ZDF HD und ARD HD nur ton
  • Zurzeit nutze ich den "Edision Optimuss DVB-C/T/T2 USB Tuner". Ich werde am Wochenende mal an einem Linux Rechner mit TvHeadend testen und dann weitersehen. Ansonsten ist mein VLC auf dem neuesten Stand.
    Erstmal vielen Dank für eure Lösungsansätze.
    Bei der TvHeadend-Version "4.1-1631-09.03.2016" für OpenElec6 war mit einem Mal das Webinterface nicht mehr erreichbar. Hat sich dort der Port geändert oder muss dort noch etwas aktiviert werden damit das Webinterface wieder erreichbar ist?
  • Bei der TvHeadend-Version "4.1-1631-09.03.2016" für OpenElec6 war mit einem Mal das Webinterface nicht mehr erreichbar. Hat sich dort der Port geändert oder muss dort noch etwas aktiviert werden damit das Webinterface wieder erreichbar ist?
    Eigentlich nicht - du musst aber bedenken das ein Update von Tvh 4.0 -> 4.1 in vielen Fällen nicht möglich ist. 4.0 deinstallieren und den /userdata/addons/service.multimedia.tvheadend Ordner löschen - dann erst das 4.1 installieren. Bzw oder LibreELEC (Eigenwerbung) nutzen, da ist Tvheadend 4.1/2 gleich mit an board (ab diesem Wochenende) inkl den zurechtrücken der vielen Probleme des Addons (keine Ahnung ob das auch für OE mal kommt).
    Der Tuner wird nur ein umgelabelter China Tuner sein (was nicht schlimm sein muss), welcher genau kann ich aber auch nicht sagen dazu müsste man die Hardware Logs haben.
  • Danke sehr, dann ist der Fehler mir einleuchtend. Hab natürlich den Ordner nicht gelöscht.
    Kannst du schon eine Aussage treffen wann am Wochenende die neueste Version von LibreELEC mit TvHeadend voraussichtlich Online geht? Wollte mir schon letzte Woche mal das LibreELEC anschauen, aber dann fehlte mir doch die Zeit dafür.
    ich habe ähnliches Problem mit den Sendern von ZDF (HD) und Das Erste (HD).
    Besitze den gleichen "Edision Optimuss DVB-C/T/T2 USB Tuner".
    Bei mir kommt weder Ton noch Bild, alle anderen sender kein Problem, über VLC auch keine Funktion von og. Sendern.
    Noch vor ein paar Tagen lief alles problemlos. Den DVB-USB Tuner habe ich seit den 20.01.2016.
    Ich glaube das es kein Zufall ist, vlt. meldet sich noch jemand. ?(
  • Am Raspberry geht leider kein lspci, dafür lsusb sagt:
    Bus 001 Device 005: ID 0572:0320 Conexant Systems (Rockwell), Inc. DVBSky T330 DVB-T2/C tuner
    und lsmod sagt:
    dvb_usb_dvbsky          7278  1
    dvb_usb_v2             11945  1 dvb_usb_dvbsky
    rc_core                14564  4 rc_dvbsky,dvb_usb_v2,dvb_usb_dvbsky
    dvb_core               76877  2 dvb_usb_v2,dvb_usb_dvbsky
    Wie schon mal erwähnt, es lief alles gut und ich kann mich nicht erinnern, dass da irgend ein Update für OpenELEC 6.0.3 letzte Zeit stattgefunden hätte.
  • Ah da kommen wir der Sache schon näher :) Ihr habt also einen umgelabelten DvbSKY T330 (20€) Stick.
    Da ich schon wieder meine lieblingsfirmwares aufblitzen sehe dvb-tuner-si2158-a20-01.fw und dvb-demod-si2168-b40-01.fw könntest du mal
    #: dmesg | grep si2168
    und
    #: dmesg | grepsi2157
    beide Ausgaben bitte mal kopieren sollte in etwa so aussehen
    Bash
    si2168 5-0064: found a 'Silicon Labs Si2168-B40'
    si2168 5-0064: downloading firmware from file 'dvb-demod-si2168-b40-01.fw'
    si2168 5-0064: firmware version: 4.0.11
    si2157 6-0060: found a 'Silicon Labs Si2148-A20'
    si2157 6-0060: downloading firmware from file 'dvb-tuner-si2158-a20-01.fw'
    si2157 6-0060: firmware version: 2.1.6
    Das Problem an den Firmwares ist das man nie weiß welche man zur Hand hat wenn man nicht solche Geräte besitzt.
  • 1.
    [cbox]
    # dmesg | grep si2168
    [ 5.035046] si2168 3-0064: Silicon Labs Si2168 successfully attached
    [ 9.759939] si2168 3-0064: found a 'Silicon Labs Si2168-B40'
    [ 9.773345] si2168 3-0064: downloading firmware from file 'dvb-demod-si2168-b40-01.fw'
    [ 11.182130] si2168 3-0064: firmware version: 4.0.19
    [/cbox]
    2.
