Gehäuse Joy-IT Lüftersteuerungsscript
  • Das Skript (eigentlich sind es drei) zeigt keinerlei Auffälligkeiten unter Phyton 3 (also keine Syntaxfehler). Was soll da nicht laufen?
    Kannst Du dich per SSH mit dem Pi verbinden und das Skript fan.py starten? Kommt da eine Fehlermeldung auf der Konsole?
    Edited once, last by PvD (September 28, 2024 at 6:08 PM).
    das habe ich mal versucht:
    -sh: /storage/.kodi/addons/script.module.MultimediaCase/lib/fan.py: Permission denied
    nach dem ich Rechte 755 verpasst habe:
    # "/storage/.kodi/addons/script.module.MultimediaCase/lib/fan.py"
    /storage/.kodi/addons/script.module.MultimediaCase/lib/fan.py: line 1: import: not found
    /storage/.kodi/addons/script.module.MultimediaCase/lib/fan.py: line 2: syntax error: unexpected word (expecting ")")
  • Dein Pi versucht das, als Shell-/oder Bashscript zu starten - das ist jedoch Python. Mach mal
    python /storage/.kodi/addons/script.module.MultimediaCase/lib/fan.py &
    oder python3 /storage/.kodi/addons/script.module.MultimediaCase/lib/fan.py &
    Die Hardware (dtb_overlay...) ist dem Pi bekannt. Sollte in der /boot/config.txt drin stehen.
  • Ich schreib' Dir ein Service-Addon um das Script. Ist gleich fertig... [ag]
  • So: Anhang downloaden und per Einstellungen >> Addons >> aus Zip-Datei installieren eben jenes installieren. Falls es zu Fehlermeldungen kommt, bitte Log anhängen. Ich selbst kann es nicht testen, kein Pi greifbar.
    Files
  • Python
    2024-09-29 08:18:35.647 T:1348    error <general>: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
                                                       Error Type: <class 'ModuleNotFoundError'>
                                                       Error Contents: No module named 'gpiozero'
                                                         File "/storage/.kodi/addons/service.joy-it.fancontrol/fan.py", line 2, in <module>
                                                           from gpiozero import CPUTemperature, PWMLED
                                                       ModuleNotFoundError: No module named 'gpiozero'
    Da fehlt ein Modul. Das muss ich noch als Abhängigkeit ins Addon aufnehmen. Du kannst mal schauen, ob Du im LibreElec Repo ein Modul namens "Virtual Rpi Tools" findest. Das ist das zu installierende Modul, welches die Fehlermeldung verursacht. Anschliessend den joy-it Service in den Addon-Einstellungen stoppen und wieder starten.
  • Ok. Das gilt aber wohl nur für die Rpi 5. Bei einem 4er greift das lt. Code nicht. Anyway, ich habe mal das Addon um die fehlende Abhängigkeit ergänzt.
    Files
  • Gut, das Modul gpiozero wird geladen, aber
    Error Contents: PWM is not supported on pin GPIO17
    Da stimmt was mit dem Modul nicht. Muss ich selbst erst laborieren.
  • Ich habe mal anstelle von PWMLED aus dem gpiozero das PWMOutputDevice genommen (https://forum.libreelec.tv/thread/29050-p…zero#post195360). Das Thema dort ist relativ frisch (22.09.2024).
    Wenn das nicht geht, müssen wir weiter sehen.
    Files
  • Das ist die gleiche Fehlermeldung wie schon zuvor. Irgendwas wird anders gemacht, wenn das Skript ausserhalb der Kodi-Umgebung läuft. Und natürlich kann man ein Skript auch als Service laufen lassen. Drei Fragen:
    • Hast Du Änderungen am Modul gemacht? --> Post #11
    • Die Aufsatzplatine des Gehäuses ist im System registriert (/boot/config.txt, DTB_overlay) ?
    • Wie hast Du das Update auf LE12.1 gemacht? Komplett neu (neue SD-Card) oder "nur" Update?
  • Die Lösung scheint tatsächlich Post #2 zu sein, der User hat ebenfalls die Fehlermeldung "Error Contents: PWM is not supported on pin GPIO18" (Post #1, unten im Codeblock). Er nutzt GPIO18 anstelle GPIO17, welches wohl durch die joy-it Adapter-Platine belegt wird.
    Naja, noch ein Versuch:
    Files
    Also in meiner config.txt steht folgendes drin:
    Ob das nun passt kannst wahrscheinlich Du besser beurteilen....[ag]
    Libreelec ist frisch installiert also quasi komplett neu.
    Es kommt nun nach dem Start kein Fehler mehr (beim installieren kam einer) aber der Lüfter tut leider nichts.....
Participate now!
Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!
