Lautstärke regeln bei Fire TV Stick
  • Hallo Nerds,
    Wie der Titel schon sagt, würde ich gerne wissen ob es irgendwioe möglich ist, dass man doch die Lautstärke bei dem Fire TV Stick regeln kann.
    Ich habe ein Fernsehgerät da ist die Lautstärkeregelung auf den minimalsten Wert und es st schon zu laut.
    Kann das irgendwas programmiert oder eingestellt werden?
    Gruß Andy
    Meine Systeme
    Win7 PC mit Kodi 15.2 Isengard (PC Zimmer)
    Apple TV1 Betriebssystem OpenELEC, Kodi 15.1 Isengard (PC Zimmer)
    Apple TV1 Betriebssystem OpenELEC, Kodi 15.1 Isengard (Wohnzimer)
    Fire TV Stick mit Kodi 15.2 Isengard (Schlafzimmer)
    Ipad 3 IOS 9.0.2 mit Kodi 15.2 Isengard
  • Wenn du über Passthrough gehts dann nicht wenn nicht, dann via OSD im Player selbst.
    Danke,
    aber ich verstehe nur Bahnhof :(
    Passthrough - wo kann man das finden?
    via OSD im Player selbst - welchen player?
    Gruß Andy
    Meine Systeme
  • Danke,
    Passthru findest Du hier: http://kodi.wiki/view/Settings/System#Audio_output
    Das bedeutet, dass das Audiosignal direkt und ohne Eingriffsmöglichkeiten an Dein Ausgabegerät durchgereicht wird. Z. B. wenn Du vom FireStick per HDMI in einen AV-Receiver gehst. Dann kannst Du die Lautstärke mit Kodi selbst nicht mehr regeln, sondern musst sie am AV-Receiver einstellen.
    Mit "Player" ist das Programm gemeint, das Kodi zum Video abspielen verwendet und das OSD ist das "On Screen Display", welches einige Kontrollmöglichkeiten "über" den Film legt. Mehr Infos gibts hier: http://kodi.wiki/view/Video_playback
    Mit dem OSD (genauer den "audio and subtitle settings" http://kodi.wiki/view/Video_pla…btitle_settings) kannst Du die Lautstärke einstellen. Alternativ (so mache ich das meistens) geht es bequem per Handy-App (z. B. YATSE: http://kodi.wiki/view/Yatse).
    Wie ist Dein Fire TV Stick denn mit dem Fernseher verbunden, was Ton und Bild angeht?
    OpenELEC 5.0 Final (5.0.7 / 5.0.8 github) | SolidRun CuBox-i4Pro (CPU: ARM Cortex A9 | GPU: Vivante GC2000)
    Kein kodi.log => Kein Support! | Spendier' mir ein Bier!
    3 Mal editiert, zuletzt von root2 (10. September 2015 um 12:50)
  • Danke root2
    ich werde mir das mal alles durchlesen.
    direkt am HDMI Eingang vom TV, Bild ist super, der Ton auch, aber eben die Lautstärke, der Fernseher steht bei der Lautstärkereglung auf 1 (Minimum) Jetzt habe ich mir eine Serie bei Satnow angeschaut oder Burning Series, der Ton ist doch noch zu laut :(
    Beim Fernseher kann ich leider keine Einstellung mehr tätigen, :(
    Gruß Andy
    Meine Systeme
  • Danke root2
    Gerne.
    Hm, ich hatte gehofft, dass der TV noch etwas Einstellungen bietet für Ton über HDMI aber ok ;)
    Schau doch mal die Einstellungen von oben bei Dir im Kodi durch, ob Du da schon was findest, was Dir hilft.
    Hat der Stick eigentlich eine Fernbedienung? Wenn ja, geht die Lautstärke ggf. damit zu regeln?
  • Ich muss noch mal probieren, ich melde mich nochmal dazu...
    Gruß Andy
    Meine Systeme
    Ich wolllte mich diesbezüglich nochmals melden. Das Problem konnte ich leider nicht beheben :( .
    Naja muss ich mich damit leider abfinden. Vllt. wird es mal neu Kodi Version geben, wo diesen problem nicht mehr existiert.
    Gruß Andy
    Meine Systeme
  • Verstehe noch immer nicht wieso das bei dir so laut ist.
    wahrscheinlich liegt es nur am Fernseher..... :( :( :(
    Gruß Andy
    Meine Systeme
  • Teste es doch mal an einem anderen, evtl ist es auch das Fire TV!
    Hallo Audionymous,
    habe ich heute gemacht. Bei dem anderen Fernseher kann ich die Lautstärke vom TV noch ändern. Der Stick ist auch am HDMI Eingang angeschlossen.
    Wie bereits erwähnte liegt bestimmt am TV selbst.
    Danke für Eure Tipps zur Problemlösung! :)
    Gruß Andy
    Meine Systeme
  • soo wollte nur eine kurze Rückmeldung geben.
    Nach langen probieren hat alles nichts gebracht. Habe jetzt externe Lautsprecher am Kopfhöer Eingang angeschlossen. An den Lautsprecher kannst Du Lautstärke manuell regeln. Seitdem habe ich keine Probleme mehr. :)
    Gruß Andy
    Meine Systeme