    [cbox]
    # dmesg | grep si2157
    [ 5.070871] si2157 4-0060: Silicon Labs Si2147/2148/2157/2158 successfully attached
    [ 11.192099] si2157 4-0060: found a 'Silicon Labs Si2157-A30'
    [ 11.244741] si2157 4-0060: firmware version: 3.0.5
    [/cbox]
    Bitteschön :)
  • Bitteschön
    Verflucht X/ Haben sie wieder andere Chips auf den Stick gemacht ... Kannst du mir mal das komplette dmesg geben ?
    #: dmesg > /dein/pfad/dmesg.[definition='1','0']log[/definition]
    Bzw welches Betriebssystem/Distro nutzt du ? Es wird wahrscheinlich daran liegen das du irgend eine "falsche" firmware benutzt - bzw das die mitgelieferten FWs Fehler haben. Es gibt leider keine Möglichkeit die Versionen aus den FWs auszulesen wenn man keine Gerät hat was sie nutzt - das macht es ungemein schwer sich die aktuelle Version zu besorgen (wo es auch keinen zentralen Anlaufpunkt gibt für die FWs ...).
    Im Grunde brauchst du dann nur mal paar FWs durchprobieren und da sollte das Problem gelöst sein.
  • Aus dem Log errate ich mal OpenELEC 6.0.3
    Also du musst mal die Firmware per Hand herunterladen und in ein Verzeichnis kopieren -> dann wird die "neue" Firmware benutzt.
    #: cd /storage/.config/
    #: mkdir firmware
    #: cd firmware/
    #: wget https://github.com/LibreELEC/dvb-…i2168-b40-01.fw -O dvb-demod-si2168-b40-01.fw
    #: reboot
    edit: siehe einen post weiter unten
    Einmal editiert, zuletzt von CvH (15. April 2016 um 12:12)
  • Erstes Vorgehen, keine Reaktion von og. Kanälen.
    dmesg | grep si2168
    [    5.063815] si2168 3-0064: Silicon Labs Si2168 successfully attached
    [    9.751721] si2168 3-0064: found a 'Silicon Labs Si2168-B40'
    [    9.752971] si2168 3-0064: downloading firmware from file 'dvb-demod-si2168-b40-01.fw'
    [   10.450553] si2168 3-0064: firmware version: 4.0.11
    Zweites Vorgehen, Firmware dvb-demod-si2168-a30-01.fw lässt sich nicht herunterladen.
  • Die Board url Umwandlung hat es versaut ;D
    Bash
    #: mkdir firmware
    #: cd firmware/
    #: wget https://github.com/LibreELEC/dvb-firmware/raw/master/firmware/dvb-demod-si2168-b40-01.fw -O dvb-demod-si2168-b40-01.fw
    #: reboot
    dann nach dem neustarten gucken ob es klappt (bitte auch wenns klappt mal die [definition='1','0']log[/definition] posten)
    wenn es nicht klappt
    Bash
    #: cd /storage/.config/firmware
    #: rm dvb-demod-si2168-b40-01.fw
    #: wget https://github.com/LibreELEC/dvb-firmware/blob/master/firmware/dvb-demod-si2168-a30-01.fw -O dvb-demod-si2168-a30-01.fw
    #: reboot
    #: dmesg | grep si2157
    und dann zum, schluss mit beiden neuen Versionen (sollte dann die B40 und die A30 fw drin sein)
    Bash
    #: reboot
    um zurückzukehren zum "Standard"
    #: rm dvb-demod-si2168-a30-01.fw
  • Also wenn ich per SSH machen will dann kommt: wget: bad address 'github.com'
    Wenn ich von hand herunterladen wil kommt nur (siehe Bild).
    EDIT:
    Ich glaube ich habe jetzt diesen Fehler eingrenzen können und zwar es scheint so als ob der DVB-Stick sehr arg auf die Signalstärke reagiert.
    Ich hatte kurzfristig ein anderes Kabel angeschlossen und siehe da, die Sender laufen. Es scheint so, dass die zwei Kanäle sehr schwaches Signal über DVB-C haben (für so was muss man noch Gebühren bezahlen, das ist ein SKANDAL).
    Hiermit können wir unsere Suche beenden.
    Trotzdem bedanke ich mich beim CvH
    für den Versuch mir weiter zu helfen :thumbup:
    da mein Nachwuchs die Woche Krank war, kam ich erst gestern wieder dazu an dem Problem zu Forschen.
    Heraus kam die gleiche Lösung wie die von _Aux_. Habe ein besseres Kabel genutzt und schon funktioniert auch Ard HD.
    Ich bedanke mich auch für die aufgenommen Mühen zwecks der Problemlösung.
    Eine Kurze Frage hätte ich noch an CvH. Kann ich beim LibreElec auch dem Raspberry in der "interface" Datei eine statische IP vergeben oder geht das beim LibreElec wo anders?
