GästeZimmer HTPC
  • Freunde mal eine kleine frage warum immer aufwendiger machen als es ist nehmt doch einfach einen gebrauchten FUJITSU Futro S550-2 eine CF Karte mit genug Speicher für alle Addons und wenn es ein schöneres Bild sein darf eine PCI Grafikkarte (nicht PCIe) gibt es von Asus und schon ist die ganze Sache für unter 60 Euro erledigt mache ich nicht anders weil mir ein Receiver für DVB-T2 zu teuer ist und die Filme und Co sowieso im Netzwerk liegen. Zattoo PVR und eine Radio M3U und schon hast du einen echt schicken kleinen IPTV KODI Receiver mit 20 Watt Stromverbrauch.
  • Von welcher Firma ist die SD-Karte ?
    Würde eher darauf tippen das was mit der nicht stimmt und nicht mit dem Reader.
    und @DJyStyler das Ding ist zu sperrig für hinter die Glotze und sieht für mich nach nix aus.
    Kein HDMI und relativ schwach auf der Brust.
    Mit dem Raspi hat man auch ca. 10000000 Möglichkeiten ...daher meine Empfehlung.
  • Also der AMD mit 1 GHz wird nicht das Problem sein und wie gesagt eine PCI Low Profile Grafikkarte lässt sich einbauen womit das HDMI Problem auch hinfällig wäre und Günstiger geht es nicht denn die FUJITSU Futro S550-2 sind schon für 9 Euro zu bekommen und eine HD6450 von Asus mit PCI Anschluss für unter 40 Euro damit wäre das die Low Budget Lösung die unter strich wohl am wenigsten Schwierigkeiten macht.
  • jup
    schmeiß den SanDisk-Dreck weg :)
    Hatte schon häufig mit denen Probleme
    (Dreck ist evtl. etwas zu hart)
    Aber probier mal ruhig eine Karte von ner anderen Firma z.B. Samsung - das sollte dann klappe.
    @DJyStyler ist sicher für den einen oder anderen eine Alternative - für mich leider nicht.
    Trotzdem Danke für den HInweis.
  • @marty29ak
    Diese befürchtung habe ich auch, deshalb musste ich mir nen W10 kompatiblen kaufen (bestellen) -.-
    Wobei alle Sagen das es an den Treibern keinen großen Unterschied macht zwischen W7 / W8 und W10
    naja mal Abwarten, Nachbar hat mir seinen Werkstatt Lappi mal dagelassen ^^
  • Hast du deinen Rechner von win7 auf win10 per Update gebracht oder frisch installiert?
    Hatte nach dem Update auch ein zwei Geräte die nicht richtig wollten.
    Musste erst die Treiber komplett runter schmeißen und dann von Win10 neu erkennen lassen damit sie richtig funktionierten.
    Glaube da war sogar mein Reader bei.
  • sämtliche Karten werden erkannt und können formatiert werden sowie es können Ordner darauf erstellt und Dateien hin und her kopiert werden,nutze ich jedoch LibreELEC.USB-SD.Creator.Win32. , Win32DiskImager-0.9.5 oder das Winflash Tool, so kommt der Fehler
    PS: Benutzer hat ADMIN Rechte, Programme als Admin installiert + Ausgeführt
  • Sorry hab ich überlesen. Bei mir funktionieren die Tools und ich hab hier auch nur so ein 4€ USB Schreiber von CSL.
  • Rufus probieren, das ist DER standard in dem Bereich (Win32DiskImager etc sind da bei weiten nicht dran)
    oder irgend ein Schlangenöl installiert ? (Avira ... ) Wenn ja deaktivieren. Laut "Fehlermeldung" blockiert irgendwas die SD Karte
    in welcher Welt ist das eine Alternative, evtl 2010
  • @CvH
    Bei allen Verfügbaren Micro SD kommt: Fehler beim Partitionieren des Laufwerks..
    Hier noch das Log (vll hilfts ja dem ein oder anderem weiter)
    Rufus version: 2.12.1054 (Portable)
    Windows version: Windows 10 64-bit (Build 14393)
    Syslinux versions: 4.07/2013-07-25, 6.03/2014-10-06
    Grub versions: 0.4.6a, 2.02~beta3
    System locale ID: 0x0407
    Will use default UI locale 0x0407
    Found USB 2.0 device 'Generic SM/xD-Picture USB Device' (048D:1345)
    Device eliminated because it appears to contain no media
    Found USB 2.0 device 'Generic Compact Flash USB Device' (048D:1345)
    Found USB 2.0 device 'SanDisk Ultra USB Device' (0781:5581)
    NOTE: This device is an USB 3.0 device operating at lower speed...
