[Docker] telerising.minimal
  • Erstmal danke für die Hilfe beste Community
    Leider immer noch error :(
    osmc@osmc:~$ docker run \
    -d \
    -p 5000:5000 \
    -v /etc/timezone:/etc/timezone:ro \
    -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
    -v /home/osmc/tele/settings.json:/settings.json \
    --user=${UID}:${GID} \
    --name=telerising \
    --restart=unless-stopped \
    --network=bridge \
    qoopido/telerising.minimal:latest
    f1825d026ee68a4674bf6eca6fe88fc6e457c71fec3ceabf1ddb5cca89c8127e
    docker: Error response from daemon: failed to create task for container: failed to create shim task: OCI runtime create failed: runc create failed: unable to start container process: error during container init: error mounting "/home/osmc/tele/settings.json" to rootfs at "/settings.json": create mountpoint for /settings.json mount: cannot create subdirectories in "/var/lib/docker/overlay2/9e669ad68b6bd691b257bb74327d91a3b0f896b2af45602b9b5ec1eda36da8a4/merged/settings.json": not a directory: unknown: Are you trying to mount a directory onto a file (or vice-versa)? Check if the specified host path exists and is the expected type.
  • jub die settings.json muss existieren. mach mal das dann sollte es laufen:
    rmdir /home/osmc/tele/settings.json
    echo "{}" > /home/osmc/tele/settings.json
    sollte rmdir dir sagen das der ordner nicht leer ist machst du das
    rm -r /home/osmc/tele/settings.json
    nun sollte dein container gehen.
  • danke erstmal
    der Container startet jetzt ohne Fehlermeldung leider stürzt er sofort ab und startet wieder neu...
    Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden was jetzt noch fehlt?
    den schritt vergessen?
    wenn:
    docker logs telerising
    output:
    json.decoder.JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
    ansonsten:
    hier posten als spoiler. glaskugeln sind aus :)
  • update der container läuft. ich kann über den browser zugreifen status ist grün (zatoo free) wenn ich auf watch tv gehe erscheinen die sender wenn ich einen auswähle erscheint ein video fenster mit ladeanimation dann folgende fehlermeldung : error code: hls:networkError_manifestloadTimeout
    ps der videotext funktioniert
    logs:
    fdaf5a0867cc qoopido/telerising.minimal:latest "/telerising" 8 seconds ago Up 8 seconds (healthy) 0.0.0. 0:5000->5000/tcp, :::5000->5000/tcp telerising6
    LibreELEC:~ # docker logs telerising
    LibreELEC:~ # docker logs telerising6
    WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server inst ead.
    * Running on all addresses (0.0.0.0)
    * Running on http://127.0.0.1:5000
    * Running on http://172.17.0.2:5000
    Press CTRL+C to quit
    127.0.0.1 - - [01/Feb/2025 17:21:21] "GET / HTTP/1.1" 302 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:21:34] "GET / HTTP/1.1" 302 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:21:34] "GET /login HTTP/1.1" 302 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:21:34] "GET /signup HTTP/1.1" 200 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:21:34] "GET /static/css/cards.css HTTP/1.1" 200 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:21:34] "GET /static/css/base.css HTTP/1.1" 200 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:21:34] "GET /static/js/signup-0137.js HTTP/1.1" 304 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:21:50] "POST /api/signup_check HTTP/1.1" 200 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:21:50] "GET /setup HTTP/1.1" 200 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:21:50] "GET /static/css/cards.css HTTP/1.1" 304 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:21:50] "GET /static/css/base.css HTTP/1.1" 304 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:21:50] "GET /static/js/setup-0137.js HTTP/1.1" 304 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:21:51] "GET /static/json/providers-0137.json HTTP/1.1" 304 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:21:51] "GET /api/provider_check HTTP/1.1" 200 -
    127.0.0.1 - - [01/Feb/2025 17:21:52] "GET / HTTP/1.1" 302 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:22:05] "POST /api/login HTTP/1.1" 200 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:22:19] "POST /api/login HTTP/1.1" 200 -
    127.0.0.1 - - [01/Feb/2025 17:22:22] "GET / HTTP/1.1" 302 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:22:24] "POST /api/new HTTP/1.1" 200 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:22:27] "GET / HTTP/1.1" 200 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:22:27] "GET /static/css/cards.css HTTP/1.1" 304 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:22:27] "GET /static/css/base.css HTTP/1.1" 304 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:22:27] "GET /static/js/status-0137.js HTTP/1.1" 304 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:22:33] "GET /player/zde/channels.html HTTP/1.1" 200 -
    172.17.0.2 - - [01/Feb/2025 17:22:36] "GET /api/zde/live/ard.m3u8?player=true HTTP/1.1" 200 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:22:36] "GET /play/tv.html?url=http://172.17.0.2:5000/api/zde/live/ard.m3u8&title =Das+Erste+HD%0A HTTP/1.1" 200 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:22:36] "GET /static/css/cards.css HTTP/1.1" 304 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:22:36] "GET /static/js/signup-0137.js HTTP/1.1" 304 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:22:36] "GET /static/css/base.css HTTP/1.1" 304 -
