    Für LibreELEC darf ich mal unseren @CvH zitieren : https://github.com/LibreELEC/Libr…mment-611938332
    Danke an Euch (Team LE) für die superschnelle Reaktion!
  • Moin,
    Gruss
    Gibt inzwischen wohl ne neue Addon Version, die diesen Versions-Fehler beheben soll (bin momentan aufm Drahtesel unterwegs und kann nicht testen...)
    edit: evtl. ist ein neues Installieren des Addons nötig...