    Found USB 2.0 device 'Generic MS/MS-Pro/HG USB Device' (048D:1345)
    Found USB 2.0 device 'Generic SDXC/MMC USB Device' (048D:1345)
    2 devices found
    Disk type: Removable, Sector Size: 512 bytes
    Cylinders: 3738, TracksPerCylinder: 255, SectorsPerTrack: 63
    Partition type: MBR, NB Partitions: 1
    Disk ID: 0x8422810D
    Drive has a Zeroed Master Boot Record
    Partition 1:
    Type: FAT32 LBA (0x0c)
    Size: 28.6 GB (30751983616 bytes)
    Start Sector: 32, Boot: No
    2 devices found
    Cylinders: 966, TracksPerCylinder: 255, SectorsPerTrack: 63
    Partition type: MBR, NB Partitions: 2
    Disk ID: 0x0F90A5A5
    Drive has an unknown Master Boot Record
    Partition 1:
    Size: 512 MB (536871424 bytes)
    Start Sector: 2048, Boot: Yes
    Partition 2:
    Type: GNU/Linux (0x83)
    Size: 32 MB (33554944 bytes)
    Start Sector: 1052672, Boot: No
    Scanning image...
    ISO analysis:
    'F:\Downloads\RaspB3B\LibreELEC-RPi2.arm-7.0.3.img' doesn't look like an ISO image
    Disk image analysis:
    Image has a Zeroed Master Boot Record
    Image is a bootable disk image
    Using image: LibreELEC-RPi2.arm-7.0.3.img
    Format operation started
    Requesting disk access...
    Opened drive \\.\PHYSICALDRIVE6 for write access
    No drive letter was assigned...
    Will use 'P:' as volume mountpoint
    I/O boundary checks disabled
    Analyzing existing boot records...
    Volume has an unknown Partition Boot Record
    Clearing MBR/PBR/GPT structures...
    Erasing 128 sectors
    write_sectors:write error
    Wrote: 0, Expected: 512
    StartSector: 0x00000000, nSectors: 0x1, SectorSize: 0x200
    Could not reset partitions
    Volume is already mounted, but as A: instead of P: - Unmounting...
    Re-mounted volume as 'P:' after error
    2 devices found
    Disk ID: 0x0F90A5A5
    Partition 1:
    Partition 2:
    Fruchtet noch nichtmal wenn ich "FREEDOS" auswähle,
    ergo sind es die Zugriffsrechte -.-
    denke ich werde Win7 Neu installieren
  • in welcher Welt ist das eine Alternative, evtl 2010
    Ist jetzt nicht böse gemeint aber Kodi Selbst stört es nicht ob es auf einem alten S550 oder auf einem RPi Lauft es ist nur eine frage der Decoding Fähigkeiten der Grafikkarte denn im Idealfall übernimmt die das und das bei einem Futro S550 mittels PCI notwendig ist eine Grafikkarte anzuschließen das es angenehm schnell läuft ist ja nicht verwunderlich, aber alles machbar und auch von der Handhabung mit Addons sehr einfach durch den Linux unterbau und die x86 CPU und für den ein oder anderen sicher eine gute alternative zu einem teureren gerät wenn die Anforderungen nicht hoch sind, aber im allgemeinen sind solche Thin Clients keine schlechte Lösung da sie meistens Erweiterbar durch PCI / PCIe x1 / PCIe x16 sind und einen sehr geringen Stromverbrauch haben was bei einer Set-Top-Box Lösung durchaus wünschenswert ist. Und da ich bei Speziallösungen teilweiße schon echt Probleme hatte was ARM angeht ist für mich die x86 CPU für solche preise eine echte alternative zu einem DVB-T2 Receiver in jedem Raum oder eine SmartCard für jeden Receiver.
    Aber ja alt ist das teil schon aber für 15 Euro mit Versand ein echtes Schnäppchen und mit einer gebrauchten Grafikkarte für unter 30 Euro sicher für den ein oder anderen sicher eine alternative zu einem RPi bei dem preis.