    *** Telerising API v0.13.7 ***
    Copyright 2024 Jan-Luca Neumann
    https://paypal.me/sunsettrack4
    * IPv4 address: 172.17.0.2
    * Missing EPG ID for df1_de in module ztt, version DE
    * Missing EPG ID for andromeda_de in module ztt, version DE
    * Missing EPG ID for ard_plus_krimi_de in module ztt, version DE
    * Missing EPG ID for ard_plus_lindenstrasse_de in module ztt, version DE
    * Missing EPG ID for comedy_und_shows_de in module ztt, version DE
    * Missing EPG ID for craction_tv_de in module ztt, version DE
    * Missing EPG ID for crime_time_de in module ztt, version DE
    * Missing EPG ID for defa_tv_de in module ztt, version DE
    * Missing EPG ID for fabella_de in module ztt, version DE
    * Missing EPG ID for familie_dr_kleist_fast_de in module ztt, version DE
    * Missing EPG ID for filmgold_de in module ztt, version DE
    * Missing EPG ID for grjngo_de in module ztt, version DE
    * Missing EPG ID for heimatkino_de in module ztt, version DE
    * Missing EPG ID for himmlisches_kino_de in module ztt, version DE
    * Missing EPG ID for moviedome_de in module ztt, version DE
    * Missing EPG ID for moviedome_family_de in module ztt, version DE
    * Missing EPG ID for naruto_de in module ztt, version DE
    * Missing EPG ID for netzkino_fast_de in module ztt, version DE
    * Missing EPG ID for serien_plus_de in module ztt, version DE
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:23:10] "GET /player/zde/channels.html HTTP/1.1" 200 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:23:14] "GET /player/zde/recordings.html HTTP/1.1" 200 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:23:17] "GET /teletext HTTP/1.1" 200 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:23:17] "GET /static/css/cards.css HTTP/1.1" 304 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:23:17] "GET /static/css/base.css HTTP/1.1" 304 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:23:17] "GET /static/js/teletext-0137.js HTTP/1.1" 304 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:23:17] "GET /static/json/teletext.json HTTP/1.1" 304 -
    127.0.0.1 - - [01/Feb/2025 17:23:22] "GET / HTTP/1.1" 302 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:23:27] "GET / HTTP/1.1" 200 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:23:27] "GET /static/css/cards.css HTTP/1.1" 304 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:23:27] "GET /static/css/base.css HTTP/1.1" 304 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:23:27] "GET /static/js/status-0137.js HTTP/1.1" 304 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:23:46] "GET /teletext HTTP/1.1" 200 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:23:46] "GET /static/js/teletext-0137.js HTTP/1.1" 304 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:23:46] "GET /static/json/teletext.json HTTP/1.1" 304 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:23:48] "GET /player/zde/recordings.html HTTP/1.1" 200 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:23:49] "GET / HTTP/1.1" 200 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:23:49] "GET /static/css/cards.css HTTP/1.1" 304 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:23:49] "GET /static/css/base.css HTTP/1.1" 304 -
    192.168.0.114 - - [01/Feb/2025 17:23:49] "GET /static/js/status-0137.js HTTP/1.1" 304 -
    127.0.0.1 - - [01/Feb/2025 17:23:52] "GET / HTTP/1.1" 302 -
    127.0.0.1 - - [01/Feb/2025 17:24:22] "GET / HTTP/1.1" 302 -
  • bei mir kommt nun seit dem Wochenende :
    Failed to retrieve essential token values: the JSON object must be str, bytes or bytearray, not NoneType
    Support ME ! Buy me a Coffee :thumbup:
    Dont Touch ME
    LivingRoom: SilverStone Milo ML03 | Gigabyte B450 | Ryzen 3400G | 250GB NVME | 16GB DDR4-3200| Win10 64 bit | KODI 18 | Logitech Harmony Elite | SONOS Playbar + SUB
    BedRoom: PLAY:3
    Kitchen: PLAY:3
    BathRoom: Play:3
    Unter welchem System denn, und welche Architektur? Nimmst Du die Binary direkt oder den Docker?
    GitHub Repo: Easyepg.minimal
    Docker Hub: Easyepg.minimal, Telerising.minimal
    Bierspende: PayPal.Me :thumbup:
    Geräte: AWOL Vision LTV-3000 Pro, ES Aeon Starbright CLR 90", Apple TV 4K (3. Generation), Cambridge Audio CXUHD
    Backend: Topton Intel N150 (Docker: TVHeadend, Telerising, Easyepg), PC Engines APU 2D4 (Docker: Deconz, OpenHAB)
  • so sieht das bei mir aus in compose - hat nun eine weile versucht nun nicht mehr:
    version: "3.3"
    services:
     telerising:
       stdin_open: true
       tty: true
       #    network_mode: host
       environment:
         - UPDATEURL=http://216.225.197.57:8080/telerising_linux-latest.zip
       volumes:
         - /home/dock3r/docker/telerising-newest:/telerising
       image: ad0lar/telerising:amd64-u2404
       networks:
         #    default:
         #       ipv4_address: 192.168.16.77
         vlan20:
           ipv4_address: 10.10.20.77
    networks:
     vlan20:
       external: true
    Dont Touch ME
    BedRoom: PLAY:3
    Kitchen: PLAY:3
    BathRoom: Play:3
  • Hallo bei meiner Box Coreelec 21.2 kommt der Fehler:
    WARNING: The requested image's platform (linux/amd64) does not match the detected host platform (linux/arm/v8) and no specific platform was requested
    hab mit dem ersten Link versucht, update ist scheinbar durchgelaufen. API v0.10.9
    LG[al]
