IPTV Box unter libreelec
  • Vorhandene Hardware
    Android TV Box mit S905x Chip mit Libreelec
    PVR SIMPLE CLIENT
    Was bisher immer super ging macht seit heute Probleme.
    Schalte ich zb auf ARD dann schaltet Kodi Sporadisch nach 2-10 min sender ab und landet in Kanalliste
    Hat jemand eine ahnung was das sein könnte.
    Danke im voraus
  • Das passiert eigentlich nur wenn man an einen nicht IGMP v3 tauglichen Switch hängt. Dann kann er nicht von Unicast auf Multicast umschalten und das Phänomen was Du beschreibst ist zu beobachten.
    Bei einigen Telekom Routern muss man dringend an Port 1 des Routers sein.
  • Habe Speedport SMART
    Alle LAN PORTS belegt, zu meinen Söhnen sind 3 ;) und ein Lanport geht das KAbel ins Wohnzimmer ca 25 meter an ein SWITCH an diesem SWITCH geht ein Kabel zum TV eins derzeit noch an SKY BOX 1 an Telekom BOX eins an IPTV box
    Was meinste sollte ich mal versuchen als nächstes.
    Einen tauglichen Switch besorgen und den im Wohnzimmer benutzen.
    https://www.amazon.de/Netgear-GS108E-300PES-Managed-Gigabit-konfigurierbar/dp/B00MYYTP3S?tag=kodinerds04-21 [Anzeige] als Beispiel.
  • Habe diesen SWITCH DERZEIT
    https://www.amazon.de/gp/product/B00A33BWF6/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1&tag=kodinerds04-21 [Anzeige]
    • Fünf Fast Ethernet Ports
    • Auto-MDI/MDIX macht Crossover-Kabel überflüssig; Energieeffiziente Technologie zur Stromersparnis
    • Klein und leise, Desktop Formfaktor, Metallgehäuse
    • Herstellergarantie: 24 Monate bei Verkauf und Versand durch Amazon. Bei Verkauf und Versand durch einen Drittanbieter gelten die Angaben des jeweiligen Verkäufers
    • Lieferumfang: Netgear FS205-100PES, Fast Ethernet Switch (Fünf-Port) Netzteil, Installationsanleitung
    • Weiterleitungsmodus: Store-and-Forward
    • Bandbreite: 1 Gbps (nicht blockierend)
    • Weiterleitungsrate - 100 Mbit-Anschluss: 148.000 pps
    • Netzwerk-Latenz - 100 bis 100 Mbps: 12μs (max
    • Memory Buffer: 48K bytes
    • MAC-Adresstabelle: 2000
    • Mean Time Between Failure (MTBF): 533.000 Stunden (~ 60 Jahre
    • Energy Efficient Ethernet Compliance
    • Status-LEDs - System Power; Verbindungsanzeige und Aktivitätsindikatoren pro Port
  • Lustiger Switch - Fast Ethernet bedeutet 100 Mbit maximum. Der von mir gepostete Switch ist auf jeden Fall ein Upgrade.
  • Ich kann Dir nur versprechen das dann das LAN schneller sein wird soweit der Router auch die Geschwindigkeit liefert.
    In den Eigenschaften des Switches steht auch das er die IGMPv3 Header beachtet die man bei der Telekom braucht. (Laut z.B. diesen Telekom-Hilft Eintrag: https://telekomhilft.telekom.de/t5/Geraete-Zub…rk/td-p/1708218 )
    Garantien werde und kann ich aber nie geben. Das ist so denke ich verständlich.
  • Ok um aber gleich was zu kaufen meinste ich sollte nicht erst einmal OHNE switch mal testen und wens da 1-3 tage fehlerfrei leuft switch nochma dran wens wieder auftritt dann den kaufen den du geschrieben hast ?
    Meine anbindung ist e nur 100mbit DOWN und 40 UP
  • Sicher, schließ deine Box mal direkt an den Router an.
    Innerhalb des Netzwerkes wird nie kopiert? Ich würde hier verrückt werden wenn ich nur 12MB/Sek über die Leitung schicken könnte.
  • Wie ich sagte es liegt am fehlenden IGMPv3 des Switches.
    So seit 30 min ohne switch und keine ausfälle versteh einer mal die technik.
    Habe den switch schon fast 1 jahr und sky ondiamond nie probleme gehabt
    Wieso, welche anbindung hast du den wen man fragen darf
    100/20 Glasfaser, aber im Haus nur Geräte die Gigabit können, also 1000 Mbit.
    Wenn ich vom Server runter und rauf kopiere liege ich bei 112 MB/ Sek ... wenn ich das mit einem ollen Fast Ethernet machen müsste würd ich 10x so lange brauchen.
  • Dann bin ich ja fast am überlegen folgendes zu machen.
    DA ich meine Netzwerkkabel e immer bei Amazon kaufe denke ich werd ich 3x20 meter kaufen A 7 euro sind 21 euro
    Vom router eins zur IPTV BOX eins zum TV eins zur Telekom BOX
    Der 4 Freie LAN Port am Ruter dann SWITCH ran und ein davon jeweils ein Kabel zu meinen Jungs
    Wie gesagt nur so eine IDEE ;)
  • Und du bist dir sicher das Du mit nur dem Switch nicht besser da stehst nur weil du die Geschwindkeit vom Internet nicht hast um dein LAN auszulasten?
    Also bitte, spare ruhig am falschen Ende.
    Deine Entscheidung.
  • DAs kam jetzt vieleicht falsch rüber, bin kein geizer, und nochmal überdacht wen ich überlege die kabel wieder zu verlegen sockel ab kabel rein sockel dran löscher bohren usw dann kauf ich doch den switch danke nochmals für den ansporn ;)
  • Wen ich schon dabei bin, kann mir jemand noch einen HDMI Switch empfehlen
    Der grund
    Mein TV hat SIMPLE LINK
    IPTV BOX AUCH Also CEC Über HDMI
    Leider hat dies, mein media reciver von telekom nicht und laptop auch nicht
    Mir wäre halt folgendes wichtig das, die Geräte wo man anmacht auch der HDMI gewählt wird.
    Derzeit ist es so IPTV BOX An und HDMI wird genommen aber beim PC, TELEKOM RECIVER SKY RECIVER leider nicht weil die das nicht können.
    Danke im voraus
